Тема: Коробка поёт песню
На днях заметил такую штуку.. Если разогнать авто на первой передаче где-то до 3 тыс. оборотов, а потом выжать сцепление и катится дальше оставаясь на передаче, то коробка поёт какую-то странную и непонятную песню.  vissla Звук-вой довольно громкий.  shok Что это и у всех ли так?
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Коробка поёт песню
shtar
Песню Логановодов???
Гламур - это то как быдло понимает красоту.
Современная церковь имеет такое-же отношение к БОГУ, как кассир театра к искусству.
Logan MCV Laureate
Alex55 написав:
Воет как волк.. Может зовёт так к себе остальные логаны)
LOGAN 1.4 СПГ
Это могут быть и подшипники передних ступиц, точнее первый признак того, что они вот-вот умрут (один или сразу оба).
Пока мотор на оборотах, то их может быть и неслышно.
У меня тоже что-то поет, при кочении с включенной передачей и выжатым сцеплением. Появилось не помню когда но заметил еще до первого ТО...Что делать посоветуете????
Наиболее вероятно, что это песня сцепления. В частности  выжимного подшипника, между элементами которого возникает сильная разница в оборотах при вращении вторичного вала с выжатым сцеплением, то есть когда машина едет накатом.
Это особенность конструкции (у меня на Гольфе такое же) и я рекомендую на этот звук забить...
Я прошел через это, менял подшипник, не помогло.
Поёт только на первой передаче.. На остальных всё норма. Странно.
LOGAN 1.4 СПГ
Sniff написав:
Valerik написав:
Но почему только на первой передаче?
LOGAN 1.4 СПГ
А может это просто жужжание шестерен первой передачи, когда они перестают работать внатяг под нагрузкой? Где-то регулировка синхронизатора первой передачи имеет зазорчик, который вызывает пение. Это не страшно...
А выжимной (если дело действительно в нем) вызывал бы металлический шелест на любой передаче при движении накатом...
shtar написав:
На днях заметил такую штуку.. Если разогнать авто на первой передаче где-то до 3 тыс. оборотов, а потом выжать сцепление и катится дальше оставаясь на передаче, то коробка поёт какую-то странную и непонятную песню.  :visslar: Звук-вой довольно громкий.  :shok: Что это и у всех ли так?
Зачем разгонять на первой до 3 тысяч об мин., а потом выжав сцепление катится дальше?!!!!!!!?????!?!?! Но то дело кажного!!! Кроме перечисленного выше, рекомендую глянуть регулировку сцепления! Похоже нажатие на педалку не разъединяет двигатель с коробкою или не достаточно разъединяет. От чего крутящий момент от колес передается на сопряженные в коробке и далее на диск сцепления, а тот в свою очередь цепляясь за маховик и резонируя с деталями КПП со стоном пытается синхронизоровать скоростя вращения первичного вала КПП и связаных с ним  полуосей с учетом передаточных чисел шестерен, в общем откликаясь на не отвечающие расчетным режимам экскрименты владельца. На иных  передачах не слышно явление, потому как  передаточные чила  отличны и сила трения в паре диск-маховик легко преодалевается....
PS Вариант ситуации, а так изучакть надобно иные симптомы...  Только описанное автором темы врят ли симтом тревожный. Надобно наблюдать и не насиловать!!!!
Valerik написав:
у первой передачи нет синхронизатора...
mekena написав:
А если со второй в низ..?
Хуже, чем с первой на втору. Я знаю, что на первой и задней - нет синхронизатора. Или не так?
На первой  передаче синхронизаторов нет только у советских старых машин, материальная часть которых показана в учебниках по автоделу.....
Сейчас на всех  передачах есть синхронизаторы, которые попеременно включают каждую передачу,  временно присоединяя необходимые шестерни к вторичному валу. Причем все шестерни всех передач находятся в постоянном зацеплении.
Только задняя передача включается вводом в зацепление с положения стоя прямозубой шестерни....
Так что все шумы вызываются зазорами. Коробка может петь и ходить миллионы километров... Единственное что очень плохо, если  зазоры больше чем надо в подшипниках, это приводит к их преждевременному износу...
Valerik написав:
На первой  передаче синхронизаторов нет только у советских старых машин, материальная часть которых показана в учебниках по автоделу........
В основном ГАЗ 51;ГАЗ-52;ГАЗ-53. Коробки трехвальные. На легковушках той же поры, окромя послевоенных выпусков синхроны стояли.
Я так подозреваю, что там не 3,а все 4тыс.об., тогда все вполне реально объяснимо, и ничего страшного в этом нет, а выжимной отлично прослушивается и стоя на месте - при выжатом сцеплении слышен "гул", при отпущеном нет, но не догма что это будет именно выжимной. Вы попробуйте на 2-й передаче раскрутит тысячи 4,5 и выжать сцепление - эфект будет тот-же. Одним словом не переживайте.
Base 1,4mpi серебро + LPG + все ЭСП + БК-58 + доработки салона + литье -
Nokian Hakka i3 185/65/R15
shtar,
надо бы встертиться, покататься на машинках друг друга. Там бы и послушали, что у кого и как.
Гудение наблюдаю только при включённых передачах и при оборотах близких к 3000 и более. При выжатом же сцеплении гул можно услышать разве что от шин.
У нас машины приблизительно одного времени выпуска и время эксплуатации такое же. Так что подумай...
2008 Mitsubishi Outlander ES White
aspon
да, но я немного о другом воё.. В общем, при встрече обменяемся опытом) В аське детали)
LOGAN 1.4 СПГ
всем привет у меня сандера 1.4 после 200км пробега загудела коробка а особенно на 1и 5 передачи . что может быть ?гарантийщики говорят .так у всех.за дизельное тарахтание на холостых я вобще молчу.
Это у тебя первая машина? Вообще-то,у на не троллейбус,всегда что-то да и поёт.
Вчера было 23 градуса, утром включить скорость очень тяжело. Рычаг еле-еле передвигается. Летом попал в дождь машина плавала по улице. Воды было по сидухи. Думаю может вода каким-то образом попала в коробку или еще куда-нибудь вот теперь не дает нормальнол работать.
машина непервая был скорпио.бмв520. бмв525.2108.авео3.дело в том .что на новой машине недолжно быть такого.ятак.думаю.или это у всех такой вой кпп.гарантийщикам сёдни ездил они как обычно ничё не слышат
стешенко
Пиши в свободной форме письмо на имя директора СТО с просьбой устранить то-то, то-то. Дальше по ситуации...но только в письменной форме общаться. Есть на форуме "дядя" Urist? нужно с ним пообщаться. Опытом не обделен, он...
спасибо так и зделаю
советую попробовать разогнаться на задней до 4 тыс. оборотов и выжать сцепление.... потом создате еще один топик.
даже странно как-то, что спецы про всякие ремолы, е-эфы и хадо не вспомнили.....
...это из серии "я Ленин, нада что-то делать! (с)"
без обид
Огромный шаг вперед может являться следствием крепкого пинка сзади. (с) Ботаник.
