Тема: Владельцев модуля доводки стекол PWM-200 и электриков - прошу совета!
Поставил самостоятельно модуль доводки стекол Sheriff PWM-200. Месяц все было ОК. Но сегодня почему то перестало подниматься водительское стекло. При нажатии кнопки слышны только щелчки в блоке и как-то приборная панель меркнет. На 20-30 раз может заработать 2-3 раза и опять перестает. Эл. двигатель работает. Перебрасывал контакты блока - работает на подъем, но не опускает, подключал напрямую - все нормально работает.
Пассажирское стекло работает нормально через блок.
В чем может быть проблема? КЗ вроде бы исключил, контакты проверил, напряжение при нажатии подаеться, но сразу пропадает. Двигатель при этом никаких шумов-щелчков не издает.
HELP!!!!!!!!!!!
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
