Делаем апгрейд дворников. Думаю много кто немного разочаровался не обнаружив в Логане такой иногда полезной, а иногода и не очень, опции включения дворников после подачи омывайки. Почитав немного инфы по ссылке которую приводил выше, решил сделать себе такую опцию. Кому влом читать ссылку в кратце обьясняю принцип. В нашей машине есть блок управления электрическими системами(салонный свет, дворники, повороты и т.д.), этот блок нам достался в наследие от Символа, в Символе опция автоматического включения задействована, возникает вопрос, а что мешает ее активировать у нас? Как оказалось только собственная лень, ибо для этого надо проложить всего лиш один проводок! И еще, эта опция не лишена зачатков ума - если омыватель бризгает 1 секунду, делается один взмах дворников, если более - 3, этим частично исключается царапание стекла, тогда как на Славуте жидкость еще не долетела до стекла, а дворник уже работает и это напрягало. Я написал частично, не случайно, почему - чуть позже. Теперь принимаемся за работу. Сперва откручиваем кожух рулевой колонки, там в низу есть два отверстия(ФОТО-1), инструмент - отвертка ТОRX 20 (звезда, как и везде в этой машине), снимаем оба кожуха, верхний снимается без проблем, а нижний надо немного потянуть вниз(осторожно, чтобы не поцарапать саморезами руль) и вывести из зацепления с торпедо, там спереди пластиковый крючек. После снятия верхней крышки кожуха видим разьем, на ФОТО-2 показан стрелкой, вытягиваем его, прижав фиксаторы по бокам. Достаем его сколько позволяют провода и смотрим на верхнюю часть, нужный нам провод на ФОТО-3 показан стрелкой, к нему и будем подсоединяться. Здесь каждый это может сделать как сумеет, но для себя уже давно определился что провода резать не стоит и всем советую сделать как сделано нижеследующее. Дастаем нужный нам провод из разьема, для этого открываем разьем, по бокам есть черные фиксаторы, вот их и легонько отгибаем шилом или тоненькой отверточкой (ФОТО-4) и слегка оттягиваем черную крышечку. Теперь есть доступ до пластмасовых фиксаторов клем, слегка приподнимаем нужный нам фиксатор (ФОТО-5) ------>
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
