76
Re: Очумелые ручки - 2. Виброшумоизоляция.
Vovanerius
В багажнике снимаешь обивку богажника (с боку типа ковролина отформованного) и покрываешь арку и окрестности слоем вибры пацанской толщины, а сверху шумкой. Заодно крылья изнутри (я тока вибрил). И пол багажника и нишы под запаску тоже вибрить и шумить. Нишу я не шумил - тока вибрил.
В переди под штатную шумку (обрезиненый паролоновый мат) на арки лепиш вибру. Сильно толстую шумку не налепишь - педали не будут ходить на полный ход. По крайней мере у меня так сделано.
ГОША
А есть сайтик где можно посмотреть на эти материалы и узнать цену или можно и такое клеить как здесь:
шумка http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=21 и вибра http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=22
Dacia LAgan Ambiance 1.4 серебро металик
СOOL!
Так и есть шумки нет есть вибра.
Рено Сценик после Логана
Я там материалы и покупал.
Можно и на базаре.
В качестве шумки использовать материал из строительных супермаркетов.
80 Відредаговано Winner (2008-07-02 17:56:08)
Ребята! По поводу шумки все к Алексею (Фетусу) у  него самые сладкие цены! Есть в партнёрах Партнёры дисконтной программы
и на сайте есть описание работы и Алексей подробно расскажет как делать!
Al
Саша, ты ж сам его туда добавил. Он же и поставляет автозвуку...
Добавил.
И двери и часть материала на шумку покупал у него.
Но остальное делал сам.
Сегодня снимал торпеду и делал шумку. Снимается она довольно легко, только была проблема с рулем (у меня не было данной звезды чтоб открутить крепежный болт. Звезда Т50). Подушку снимал после отключения массы на 15мин. Так что если есть вопросы, задавайте  big_smile Фоток не делал, да и фоткать было нечего  big_smile
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
Молодец, только зря фоток не сделал. Одно дело слышать, другое видеть.
Прошу ответить всех опытных, как бороться с данным небольшим траблом:
Лаур 1,4 в классическом серебре 2008г.
85 Відредаговано ZooM (2008-09-07 22:49:12)
Фотык просто забыл взять  :empathy: Но Я исправлюсь   :D   :D   :D!!! И в случаи чего, всегда помогу советом!  :D
Так по свежей памяти напиши для всех последовательность действий, будь так добр.
Al написав:
Присоединяюсь насчет фоток.
Сам как говорится , "в процессе".
Ок! Завтра все опишу подробно  :)
Спасибо ждём.
И так, снятие торпеды………..
1) Для начала лучше просмотреть книгу по ремонту Logana, там есть все необходимые советы по разборке салона и торпеды в том числе.
2) Подготовить инструменты (TORX T50 с мощным ключом для снятия руля, T30 для снятия подушки безопасности, Т20для всех остальных винтов, а также плоская отвертка).
Плоская отвертка нужна только для открытия заглушек в нижней части торпеды с двух сторон, там находятся крепежные болты.
3)Заранее выбрать место, куда положить снятую торпеду (после того как Я её снял, то понял что она не такая уж и маленькая как кажется).
4)Первым делом я снял накладки со стоек, потом приборную панель, магнитофон, вставку под торпедой,  накладку в центральной части консоли и вытянул все разъемы с кнопок, снял ручку механического корректора фар, и открутил все винты(2 возле стоек, 2 внизу по бокам за заглушками, 1 за магнитофоном, 2 держат ручку корректора, 2 держат блок управления  климатом). Главное не забыть открутить винт, который находится за магнитофоном, он один такой. Блок климата приподымаем вверх и утапливаем вовнутрь, снимать его не нужно.
5)Далее снял все вокруг рулевой колонки(накладки, рычаги, иммобелайзер) и снял клемму с акамулятора (для дальнейшего снятия подушки безопасности). Без клеммы нужно выждать не менее 15мин!!!  Иначе есть риск срабатывания подушки!!!
Снимается она легко, два винта с обратной стороны руля(T30) и клемма с проводами.
6)Для снятия руля нужен массивный ключ и насадка Т50. Сначала вытяните ключи из замка зажигания и зафиксируйте руль, открутите болт где-то на половину (чтоб не ударить себя рулем) и сдерните его со шлицов (нужно не маленькое усилие). Потом открутите полностью болт и сделайте метку на шлицах чтоб потом правильно поставить его на место, но можно и не ставить, когда снимите, то увидите почему (есть своеродные  заводские канавки). Потом снимаем соединитель (находится сразу за рулем).
7)Нужно не забыть про тестовую клемму в бардачке (откинуть с нее заглушку, подковырнуть с правой стороны и утопить внутрь, потом аккуратно вытащить). Если есть подсветка бардачка, то также отключить разъём с плафона (через образовавшееся отверстие в центральной части торпеды).
8)Визуально просматриваем все ли снято, отключены ли все провода и потихоньку пошатывая торпеду (в ней есть направляющие), тянем её на себя.
9)Дальше видим штатную шумку, она держится пистонами, которые нужно просто выкрутить (можно пальцами, а можно и плоской отверткой), снимаем боковые трубки от печки (каждая держится на одном винте Т20).
   С правой стороны вверху находится мотор печки, снимается просто, снимаем рычаг переключения положений потока воздуха, а потом поворачиваем его крепежный модуль (кажется по часовой стрелке и) и тянем на себя. Мотор Я снимал просто для чистки и визуального контроля. Саму установку печки Я не трогал, она большая, разбирать её долго, да и не имеет смысла наверно там проклевать шумку.
   С водительской стороны доступ к перегородке не удобный, много проводки, да и сама рулевая колонка закрывает доступ, поэтому пришлось хорошенько помучатся чтоб нормально там проклеить.
Полное снятие торпеды у меня заняло где-то 1-2 часа. При этом я уже знал как снимается практически все элементы консоли. На проклейку верхней части перегородки ушло часа 4 и сборка часа 2-3 (все тщательно улаживал). После разборки, понял, что тяжелого там нечего нет, и сломать что-то будет тяжело (если не приложится). Жаль что фотыка тогда у меня не было  :(
   Так что боятся нечего  :D  :D  :D! Если будут вопросы, пишите  :tbsenile:
Я сделал небольшую подборку фоток с описанием. Файл прикреплен к даному посту
91 Відредаговано ZooM (2008-09-08 23:33:55)
Ой, прикрепить не получилось, слишком большей он получился (1.6мб)  :( Может кто подскажет как его выложить? smile  :dash:
ZooM
Вот сюда заливай http://www.logan.in.ua/uploads.php
ZooM
молодец-всё верно. Можно использовать как руководство.
Только по 5му пункту: можно не ждать. Не сработает. Снимаете клемму и вперед.
Я снимаю правда с подключенным акб, но там свои нюансы.
94 Відредаговано ZooM (2008-09-09 20:08:53)
Zevs написав:
Вот сюда заливай
Спасибо за подсказку  :coffee:
Вот моя подборка :) Файл-Торпеда.doc
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.php
valera  написав:
Я просто делал по книге  big_smile, да и в своем отчёте написал как сам снимал  smile  tbsenile
А какие там еще могут быть способы и нюансы? Поделитесь опытом  :coffee:
не включать зажигание ни при каких обстоятельствах, до окончания работ)))) хотя бы так)))
Хочу сам сделать передние двери, под динамики. Теории начитался аж голова пухнет. Виброизоляцию выбрал Шумофф (не реклама) - М2 и частично М3, шумоизоляцию - Битопласт от СТП. Еслы брать всё  СТП на 25% дороже получится. Кто в курсе качества вибры Шумофф, отпишитесь пожалуйста.
Renault Logan ф2 1.4 Ambiance с ГБО
В Крыму при +35 С в авто реально жарко, в авто днем сидеть нельзя, проехался с соседом у него терпимо. Вяснилось что сделана шумка. У меня потолок горячий у него теплый. Психанул купил в Федосии комплект 4 листа шмки и 4 вибры. В идеале можно взять по 5, но один комплект тонкий, хотя смысла в этом не вижу. Также можно обойтись и без шумки. Всего покрыл площадь 2 кв.м (виброй, шумкой чуть меньше). По замерам получалось почти 2.3, но тма две балки. Вибра лягла полностью (без балок) и небольших кусков по бокам, шумки сзади хватило где то на 50% площади, но думаю этого хватит. Обошлось чуть меньше 500 грн по Феодосийский ценам. На въезде в город со стороны Коктебеля, с правой стороны там 2 неплохих авто магазина. Учитывая жару разогревать ничего не нужно было, лепилось само. Весь процесс с несколькими купаниями занял часа 4. Теперь в авто очень гуд.
В МСВ потолок можно лепить в два этапа. Я сначала снял перед, потом, все установил, после чего занялся задней частью.
Клипсы снимал веревкой, покачивая из стороны в сторону, нужно давить на ножку, а не шляпку и наче ей будет кирдык. В итоге угрохал только одну.
http://s017.radikal.ru/i440/1208/27/1d3ee44e6d87.jpg
Откручиваем ручки и козырек. К слову, ту часть там где защелка я так потом нормально и не вставил. Буду переделывать.
http://i035.radikal.ru/1208/fd/4f9c09dd14cf.jpg
Голый потолок (в авто на открытом солнце стало нереально жарко). Сзади просто снимаем и вытаскиваем.
http://s019.radikal.ru/i619/1208/3b/cdfe18e7e217.jpg
http://i077.radikal.ru/1208/a8/c932dc01e098.jpg
Лепим шумку
http://s50.radikal.ru/i130/1208/b5/94355faf6612.jpg
Вторая часть. Лист в передней части чуть обрезал. Во второй лег целый лист и куски с передней части.
http://s08.radikal.ru/i181/1208/c9/f255b78518d5.jpg
Теперь сзади.
http://s014.radikal.ru/i326/1208/71/fca866755356.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1208/ae/fa1beea24024.jpg
Теперь вибра. Вперед лег целый кусок.
http://s60.radikal.ru/i169/1208/0c/c2d50cb8ed8c.jpg
Сзади целый кусок и часть.
http://s49.radikal.ru/i126/1208/b2/011f5e2246ad.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1208/7a/d37da50c3699.jpg
Всё, перед готов. По бокам осталось чуть незаклеено, но на ходовые качества это не влияет.
http://s47.radikal.ru/i118/1208/67/801d280fb1d6.jpg
Теперь все собираем и можно делать задок.
І я чутку провібрував задні двері перед в суботу може
/upload/iblock/f54/1.jpg
/upload/iblock/5ee/2.jpg
/upload/iblock/8fc/3.jpg
матеріал     Візол 2   50х70        на задні двері пішло 6 листів
Reno Logan 1.2    2013    как там писали Снежок )))
JUK, карту я ще спленом обклеював.
