1 Відредаговано Doc (2009-05-04 19:05:22)
Тема: Владельцев модуля доводки стекол PWM-200 и электриков - прошу совета!
Поставил самостоятельно модуль доводки стекол Sheriff PWM-200. Месяц все было ОК. Но сегодня почему то перестало подниматься водительское стекло. При нажатии кнопки слышны только щелчки в блоке и как-то приборная панель меркнет. На 20-30 раз может заработать 2-3 раза и опять перестает. Эл. двигатель работает. Перебрасывал контакты блока - работает на подъем, но не опускает, подключал напрямую - все нормально работает.
Пассажирское стекло работает нормально через блок.
В чем может быть проблема? КЗ вроде бы исключил, контакты проверил, напряжение при нажатии подаеться, но сразу пропадает. Двигатель при этом никаких шумов-щелчков не издает.
HELP!!!!!!!!!!!  kapitulation
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Re: Владельцев модуля доводки стекол PWM-200 и электриков - прошу совета!
Кирдык модулю, случай по идее гарантийный, вези его, где брал hmm
OZZY написав:
вези его, где брал
ТУТ брал и давно. Не уверен, что договор купли-продажи найду.
попробуй поменять реле внутри=10 грн +пиво радио мастеру
либо оправляй по гарантии-должны все равно сделать гаратийный(платный)ремонт
пилите шура пилите
5 Відредаговано Doc (2009-05-04 20:49:08)
Зреет другое мнение - купить другой модуль. Mongoose например. С Шерифами пора завязывать!!!
Если не найду вариантов ремонта - так и сделаю.
хочеш -давай вышлю-стоит 9 у.е.+пересылка
3 года гарантии +послегантийное
пилите шура пилите
RVS написав:
Шериф?
не сами производим-ЛУЧШЕ ЧЕМ ШЕРИФ
пилите шура пилите
а подробнее можно?
http://potencial.rutel.lg.ua
называется Модуль управления стеклоподьемниками
пилите шура пилите
Честно сказать не совсем понял схему.
схему чего?
подключение во всех одинаковое-в разрез кнопок
пилите шура пилите
Провода! Черный, коричневый и белый. И где масса?
черный по логике! я точно не помню
пилите шура пилите
15 Відредаговано Doc (2009-05-04 23:24:34)
Кажется что-то понял.
Похоже черный, коричневый и красный идут от сигналки и их подключать не надо?
А белый - +12 для двигателя?
А сколько стоит "Интеллектуальный модуль управления стеклоподъемниками и/или люком (2 окна)"
дело в том что доводчик сам смотрит что на проводе-и дальше решает как ему работать по- или по+
в мануале должно быть описано
пилите шура пилите
Doc написав:
для ВАС -не помню smile  smile , порядка 30 процентов скидки от указанной цены на сайте
пилите шура пилите
19 Відредаговано Doc (2009-05-04 23:40:24)
Пока я на курсах - придется подождать с покупкой. А вот после 13 мая (через недельку и пару дней) хотел бы продолжить тему! И договориться о покупке! ОК?
Цена там 18,6 у.е.
завсегда рад помочь!
пилите шура пилите
Doc написав:
а я бы проверил еще раз подключение питания лучше всего напрямую от АКБ. И еще  попробуй сбросить блок - отключить полностью питание и опять включить, при этом все управляющие контакты должны быть подключены.
У меня уже почти год именно такой - тьфу тьфу  wink .
Doc
Тоже заинтересовался подобной штукой!. Особенно интересна возможность реализации импульсного режима закрытия-открытия окон.
Вопрос - а где физически размещен этот блок? В двери или под приборкой?
"Das Auto" - есть
рядом с кнопками стеклоподьемника
пилите шура пилите
RVS
Т.е. достаточно только снять декоративную панель "бороды?" А место там свободное есть для модуля?
"Das Auto" - есть
в самом низу!
пилите шура пилите
