Re: 16-я акустика в двери ставится?
Если не на карточку, то пищалки отлично становятся в угол торпеды возле стекла.
to BSS так ведь динамики у человека уже куплены
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → 16-я акустика в двери ставится?
Понимаю, что лучше 16 в перед, но ставлю так, потому что куплены 13-е компонентные
А кто мешает вместо НЧ 13 поставить на перед 16?
16 коаксиалы! По собственному опыту знаю, что компоненты будут играть ярче.
BSS написав:Понимаю, что лучше 16 в перед, но ставлю так, потому что куплены 13-е компонентные
Вот именно. ВЧ секция впереди остается от 13, а вместо НЧ 13 ставятся коаксиалы 16 через кроссовер. А 13 ставятся на зад (если очень нужно).
Только лучше тогда 13тые в задние двери а назад саб.
- мне дилер обещает поставить Magnat Edition 162, вот эта серия на сайте производителя - http://www2.magnat.de/index.php?id=2166
Под корзиной я понимаю пластиковую коробку в двери, её видно если снять сетку. Эта же корзина закрывает верхнюю часть динамика (13см) чтобы на него не попадала вода.
Я сам хочу поставить 16см в двери единственное что смущает так это отсутствие этой самой корзины (насколько я помню без корзины 16-е влазят нормально), получается во время дождя вода будет течь на динамик и сколько он протянет в таком режиме фиг иво знает((
Или надо брать 16см для катеров
Сегодня ставили обогрев зеркал , предлагаемых Михелем , снимали карты . Пол года езжу с 16 см DLSами - все сухо , следов воды на динамиках не обнаружено. Но они у меня стоят на деревяных подиумах где то 1.5 см толщиной.
У меня так же стоят на проставках. Несколько раз вынимал динамики, проблем с ними не заметил, выглядят как поставил.
так в принципі і має бути
Ребята,вопрос к тем,кто уже ставил в двери 16-ю акустику.
1.По какому размеру вырезать это самое проставочное кольцо?
2.К чему непосредственно крепится проставочное кольцо?(то есть я понял что к двери,но куда именно)
3.И к чему крепится сам динамик?К кольцу,или к пластику двери?(извините за столь глупые вопросы,но не разу с таким не сталкивался)
4.И последнее:Какая толщина этого проставочного кольца?
Заранее спасибо!
снаружи - чуть меньше решётки нового динамика. Внутри - так что бы динамик влез и максимально пропускал звук. Т.е. внутреннее отверстие - максимально большое.
к металлу двери, тут как получится, но максимально жёстко.
к проставке шурупами с комплекта динамика.
от металла двери по пластик обшивки - приблизительно 1.5 см.
Al
Премного благодарен за полные ответ
.А материал?Дерево?А,чуть не забыл.Здесь не раз упоминалось за так называемый "козырёк".Кто то решил эту проблему?Наверно,можно смастерить что то типа навеса.Меня стремает одно:не будет ли во время отыгрывания дребезжать и давать призвуки этот самодельный "козырёк".
Начитавшись российского Логан-клуба, решил не морочить голову с изготовлением проставок и подиумов для установки 16-см акустики в двери. Идея простейшая - подобрать такой динамик, который бы влез в стандартную корзину Логана с минимальными доработками. Пару дней назад я для себя ее решил. С этой корзиной поехал в Автозвук и 20 мин мучал продавцов, запихивая разные динамики в корзину. В итоге остановился на бюджетном Пионере, который на январских каникулах закреплю следующим образом: слегка подрежу корзину так, чтобы наружное кольцо динамика соприкоснулось с наружным же кольцом корзины, после чего корзину креплю в штатное место к металлу двери, а динамик вместе с родной сеткой (от динамика, а не то убожество, которое шло в комплекте!) прикручиваю через край корзины к карте двери. Конструкция получится жесткой. Прекрасно понимаю, что это не ХайФай и надо делать подиумы, крепить их к металлу, потом обесшумку и т.п. Но я уверен, что даже предложенная мной реализация будет звучать на порядок лучше, чем однополосное подобие колонки от Блаупункта, которым оснащался Логан с завода.
Пищалку предполагаю поставить в том месте, где обычно находится ручка наружного зеркала (у меня электроуправление и та область пустая).
В процессе реализации планирую сделать кратенький фотоотчет.
-EVG-
а не проще взять пару колец из фанеры, прикрепить их к металлу двери. Потом, расширив отверстие в карте двери под динамик ножом, посадить на саморезы акустику? И прикрыть это грилями...
и вот у вас появится звук, который намного лучше того, что вы получите от приспособления стоковой корзины. Возиться имхо вам придется полюбому одинаково, а вот результат будет намного лучше. Ни в коем случае не указываю, просто рассуждения.
А у меня пищалки(пока что 13-я компонентная акустика) на двухстороннем скотче прикплены внизу передней стойки.На мойке,гады,уже три раза отдирали скотч
Al
Премного благодарен за полные ответ.А материал?Дерево?А,чуть не забыл.Здесь не раз упоминалось за так называемый "козырёк".Кто то решил эту проблему?Наверно,можно смастерить что то типа навеса.Меня стремает одно:не будет ли во время отыгрывания дребезжать и давать призвуки этот самодельный "козырёк".
Казырёк выкинуть. Если динамик не огромный по глубине, то делать нечего не нужно.
Материал - дерево, фанера.
Можно долго сорить о целесообразности корзины и ее козырька, но
, это штука полезная, т.к. сняв динамик сразу после хорошего снегопада, увидел немало капель воды как раз на козырьке. Похоже, что румыно-французы не просто так его изобретали и ставили.
Если честно,то я хотел попробовать смастерить такие подиумы как ККК.Не знаю.Ещё не решился.Может по теплу попробую.Там и козырьки никакие изобретать не надо,там геммороя поболе
Так ты читай сначала - проставка убирает динамик с двери на 2 см, вот и капает на него меньше.
Стоит учитывать что идея с корзиной в плане звука вообще плохая. Её влияние на звук вряд ли позитивно.
Нормуль!
Хотя блины,
, лишнее.
А кліпси з задньої обшивки будуть нові чи ці будеш тулити?
Less - як на мене - там овали якраз нормально , а так оставляти 13ки не було смисла , а якщо на 16ки різати полку - то тоже не має смисла - вже тоді проще під овали .
Navariec - клапси думаю будуть нові , но не я їх ламав , а до мене попередній власник , а мені все просто прийшлося перебляти по нормальному , а то був просто ужас . А чи там є кліпси чи не має , і так нічого не скрипить і не гримить , просто для нормального вигляду треба буде купити .
А зачем вобще тыл?
Кто и чем его слушает?
Less
Наверно, для задних пассажиров?
Less - как тебе сказать , а ты сам сядь в машину и послушай как будет звучать с тылом а как без тыла . У меня всегда больше дано на тыл . Так интереснее звучание и низкие частоты лудше за щет обема багажника . При покупке машины колонки даные уже здесь были , но лудше их бы не ставили , так как задние были поставлины таким образом ( ножницами по металу были разрезаны посадочные места под 13ки в форме розочки , а потом ети лепстки были просто загнуты во внутрь багажного отделения ) А потом обшивка порезана как попало , и дырки около динамиков по 5 и более см . Пришлось всё востанавливать и переделывать . А вообще самым оптимальным считаю установку саба в багажник , и при такой компоновке можна ставить 13тые динамики во все 4ре штатных места .
Так у меня осталась штатная акустика на Ланосе , но добавился саб с усилителем
Логан машина сестры , а я в неё ставить такую музыку не буду , да и некуда , так как в багажнике стоит балон с метаном
$лавенту$ - да отчасти для задних пасажиров , но больше для себя , так как люблю послушать музыку в машине , но не так что бы слышали все . а так что бы было хорошее звучатие внутри автомобиля .
Хоть ищё до хорошей и качественной музыки там ох как далеко , но всё же отписал в етой теме , так как 16тые динамики так же не по своей воле был вынужден поставить в передние двери , и о чём не жалею
Згенеровано за 5.770 секунд(и), виконано 100 запитів
