126 Відредаговано Less (2009-02-06 02:45:29)
Re: Logan MCV Laureate 7 мест + задние стеклоподъемники+ CD/MP3
Решил полезть помазать скрипучую пердаль сцепления. Снял бороду, залез в хитрой позе из камасутры головой под панель и начал слушать где пищит, ранее прикинул что писк очень похоже на резиновый. Так вот только начал нажимать на педаль она пару раз скрипнула и... censored  перестала скрипеть, видать испугалась моего фейса crazy . Решено было помазать все соединенные с педалью подвижные части: втулки педали шаровое соединение штока гидропривода сцепления и собсно сам шток, он ходит в резиновой манжете и скорее всего пищала именно эта манжета. Бороду назад не ставил т.к. планирую завтра задействовать механизм автоматического включения дворников после подачи омывайки, подробнее об этом можно прочитать русских колег на форуме:www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f … t&sd=a
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Вот поймал много одинаковых цихверок! lol1 Даже специально остановился сфоткать.
Less написав:
Интересно будет узнать результат. Ждем подробного описания и фоток. like
129 Відредаговано Less (2009-02-07 21:25:40)
Делаем апгрейд дворников. Думаю много кто немного разочаровался не обнаружив в Логане такой иногда полезной, а иногода и не очень, опции включения дворников после подачи омывайки. Почитав немного инфы по ссылке которую приводил выше, решил сделать себе такую опцию. Кому влом читать ссылку в кратце обьясняю принцип. В нашей машине есть блок управления электрическими системами(салонный свет, дворники, повороты и т.д.), этот блок нам достался в наследие от Символа, в Символе опция автоматического включения задействована, возникает вопрос, а что мешает ее активировать у нас? Как оказалось только собственная лень, ибо для этого надо проложить всего лиш один проводок! И еще, эта опция не лишена зачатков ума - если омыватель бризгает 1 секунду, делается один взмах дворников, если более - 3, этим частично исключается царапание стекла, тогда как на Славуте жидкость еще не долетела до стекла, а дворник уже работает и это напрягало. Я написал частично, не случайно, почему - чуть позже.  Теперь принимаемся за работу. Сперва откручиваем кожух рулевой колонки, там в низу есть два отверстия(ФОТО-1), инструмент - отвертка ТОRX 20 (звезда, как и везде в этой машине), снимаем оба кожуха, верхний снимается без проблем, а нижний надо немного потянуть вниз(осторожно, чтобы не поцарапать саморезами руль) и вывести из зацепления с торпедо, там спереди пластиковый крючек. После снятия верхней крышки кожуха видим разьем, на ФОТО-2 показан стрелкой, вытягиваем его, прижав фиксаторы по бокам. Достаем его сколько позволяют провода и смотрим на верхнюю часть, нужный нам провод на ФОТО-3 показан стрелкой, к нему и будем подсоединяться. Здесь каждый это может сделать как сумеет, но для себя уже давно определился что провода резать не стоит и всем советую сделать как сделано нижеследующее. Дастаем нужный нам провод из разьема, для этого открываем разьем, по бокам есть черные фиксаторы, вот их и легонько отгибаем шилом или тоненькой отверточкой (ФОТО-4) и слегка оттягиваем черную крышечку. Теперь есть доступ до пластмасовых фиксаторов клем, слегка приподнимаем нужный нам фиксатор (ФОТО-5) ------>
130 Відредаговано Less (2009-02-07 21:27:09)
------> и вытягиваем клему ФОТО-2, залуживаем ее и припаеваем проводок как на  ФОТО-3, его длину брать где-то полтора метра, лучше  лишнее обрезать в конце. Рекомендую сделать опцию отключаемой, для этого в разрыв провода впаиваем микровыключатель ФОТО-5. У меня был такой, вот его и использовал, можно любой другой лишь бы сумели закрепить хорошо. А закрепить его нужно в тайном месте, чтобы официалы не нашли, а-то еще с гарантии снимут, пративные lol ! А вот  неплохой тайничок нам производитель оставил в низу торпедо на уровне педали тормоза ФОТО- 4, там и закрепим выключатель ФОТО-1, теперь его даже снизу не видно, только на ощуп найти можно smile . Прошу прошения, фотки перемешались и не попорядку стали hmm . ------->
131 Відредаговано Less (2009-02-07 21:30:05)
------> Добраться до необходимых внутреностей торпедо можно только сняв бороду, она фиксируется на пистонах ФОТО-1, вытягивать их можно крепкими ножницами используя их как гвоздодер. После снятия необходимо найти нижнюю колодку на блоке управления, отсоединяется она  при помощи дужки. Достаем колодку и вытягиваем из нее коричневый разьем, отгибая фиксатор поз.1 на ФОТО-2. Нам необходимо подключится к ноге А7 блока. Сейчас есть только посадочное место под клему ФОТО-2 поз. 2. Отсутствие нужной клемы компенсируем новой, которую достанем из разьема питания флопика в компьютерном БП (ФОТО-3). Укладываем наши провода под панелью и приматываем изолентой к штатным жгутам проводов идущим к блоку управления. Лишний провод обрезаем, к нему припаиваем проводок с компьютерной клемой и вставляем ее в разьем (ФОТО-4). Вставляем все клемы и разьемы на место и проверяем работоспособность. Если все ОК - радуемся, если нет - щелкаем выключателем и теперь точно радуемся! Собираем все назад. Теперь несколько слов по работе системы. Той порции омывайки, которая попадает на стекло за одну секунду, мне показалось маловато чтоб его нормально помыть, а трех движений щеток вроде как много - после двух стекло почти сухое. Испитания проведены на стоячей машине плюс мои щетки дико рипят даже по мокрому стеклу, так что для чистоты эксперимента нужно немного поездить, а потом делать окончательные выводы. А если уж совсем не понравится - есть волшебный тумблер и не надо опять разбирать пол машины. Теперь все, жду ваших отзывов.
Less Што тут скажешь, ШАМАН! Молодец! Поделись впечатлениями от наварота после исаытания дорогой. Мне очень понравилось. Но пока не лезу в машину, боюсь за гарантию  fly
Но первое что планирую, так это поставить розетку (прикуриватель) на 3-м ряду для холодильника и запитать в районе кнопки обогрева заднего стекла (20А).
А отчет - зачетный!  app  app  app
upp
________________________
134 Відредаговано Less (2009-02-07 21:43:45)
Доцент
Это румыни молодцы, их первоисточник, а я лишь внес некоторые доработки lol1
Less
Молодець. Але на форумі ще з 2006 року існує тема з інструкцією як це зробити)))
Доцент
Роби спокійно - ніякі офіціали нічого не знайдуть... я від початкув зробив собі і 2 роки був на гарантії
Crazy Poison
Не досмотрел, но думаю вреда не будет, будущий рационализатор что-то возьмет из одного способа, что-то с другого, придумает и добавит что-то свое, а потом расскажет нам   smile
Less
Молодца.  upp Ждем впечатлений от проделаного.
Зачет!!!! app
"Нам дана жизнь с непременным условием храбро защищать ее до последней минуты"
139 Відредаговано Less (2009-02-10 00:26:42)
Наконец собрался с силами доработать трапецию дворников тем самым уничтожить неочищеный треугольник и соплю с него стекающую по средине лобового стекла. Тема уже не нова и многие подобную доработку проделали(жалко что только не РЕНО). Для тех кто этого по каким-либо причинам не сделал, пишу и показываю фотоотчет.  Открываем капот и снимаем правую решетку воздухозаборника. Для этого снимаем резиночку (ФОТО-1)и вытаскиваем фиксатор удерживаещий решетку. Это не болт, а вытягивается следующим образом, сначала легонько поворачиваете его плоской отверткой на 180 градусов, при этом шляпка приподнимается(ФОТО-2), далее потянуть ее еще немного ввсерх руками и лиш после этого вытягивается весь фиксатор. Снимаем резинку (ФОТО-3), она удерживает сетку. Сама сетка снимается после того как ее потянуть слегка вправо к подпорке капота, подпорку временно убираем и держим капот головой roll. Получаем доступ к механизму, он закреплен в трех местах (ФОТО-4). Для удобства работы рекомендую достать весь механизм, для этого откручиваем дворники, откручивая гайку под пластмассовой крышечкой(ФОТО-5). Материал основания поводка дворника - алюминиевый сплав штыря на корорый одето основание - сталь, на штыре имеются шлици которые при затягивании гайки вжимаются в мягкий метал основания, за счет этого приосходит фиксация всего поводка в нужном положении. После откручивания гайки слегка пошатываем весь дворник, отводим его в положение когда он не касается стекла и слегка пошатывая снимаем со штыря. ----->
-----> Снимаем пластмасовый колпачек и откручиваем большую гайку которая удерживает механизм (ФОТО-1). С пасажирским дворником аналогично. Откручиваем последний болтик и слегка повернув механизм чтобы был доступен разьем, отсоединяем его, фиксатор отжимать как показано на ФОТО-2. На ФОТО-3 деталь которую будем дорабатывать. ФОТО-4 вид сверху. Отсоединяем тягу привода, для этого можно использовать широкую отвертку, слегка приподнимая тягу(ФОТО-5) колпачек капроновый и легко отщелкивается.---->
----> Теперь самая трудная часть, снимаем фиксирующую шайбу, делаем это по одному лепесточку каждый раз слегка стягивая ее с оси. При работе необходимо соблюдать осторожность т.к. края шайбы очень острые и может получится как на ФОТО-1. Порезал, блин, так что кровь минут десять текла. Полученую кровавым способом деталь зажымаем в тиски и размечаем как показано на ФОТО-2. Этот кусок шириной 5-6 мм вырезаем болгаркой с тоненьким кругом. Затачиваем края под 45 градусов и накладываем сваркой аккуратный шов, которий после остывания зачищаем (ФОТО-3), шарик при сварке лучше чем-нибудь прикрыть. Собираем все назад не забыв хорошенько смазать литолом ось и шарик. Очищаем шлицы на оси и ставим механизм на место. Без дворников включаем его на пару ходов, чтобы ось стола в свое нечальное положение. После этого устанавливаем дворники, хорошо если по грязи на стекле видно где они стояли. А теперь проба ФОТО-4 - до переделки, ФОТО-5 - после. Фото, к сожалению немного разные, из за плохой освещенности не удалось нормально сфотографировать резальтат, по тому сфоткал из салона, надо было так сделать и до переделки...  Вивод по результатам: было-бы вобще идеально если водительская шетка была чуть больше, хотя я доволен и так. Всем желаю повторить проделанное мной и навек забыть про сопли на стекле!
Less
shok  kez_15
Вы просто уникум (в хорошем смысле слова)
plus
ругательство
143 Відредаговано Демьян (2009-02-10 13:24:46)
Less
app app app
upp
144 Відредаговано Less (2009-02-14 05:25:13)
Вот несколько вещей, которые мне очень помагают в эксплуатации и техобслуживании моей машинки.
ФОТО-1 прибор 2в1, электронный манометр и измеритель глубыны протектора. Меряет давление в атмосферах и барах с точностью до сотых, глубину протектора в милиметрах с точностью до десятых. Куплен прошлой весной за 50 грн.
ФОТО-2 набор инструмента, в нем имеется много всяких цацек самые главные из которых хитрые отвертки ТОRX. Взял прошлым летом за 290 грн на опте.
ФОТО-3 Переноска с люминисцентной лампой 8Вт и электронным балластом, успешно заменила неудобную сетевую переноску с лампой накаливания. После покупки случайно отламал крючек для подвеса, так ему и надо, а то цеплялся за все smile. Немного поработав на морозе понял что родные 10 м провода годятся разве что для использования жарким летом - на морозе провод стал твердым как проволока. Не долго думая заменил на 15 м, более-менее нормального. Купил в декабре за 26 грн в Харькове на Барабашово.
Less написав:
набор инструмента,
Точно такой же и у меня. Отличный набор. upp  Брал в Киева на Лепсе за 250 грн в прошлом году.
Пипец, сегодня опять проколол колесо, виновником оказался длинный и острый камушек, первый раз вижу чтоб камнями колеса прокалывались hmm . Самое прикольное что в райцентре за заклейку взяли всего 15грн, наверно потому что колесо достали с запаски и обратно его туда положили, то есть не снимали/ставили на машину.
Less написав:
может это колесо уже прохудилось?
ругательство
BOIL
Нет, колеса новые, а из дырки достали обломок кемешка
149 Відредаговано Less (2009-02-17 23:57:15)
После сегодняшней поездки по трассе машина превратилась в ледяного чешуйчатого динозавра smile
150 Відредаговано Less (2009-02-19 00:51:43)
Заказал иридиевые свечи NGK Iridium IX BKR6EIX. Через две недели обещают привезти.
