Re: Сверчки!!!
Хорошая инфа- :empathy: главное полезная
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Сверчки!!!
А что может издавать звуки, похожие на стук по металлу в районе задней правой стойки? Пластмассовая накладка на стойке может такое вытворять?
Може. Підігни грубі контакти обігрівача заднього скла так, щоб вони вперлися і притисли накладку -- працює!
Також тарахтотить щось в районі задньої лівої дверки,
машині 4 місяця, причому звук то пропадає на деякий час то знов появляється.
Хто знімав дверну карту підкажіть як ? і чи вартує самому лізти
може на сервіс зїздити ?
Спочатку спробуй помазати силіконом для ґуми ВОЛОХАТИЙ ущільнювач на кузові згори дверки (це, якщо у тебе звук єна гладкій дорозі без ям, але з плавними горбочками, на яких кузов скручується).
Тарахтит, что-то в районе правой части торпеды только в случае когда неправильно выбраны на нагрузке обороты двигателя.
А кто может подсказать что делать со сверчком в двигателе отопителя: на минимальной скорости постоянно неравномерно посвистывает, первое время думал что туда что то вроде листьев попало, но наслышан что такой же проблемой и меганы страдают ...
Народ, вилічив тарахкотіння в районі задньої дверки,
виявилось що це гримів замок дверки. личив ВДешкою.
У меня тоже гремело в задней двери - разобрал обшивку - там болт один начал откручиваться - подкрутил все тихо - болт держит механизм стеклоподьемника.
Разобрал втору заднюю дверь - и там тоже начал откручиваться - подкрутил - в машине на порядок тише стало - так что всем проверить - карты снимаються и одеваються за 5 минут - ничего сложного там нет
Друзья, постараюсь поделиться опытом по устранению
-Скрипа стекол
-Тарахтения и скрежета центрального воздуховода для обдува стекла
-Дверных замков
1) Скрип передних боковых стекол - очень мерзопакостная , просто таки болячка Логана. Устранение этой проблемы невероятно облегчает нагрузку на нервную систему
Итак снимаем карты передних дверей - очень простая и не страшная операция:
На снятие каждой катры уходит по 5 минут
Рекомендация по снятию передних карт:
Опустить до упора стекло
Вынуть внутреннюю резинку,стоящую между картой и стеклом - подковырнуть дальний от дверной петли край пальцем и смело вытягивать вверх и от себя (без отверток и т.п., голыми руками)
Открутить 3 винтика: в дверной ручке, в подлокотнике и на торце двери.
Выковырять пластиковый ободок защелки дверного замка.
Теперь засунуть руку в проем вынутой стекольной резинки и толкать карту изнутри,а второй рукой тянуть на себя смелыми рывками.
Когда первая клипса выйдет из пазов,остальные пойдут как по маслу.
Снять карту,поднять стекло.
С задними дверями принцип тот же,ручка ручного стеклоподьемника снимается смелым рывком на себя,ничего не сломается,но можно отлететь и больно упасть на задницу,когда ручка поддастся усилиям.
ПРИ СБОРКЕ все в том же порядке,только стекольная резинка устанавливается первой.
Теперь устраняем скрип стекла - стекло закреплено на белом пластиковом кронштейне, который катается по вертикальной метеллической рейке. Скрипит наружное место трения кроншнейна о рейку( такие пластиковые лепесточки, которые обхватывают рейку.
Что рекомендую сделать - Берем Любую густую смазку - Солидол/Литол 24 (7 грн) и т.п, обильно смазываем рейку в местах трения по всей длине трения кронштейна, снаружи и изнутри.Смазываем сам кронштейн, смазываем тросик стекла, чтобы убрать скрипы при перетяжении на роликах. Тросик смазать просто - опускаете стекло вверх-вниз, натирая литолом дмижущиеся участки тросика.
Боковые направляющие стекла - бархотки смазавать нельзя, можно помыть.
Когда снимите карту увидите, что смазка механизма стеклоподъемников отсутствует ВПРИНЦИПЕ!
8 месяцев у меня скрип отсутствует в любом положении стекла.
2) Центратьный воздуховод
Звук его скрежетания убийственный, а убирается за 5 минут и навсегда
Ничего не нужно разбирать.
Берем ткань на самоклейке(антискрип) режем 6-10 квадратиков 1см*1см, усилием оттянуть пластик торпедо от воздуховода(за решетку и вверх), по периметру в щель воткнуть проставочки антискрипа. Вроде мелочь - а работает:) Проверено как полгода назад
3) Замки дверей. Поверте - только после смазки вы узнаете, что гремели и скрипели именно они а не карты дверей,торпедо, и т.д.
Операция проста и эффертивна с положительным результатом месяца на 3-4
- почистить замки,петли,ограничители и фиксаторы ВД-40
- вытереть все начисто и набело тряпкой
- обильно промазать замки, петли, ограничители и фиксаторы Литолом-24.При смазке замка на открытой двери пальцем защелкнуть замок до упора(там 2 позиции закрытия) и смазать открывшиеся для доступа части.
Дверной фиксатор(штырек в стойке, на котором запыкается замок) - самый шумный элемент, т.к. о него стучит замок при езде. Смажте его также обильно Литолом. Вы о него не запачкаетесь, он расположен так, что при высадке/посадке ну никак о него не взяться не тирануться.
После такой простой операции в салоне воцаряется тишина.
Просто ВД-40 пшикать не рекомендую, т.к. этот аэрозоль удалюет грязь и остатки заводской смазки и исперяется, оставив после себя сухие замки. Это только ускорит их износ.
Еще момент по боковым стеклам - приопустите стекло и подергайте рукой его верхний угол вверх-вниз - у меня оно болталось с ходом в 5 см.
Если у кого-то такой же колхоз, то при смазке одновременно советую отрегулировать - стекло крепится с кронштейном двумя винтами. Там при ослаблении винтов есть возможность регулировки.Методом проб подобный люфт легко регулируется, только винты не перетяните, чтоб не хрустнуло стекло:)
Наверное завтра попробую проделать и себе такое.
Спасибо за рекомендации.
D1M1TRY
D1M1TRY
блин а у меня что то так скрипит в передней правой двери что сума сойти... дета в районе замка. спасибо за рекомендации.. надо попробовать
Ну, скажем так, каждый второй пассажир (спереди) благополучно стирал смазку своей одеждой...
А вообще - спасибо за толковые советы!
Дубль 2 насчет устранения скрипа стеклоподъемников:
Когда хорошо изучите конструкцию двери,чтоб в будущем повторить операцию достаточно снять из дверей динамики,не трогая карт дверей.
Отверстие настолько велико,что все операции легко выполнить через него, правда наощупь.
А после первой смазки откатался без скрипа стекол 8 месяцев, недавно повторил операцию по смазке таким образом.Уложился в 10 минут, практически ничего не разбирая,т.к. уже знал что где находится.
D1M1TRY
Я не в курсе смазочных материалов, но уже есть дома солидол - вместо Литола не покатит? а еще советуют селиконовую смазку, как она, лучше/хуже?
Тоже правая передняя дверка на любой неровности гремит
D1M1TRY
Литол24 и Солидол это практически одно и тоже(а может и одно и тоже).
Я тоже не ас в этом вопросе но пне литол помог очень сильно.Стекло молчит в любых положениях - всего-то смазать обильно рейку побокам и изнутри и тросик с роликами.
А силиконовая смазка вещь тоже хорошая,в логане с завода она и применяется,только вот стеклоподъемники с завода сухие и убиваются и изнашиваются из-за этого сильно.
Если есть последняя,наверное даже лучше.
Честно говоря, при открытом окне, скрип стёкол поднадоел уже.. Всё решаюсь снять карту.
А у меня стекла в открытом положении дребезгат и хрустят. Это и есть скрип??? или это нечто иное?
Попробую воспользоваться советами D1M1TRY
А вообще проехал с месяц назад по брусчатке - теперь вся машина сверчит. До этого тихо все было. Вроде ж не в Украине собиралась...
Страшного в снятии карты двери ничего нет,ничего сломать невозможно, максимум клипсу какую-нибуть,и то постараться надо.
Также отмечу,что это не Жигули,после сборки-разборки ничего тарахтеть не начнет,все сядет как положено. Операция эта неодноразовая,почти то-же, что снять-поставить колесо
Если б вы в Харькове жили,подъехали бы,я б за так за 5 мин. разобрал-собрал бы
ы, я б за 4...
Устроили бы соревнование, кто быстрее карту двери снимет.
P.S. Кстати, Димон, пепельница до сих пор в багажнике лежит, если еще актуально - он твоя.
Ок,готов забрать,не будем флудить,отпишусь в личку
Всем привет ! Дребежжит в правой части торпеды , в нижней части гдето ! Что ето ? 0_о ! Звук такой как вроде кто то положил на пластмасовую панель отвертку, и водит по етой пластмасе шлефмашинкой ! Никакая музыка не спасает ! Подскажите пжлст !
А сделаю-ка я вот что.
Пару месяцев назад скачал я с российского сайта краткий дайджест (по мотивам Логан-форумов) борьбы с насекомыми, время от времени заводящимися в наших машинках.
Выложу я его здесь, может кому пригодится.
Прошу : http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … erchki.pdf
Видимо, что-то другое. У меня именно скрипит в классическом понимание)
Ну, насколько помню, клипсы так плотненько держат карту.
Згенеровано за 2.589 секунд(и), виконано 100 запитів
