Re: Регулировка клапанов
я завтра-послезавтра тоже регулирую, давно хотел - толчком стало наличие денег и пост Властелин Кубика - Московский родственник
Не забудь написать о результатах.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Регулировка клапанов
"бес бАзАра" :lol: :lol:
Эта работа стоит около 100грн., работы на полчаса, регулировка должна производится на полностью холодном движке!
Так и есть.
И в какую сумму обошлось?
1702 руб. = 340 гривен.
я не делал у официала...
Машина стояла на улице несколько часов . потом ее загнали на сервис... Делали на моторе при нормальной темпиратуре около 20С...
Мотор работает гораздо тише чем было. Тянет немного по приеместей
По идее полностью прогретая машина даже зимой-это 3-4 часа!
Что-то все молчат тема заглохла, кто-то кроме Winner, Властелин Кубика еще кто –то регулировал? :dntknw:
Денис, а что, какие то проблемы нарисовались?
Вот и я отрегулировал, один цилиндр был затянут, хоть и не сильно. Ощущения - положительные, движок стал равномерней работать, вроде тянуть лучше стал. Троения на холодную, которое было раньше, пока не заметил.
Вроде меньше кушать начал, тут еще надо проверять. Бенз у нас сами знаете какой :acklad:.
цена вопроса?
Убитое на сей процесс время + :storstark:
Сам настраивал – Зачет и уважуха!
Самое сложное разобраться с фазами газораспределения. Пришлось ориентироваться на положение кулачков распредвала!
Как я понял меток нет?
Регулировать клапана нужно по очереди?
Нет такой схемы как на жагулях, Славутах, т.е.
например 1вп-6вып и т.д.
Интересно, сколько стоит эта операция у официалов?
Возможно бы сделал регулировку во время ТО-60ооо...
Скорее всего есть, только их искать надо! ;) !!! Может спецы подскажут.
Как вариант - справа на распредвале четыре грани. По ходу каждая соответсвует положению клапанов "закрыто" в одном цилиндре.
Но я не очень то разбираюсь, так что дерзайте!!!!
А мог бы кто-нибудь кто сам регулировал расписать процедуру, порядок и последовательность? :kapitulation:
NaLog вот тут, пост № 21:
Регулируются ли клапана ?
NaLog
Да не проблема их самому регулировать! Проще регулировки клапанов ни когда не встречал. Облом пальцами набивать ... проще на встрече Логан клуба показать в живую, вернее проверить зазоры, а потом думать регулировать или нет, делов на 30-40 мин. и то не спеша (остывание двигла не в счет).
Ответ Автофрамоса по поводу отсутствия регулировки клапанов в регламенте ТО:
Операция по регулировке тепловых зазоров в приводе клапанов не входит в программу плановых ТО. Это связано с тем, что необходимость подобной регулировки определяется в процессе диагностики двигателя и жестко не привязана к пробегу автомобиля, так как зависит главным образом от режима работы (характера эксплуатации) двигателя. Другими словами, далеко не у всех владельцев Logan возникает необходимость в регулировке клапанов при пробеге в 30000 км, и делать ее принудительно, только потому, что пришло время ТО, было бы нерационально.
Также, не стоит забывать, что периодичность ТО не строго привязана к пробегу и проводится как каждые 15 000 км, так и каждый год, т.е. по достижении одного из этих пределов.
На следующих выходных планирую произвести регулировку зазоров в клапанном механизме. С процедурой регулировки знаком не по наслышке. Но все же есть вопросы, как то:
- требуется ли замена прокладки крышки клапанной коробки?
- стоимость прокладки той.
- где приобреталась?
- момент (усилие) затяжки болтов крышки клапанной коробки?
- требуется ли посадка болтов крышки на "фиксатор резьбы" после установки (крышки) и какой фиксатор (марка, производитель)?
- может какой герметик следует нанести на болты?
- зазоры с представленного на форуме мануала отвечают ли тем, что заложены производителем и рекомендованы для сервисов (может кто имеет выход на сервис и знаком с инструктивным материалом)?
- если кто регулировал лично, может какие нюансы "всплыли"?
- какова стоимость процедуры у официалов (КА предпочтительно)?
Да требуется-114,12грн.(прокладка) Работа около 260.
Згенеровано за 7.394 секунд(и), виконано 100 запитів
