1,301
Re: Оригинальные (и не только) запчасти Renault-Dacia-Nissan -- от ESPACE
ESPACE написав:
амортизатры передние и задние
колодки передние и задние
диски тормозные
барабаны тормозные
ступицы
шаровые опоры 2 вида
наконечники рулевые  2 вида
тяги рулевые  2 вида
фильтры салона и воздуха
радиатор (основной для машин с и без кондиционера и радиатор кодиционера)
водяная помпа
термостат
противотуманки 2 вида (крепления и жгут для подключения)
стойки стабилизатора (наружные) втулки стабилизатора (внутренние)
пыльник полуоси левый внутренний (пыльник-сальник-подшипник, и отдельно сальник-подшипник)
подшипники ступицы 3 вида
подшипники и опоры передних амортизаторов
пыльник отбойник переднего амортизатора
аморторы  задние и передние
катушка зажигания
свечи
прокдадки всякие
ремни ГРМ (комплкт ГРМ неоригинал:ролик корея или SNR ремень DAYCO,BOSCH,GATES )
вспомогательные ролики
стеклоочистители безкаркасные
сайлентблоки рычагов оригинальные и неоригиналные
и протчее, протчее, протчее...
из нового:
насосы ГУР
полуоси
бампер передний,
рычаг передний в сборе (в наличии)
направляющие передних суппортов
крышка бензобака
троссы газа, сцепления и ручного тормоза
датчик положения коленчатого вала
датчик положения дроссельной заслонки
воздушный клапан дроссельной заслонки
датчик температуры впускаемого воздуха
датчик давления воздуха во впускном коллекторе
датчик давления кондиционера
датчик температуры охлаждающей жидкости (управления впрыска)
крылья передние
фары передние
капот
усилитель бампера
коллектор выпускной
и еще много всякого  разного  tbsenile  tbsenile  tbsenile
Можно по подробнее о противотуманных фарах, и цену
и цену на передние крылья
1,302 Відредаговано ESPACE (2009-02-01 11:20:10)
противотуманки Valeo 520грн шт, тайвань 300грн шт (тут есть варианты см. #1297)
крылья пока по 560грн шт
ESPACE написав:
а к ним установочные комплекты идут , или покупаются отдельно
Упав - встань, а встав - йди!
Dr_Mom написав:
ESPACE написав:
это цена только противотуманок
sLogan написав:
Макс! А сколько стоит лобовое стекло?
Макс стёкла не продаёт, но рядом есть СТО, которая их продаёт и на месте устанавливает. Я интересовался в ноябре - было около 1000 -1100 грн с работой. Тонированое, всё как положено  rock
Но всё равно - с помощью Макса нашёл storstark
ESPACE написав:
Dr_Mom написав:
ESPACE написав:
Сколько будет стоить с установочными комплектами и возможность отправки в Мариуполь
Кельт написав:
по рынку - 740 грн (узнавал так как у самого треснуто)+ 220 установка, но они торгуются, так что можна чутьбдешевле
Dr_Mom
Ну я де-то так и написал  dntknw  Себе ещё не менял, так что точную цифру на сегодняшний момент не скажу.
1,309 Відредаговано ESPACE (2009-02-05 10:51:39)
после подорожания з.частей ОЕ Renault
подтянул и подтягиваю некоторые позиции в неоригинале которые раньше не было смысла возить
масляные фильтра
топливные фильтра
и еще некоторые позиции, список расширяется.....
почем нынче фильтр масла,топлива масло ельф синтетика(если есть)
если что надо еще для автомобиля который прошел 50000-напиши(имеется ввиду что входит ТО4)
пилите шура пилите
А кто может сказать, какой размер выпускного клапана (вернее нужен размер его "тарелки") на Logan 1.4. И какая цена?
Капля никотина убивает пять минут рабочего времени
SERGUK написав:
33.6mm
75гр шт немецкий AE
Можно узнать есть ли в наличии фильтры салона, какие и почем??? smile  smile  big_smile
Все что не убивает, делает нас сильнее....
Dacia Logan 1.4 mpi. Base
D@niel855 написав:
простой 120, угольный 165
А как на счет доставки в Днепр и формі оплаты?
благодарю Кельт & Dr_Momplus  Лобовое нужно коллеге по работе - потенциальному члену Logan-клуба..  tbsenile
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
Спасибо!!!
Здорова, а сколько тормозной вакуум стоит???
ESPACE написав:
простой 120
Макс зарезервируй три.
Logan Laureat
Фара, со стороны водителя, оригинал, сколько стоит?
1,321 Відредаговано ESPACE (2009-02-09 10:57:08)
гуд. на когда?
неоригинал
ESPACE написав:
неоригинал
А чем, и насколько сильно отличается от оригинала?
inok написав:
ESPACE написав:
неоригинал
да практически ни чем
диски тормозные
барабаны тормозные
ступицы
тяги рулевые  2 вида
водяная помпа
термостат
катушка зажигания
свечи
прокдадки всякие
из нового:
насосы ГУР
полуоси
бампер передний,
крышка бензобака
крылья передние
фары передние
капот
усилитель бампера
коллектор выпускной
заказаны и уже в пути родные стеклоподъёмники, передние и задние
Можно информацию про передние стеклоподемники и цену.
