51
Re: Скрипы, сверчки, хруст и все что с этим связано
Al написав:
Залей смазкой, только не WD, а смазкой. Я использую литеевую в баллонах.
Дверную карту снимать ? Или можна так через окно тяги побрызгать?
RVS написав:
У меня такое было-сломался ограничитель по непонятной причине
сначало все хрустело потом клацало а потом дверь перестала закрываться-мешал упор
пришлось разбирать обшивку и засовывать в дверь свой нос
Менял сам, по гарантии и как вообще вышел из положения?
Я знаю только то, что ничего не знаю!
Сократ.
Нет не снимать, с торца, где упор входит в дверь. С помощью трубочки, вымыть всю грязь маслом.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
Спасибо!!! Будем пробовать download
Сократ.
Al написав:
литеевая...? Это что за зверь такой?
силикон знаю, "тефлон" пробовал на ворсе, про литий пока не слышал...
А силикон как эрзац подойдет?
Это именно смазка, как WD
Сначала жидкая, а через несколько минут густеет.
Al написав:
Полез я в торец, где упор входит в дверь и смотрю, крепится вся начинка упора на двух шпильках и затягивается двумя гайками с юбками. Одна гайка отсутствует напрочь(видно валяется где-то в дверной карте smile ) , а другая наполовину откручена. Ну понятно люфт ого го - хруст еще тот.
Затянул гайку и тишина smoke . Завтра вторую куплю и ваще будет гуд tbsenile . Будьте бдительны cool
Сократ.
SERGANT написав:
Al написав:
Главное проблему нашёл, остальное дело техники.
Я до сих пор не могу понят, как убрать дребезг переднего водительского стекла. Дребезг есть только в закрытом состоянии, в чуть приоткрытом нет.
Al написав:
Приблизительно та же фигня в водительской двери, не могу понять что. А карту снимать не хочется sad
Сократ.
SERGANT написав:
Al написав:
я то понял, стекло, а вот, что с этим делать пока не ясно. Думаю.
У мну клацает где-то в районе замка(левая водительская),так я приловчился пшикать
силиконовым спреем на штырь в корпусе под плосмаску и ...о чудо- помогает,но зараза не надолго
на пару тройку дней.А я грешил на замок. censored
7-ми месный МСВ-лаурет,серая комета.
музон на всю - і нічого не чутно)))
Crazy Poison написав:
Это не наш метод.
У меня были те же проблемы,заехал на сервис,аккуратно набили в замки литолом,стуки,грюки пропали.До этого дверь 20 раз разбирал,такое чувство,гремит,болтается что то внутри.Смазал тросики стеклоподъёмников,стекло начало лучше дожимать,перестало тарахтеть. g_hosp  reta
Продажа, ремонт, установка водонагревателей!
при заднем ходе на маленькой очень маленькой скорости проявляется вибрация и слышен неприятный звук короче тарахтить посоветуйте что это могет быть особенно кода руль в лево полностью выворачиваеш , думал что гранаты , но не они
УДАВ написав:
Как и чем?
L@V написав:
при заднем ходе на...очень маленькой скорости проявляется вибрация и слышен неприятный звук, что это могет быть особенно кода руль в лево полностью выворачиваеш , думал что гранаты , но не они
А резина какя по размеру установлена? Может за арочку задевает? Или брызговики длинные об землю (дорожное покрытие) зацепляются? Вообще надоо бы локализовать источник шума...
L@V написав:
А может это на очень маленькой скорости просто двигатель не тянет, захлебывается и дергается, норовя заглохнуть?
Не мыл машину месяца полтора, опять, зараза, захрустела на кочках то ли ворса над дверями, то ли резинки все набрались песка, пыли, грязи и весело тарахтят на ямах...
Ни силикон, ни тефлон уже не помогают, скорее всего из-за грязи, может, после мойки авто попустит...
Тарахетение стекла водительского (тьфу-тьфу-тьфу и тук-тук-тук) после очередной разборки-сборки карты дверей (установка новых зеркал) пока пропало. Очень надеюсь, что это "пока" затянется надолго.
А я ерозолю китайскую купил силиконовую, с трубочкой в комплекте (как на ВэДэшке), помыл машинку, проемы вымыл, салфеточкой специалистической просушил и впорскнул силикончика ерозольного по всем резиночкам, петлям, ограничителям, замочкам. Особо прошелся по уплотнителям окон передних (скрипели как в сказке, когда к пани Яге герой в дом входил). При том окошка то опустил и в уплотнители (вертикальные направляющие) посредством трубочки струю направил. Затем раздвинул сомкнувшиеся кромки уплотнителей (горизонтальных) и с помощью той же трубочки нанес силикон на кромочки... Обождал минутоу с десять закрыл окошки, убрал тряпочкой мутную туманность, что на окнах образовалась... и приступил к эксплуатации авто... Не скрыпыть пока (3*тук+3*тьфу...)
спасибо, после мойки попробуем и так.
Демьян написав:
Сам разбирал?
Сократ.
SERGANT написав:
Сам разбирал?
ага.
Измена била только первый раз (как и первое снятие колпаков) - потом привык.
И пистоны ведут себя просто отлично!
Демьян написав:
Помыл сегодня машину на мойке (БК+силикон за все про все 55грн.) - скрип как рукой сняло!!! moto
Так что, ребята, если резинки продолжают хрустеть и скрипеть после силикона, тефлона, вэдэшек - ПОМОЙТЕ МАШИНУ! И ей буде приятно, и у Вас акустический комфорт восстановится!  smile
Демьян написав:
ага.
Откуда начинать  dash1 ломать lol дверную карту?
Сократ.
SERGANT написав:
Откуда начинать
C откручивания шурупов.
