201
Re: Dacia Logan 1.4 Blue Mineral's
и юбочку кпп сменить
Logan Laureat
Юбку менять  не буду.
Езди в Киев. Думал сильнее испугаюсь. По сравнению с нашим тихим болотцем конечно шквал машин, но когда пассажиром ездил было страшно представить себя на месте водителя. А когда сам за рулем - как-то ничего.
Звонили с представительства РЕНО. Приглашали вновь на ремонт. Сказали - всё будет в шоколаде на этот раз.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Сегодня перестало лить и я решил помыть машину, т.к. из-за грязи уже не было видно какого она цвета.
Заодно после мойки собирался закрасить царапину на левом крыле сзади у бампера. Поцарапал, когда парковался на темную.
То, что увидел после мойки меня огорчило. На выпуклой части крыла сзади справа оказалась довольно широкая полоса потертой краски. Как будто чем то (думаю бампером) прочесали, но не плотно. Полоса потертости не сплошняком, а фрагментами и очень заметная.
Короче, обработал антицарапином, разполировал, подкрасил краской с кисточкой. В принципе по цвету подошло идеально, НО...(!)
... видны мазки краски!!! Нужно полировать, а чем? Пробовал тряпкой, старался минут 30, но безуспешно. Может кто подскажет, что использовать в качестве полировального материала? Может войлок? Поможите, кто может!
Что бы это значило?
Doc написав:
Что бы это значило?
у меня такое часто бывает на колесах. собачки dash1
Или котики.Тоже такое было в одном и том же месте.Уже нету,по-видимому котик здох.
Взагали-то пятнышко масляное.
DocТы так думаешь?Вижу пальчиком по пятну проведено,а теперь понюхай этот пальчик,может и не масло nose_eat
А может ещё и облизнуть?  fool   acklad
Шутники! В принципе может и собачка. Других следов преступления я не нашел.
Doc написав:
Помой и понаблюдай.
Рено Сценик после Логана
Звонил неделю назад на СТО. Хотел записаться на ремонт. Саша (инженер) сказал, что перезвонит через пару дней и скажет, когда приехать.
Прошла неделя....
212 Відредаговано Doc (2009-03-08 22:07:35)
Помыл вчера машину. Ехал после этого утром, а музыка слева не работает, и вода из-под динамика вытекает.
Как бы его изолировать, чтоб не ипортить динамик водой?
P.S. Снял,, высушил - работает!
shok А динамик в родной корзине?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Динамик то в корзине, но она спилена, т.к. по размеру динамик по высоту больше.
Блин, попался! За неправильное движение по полосам (ну ямки там были!) влетел на 255 грн. Абыдно!
Doc написав:
Так можно вырезать козырек хоть и из пластиковой бутылки и прикрепить его по верх корзины мелкими болтиками или, что еще лучше,
глухими заклепками.  Думаю тогда вода на дин капать не будет.
Doc написав:
Во с-ки! А сами гайцы там интерессно не по встречке объезжают? Взять бы фотик и посидеть там часок-другой, они сейчас часто на заработки ездят, да и пофоткать, как они "не нарушают"! Пид@ры, да и все!
Во вторник ездил в Киев... Таки штурман я и моя жена не важные...
Куплю навигатор!
Doc написав:
Куплю навигатор!
Купи. С навигатором ездить довольно прикольно.
Господа! Нужна консультация.
Почему при температуре ОЖ 85 гр. и 95 гр. на дисплее температурі все время 4 рисочки? Я форум смотрел, но так и не понял, норма это или патология?
220 Відредаговано Lavrik (2009-03-19 22:35:28)
Doc написав:
Я думаю что норма. upp  Наверное у всех максимум четыре полоски, при температуре не превышающей 97 градусов. При 97 включается "карлсон" и охлаждает двиг до 93 градусов.
Больше 4 полосок - это уже плохо.
Всё путём.
Четыре полоски появляются при температуре 81 градус.
Потом он остаются на дисплее в очень широких приделах, от 75 и выше. Больше 95 я не видел.
Летом в пробке было 6 полосок и бортовик 97 гр. показывал, но не долго. Карлсон быстро остудил.
Недавно составил план работ по машине. Сегодня выполнил один из пунктов - поставил блок-стеклоподьёмник Sheriff PWR 200.
Установка проблем не вызвала. К сигнализации пока не подключал. Работает хорошо, но есть одна проблема: водительское стекло слишком туго поднимается и блок отключает питание. Поднимается за 2-3   раза. Где-то эта тема поднималась, буду искать. Но в целом доволен.
224 Відредаговано Doc (2009-03-28 20:24:50)
Поставил и подключил тыловые динамики Pioneer TS-G133i.
http://www.pioneer-rus.ru/images/products/carspeakers/pioneer/ts_g1303i_gallery.jpg
ну ще б було гарно фото як на машинці дивляться.
Упав - встань, а встав - йди!
