Вот решил сделать маленький фотоотчет по чехлам. На ФОТО 1 можно видеть сидение с чехлом и без него. На второй фотке чехол на сидении крупным планом, следует отметить что чехлы сели практически идеально и только на боковушках спинки немного как-бы запас по толщине. Далее что не поноравилось, ФОТО 3 - прорези для выла регулировки положения спинки, неужели так трудно сделать левые и правые чехлы, думаю нет даже на оборот лишние две дырки не надо оверлочить. ФОТО 4 - немного смещено вперед отверстие под вал регулировки, чехлы уже на месте, а вал сильно натягивает прорезь, при одетой ручке регулировки этого конечно не видно, но если неправильно сеть на край сидения(напримар сбоку когда дверь открыта, тесьма может не выдержать). Ну и ФОТО 5, здесь видно что при поднятом водительском сидении(в версиях лауреат и престиж) обнажается " универсальность" чехлов, при осмотре замка ремня делаю вывод что прорезь можно сделать и по ниже. Это была конструктивная критика, которая вобщем то на скорость не влияет. В целом чехлы в машине полько радуют, думаю так будет и в предь! Фото всего салона будут немного позже.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
