101
Re: Уже зацвела...
Ramzes написав:
Внимательно все посмотрите на кузов под разными углами, а особенно те, кто очень часто ездит на мойку под давлением. У кого ещё белый цвет? Дайте знать.
Ситуация следующая: у меня вся машина покрыта т.н. писчинками микроскопического размера. Если просто мыть-не отмывается. А отмывается только М.Мускулом и тряпочкой погрубее (специальную купил). Так вот, imho2, эта фигня наносится теми частичками (они микроскопические), которые пропускает фильтр на мойке. А ЛКП не очень твердое, получается что-то типа пескоструй, они въедаются, очень тяжело отмыть.
Осмотрите авто, проведите рукой, просто на белой видно сразу, на металлике надо присмотреться. Я теперь мою только сам. Надо-же эту фигню смыть.
Один вопрос, а Ты воском машинку покрывал? Эти песчинки не от микро частиц проскочивших через фильтр, а от технологии покрытия воском, и окружающей среды.
«Глупых вопросов не бывает, бывают глупые ответы»
______________________
DACIA LOGAN Престиж 1.6
Re: Уже зацвела...
После очередной мойки обнаружил на крыше 2 ржавых пятнышка шершавые маленькие, колупать побоялся, машине 2 года. sad
Вот я и думаю с чего-бы это и что предпринять, прямо по Чернышевскому.
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
Re: Уже зацвела...
AlexK266 написав:
Ремонтировать.
Рено Сценик после Логана
104 Відредаговано AlexK266 (2009-02-02 15:25:39)
Re: Уже зацвела...
Al написав:
Ремонтировать.
Ты про этих ребят которые локальную покраску делают?
Re: Уже зацвела...
AlexK266 написав:
Al написав:
Ремонтировать.
Можно к ним, а можно и не к ним.
Мне делали и там и там. Могу дать номер мастера в Киеве.
Re: Уже зацвела...
Al написав:
Спасибо! Давай, а он всю деталь красит или локально?
Re: Уже зацвела...
AlexK266 написав:
Al написав:
Мне красили крыло задние локально.
Re: Уже зацвела...
Al написав:
Это хорошо.
Re: Уже зацвела...
Может кому интересно. Так уж случилось, что пришлось снимать передний бампер. На металической балке, что за бампером, обнаружил два симметрично расположеных паука ржавчины размером в 25 коп с язвами до 0,3 мм. Машине 3 года, гараж теплый, езжу каждый день. Взял на болгарку металическую щетку, зачистил, обработал ортофосфоркой, подкрасил и стал искать причину такой симметричности. После процедур с прикладкой бампера и пр. определил "врага народа". Не знаю как у других диллеров, но во Львове на Ю.Р.К. обойму под госномер к бамперу крепят аллюминиевыми пистонами. Торцы пистонов упираются в балку, а далее вибрация, микроудары делают свое подлое дело. Выкинул их, поставил пластиковые прямо через номер (заодно и номер прикрепился намертво). Попутно еще одно. Вокруг радиатора идет пластиковая рамка шириной 5 см. Еще когда мыл машину сунул руку в решетку возле эмблемы, заметил что она болтается, а это лишние стуки и шумы. Так вот, она крепится на 4-х пластиковых пистонах. Если под шляпки пистонов поставить двустронний автоскотч, рамка зарепляется намертво.  storstark
110 Відредаговано Игорь Петрович1 (2009-02-21 00:01:05)
Re: Уже зацвела...
Завелась плесень какая-то под обшивкой багажника справа за аркой заднего колеса.Там была влага.Вытер и положил туда газету для впитывания воды,если появится.Влага появилась опять после мойки,в кузове там находится вентиляционное окно.По-видимому тудой попадает вода после мойки большого давления.Слева всё сухо.Менялся бампер.может что нарушили.
Re: Уже зацвела...
у меня таже беда. на прошлых выходных обнаружил влагу слева за колесной аркой.. я то её вытер но вечером она снова там появилась sad  и откуда? отверстие вентиляции то есть но оно и клапаном закрыто от мойки и бампером. я даже хз как воду туда умудрилась попасть..
Dacia LOGAN 1.4MPI Base (в прошлом), Fiat Linea 1.4.77 Active (в прошлом), Kia Soul 1.6 Mid (ГБО).
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель
Re: Уже зацвела...
-Petya-В машине появляется вода после мойки только.Ещё иногда конденсат появляется.
Re: Уже зацвела...
Игорь Петрович1 написав:
Не рекомендуется.. Болото будет и сохнуть ещё дольше.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
Re: Уже зацвела...
shtarГазетку выбрасываешь,как влажноватая стала
Re: Уже зацвела...
Игорь Петрович1
А, ну я иногда просто в багажник неделями не заглядываю.
LOGAN 1.4 СПГ
Re: Уже зацвела...
Вот сегодня снова глядь в багажничек.. слева опять замерзшая вода... вопрос: как? откуда?) я же на мойку не ездил...
117 Відредаговано AndreyB (2009-02-21 21:17:37)
Re: Уже зацвела...
У меня то же самое было, только сврава. Вентиляционный клапан болтался в своем окне и водичка протекала между металлом и пластмассой (и не только после мойки). Залил по периметру герметиком - все стало прям как в рекламе про сухо и чисто...  big_smile
Re: Уже зацвела...
Все прочитав и посмотрев фотки решили проверить и осмотреть свои машины. Осмотрено было 9-ть Логанов в возрасте от 0,5 до 3-х лет. Все машины гаражного хранения. На 4-х машинах были обнаружены следы коррозии на кромках арок задних колес. Так-как коррозия сама по себе не возникнет, стали искать очаг первоисточника. Пришли к выводу, что первоисточником коррозии на арках являются стальные пружинные скобки болтов крепления бампера.
Слева направо: скобке пол-года, полтора и три.
За три года скобка полностью перержавела. Новые скобки одеваются на бурт крыла с усилием, значит повреждается краска. Ну. а далее, как сказал классик перестроики, процес пошол. Выход был найден простой. Ствльные скобки заменили на пластмассовые ВАЗовские с подбором соответствующего отверстия под болт. И еще. Пять нижних болтов заднего бампера под шестигранник №10, а два боковых под звездочку Рота №30. Зачем такой разнобой?  storstark
Кесарю - кесарево, а слесарю - слесарево.
Re: Уже зацвела...
VladSF
насколько я понимаю, подразумевались фотки?
Re: Уже зацвела...
А у меня корыто в багажнике стерло краску до метала, чуть ниже замка. В одном месте уже есть налет ржавщины. Пока чешу репу. Мороз на улице, однако, подкрасить пока стремно. Потеплеет, потом. Но качеством покраски я разочарован. У Славуты качественней будет.
Серый Logan Laureate 1.4+кондиционер+штатный музон+ обработка двигателя ревитализантом ХАДО
Re: Уже зацвела...
поделюсь своим опытом опробованном еще на прошлой машине - чтобы не потел багажник там у меня всегда присутствуют пара- тройка пакетов селикагелем, периодически меняю на новые. БАГАЖНИК девственно СУХ  lol , один нюанс - как то таможня заприметила подозрительные белые пакетики с белым веществом внутри  acklad , уже даже радоваться начали, пришлось расстроить.
У кого нет селикогеля- думаю подойдет тот же гипс, короче все что впитывает влагу.
Насчет мелких пятен ржавчины - проклеивал, как замечал скотчем, чтоб вода дальше не попадала. Прошлым летом купил преобразователь ржавчины - очень рекомндую. Маленькой капельки достаточно чтобы покрыть пятнышко и при высыхании преобразователь превращаеться в  некое подобие грунтовки, правда, черного цвета.
122 Відредаговано VladSF (2009-03-02 18:12:39)
Re: Уже зацвела...
Демьян написав:
VladSF
Вот попытался загрузить.
И в продолжение темы. Кто любит свою машину, то советую снять задние подкрыльники и заглянуть  на арку колес. На двух машинах в районе болтов крепления под пластмассовые закрутки нашли места коррозии. Если на одной машине считаем, что был неплотно прикручен подкрыльник и от вибрации он пробил защитное покрытие, то на второй - задняя часть арки колеса просто некачественно была покрыта бесшумкой. Наверно считали, что всеравно там подкрыльник, то можно и тяп-ляп.  storstark
Laureat 1,6 + полный фарш
Re: Уже зацвела...
Vlad написав:
..чтобы не потел багажник там у меня всегда присутствуют пара- тройка пакетов селикагелем..
В супермаркетах продаётся щас влагопоглотитель от Ceresit. Может его использовать?
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
Re: Уже зацвела...
на своей недавно обнаружил на кузове 2 маааааленьких пятнышка ржавчинки
как думаете, случай гарантийный или забить и просто карандашом закрасить?
ненавижу наш автодор
Re: Уже зацвела...
Ramzes написав:
Ситуация следующая: у меня вся машина покрыта т.н. писчинками микроскопического размера. Если просто мыть-не отмывается. А отмывается только М.Мускулом и тряпочкой погрубее (специальную купил). Так вот, :imho:, эта фигня наносится теми частичками (они микроскопические), которые пропускает фильтр на мойке. А ЛКП не очень твердое, получается что-то типа пескоструй, они въедаются, очень тяжело отмыть.
Сегодня после мойки заметил маленькие желтые писчинки на дверях(цвет белый) shok  shok  shok  shok  shok  shok  shok
Если потереть очень хорошо, то стираються-что это shok  shok  shok
Что делать dash1  dash1  dash1
________________________
