Re: Акустика
А как можно пищалки поставить к коаксиалам? Паралельно подсоединять?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Автозвук → Акустика
можно просто параллельно, но лучше сначала подсоединить кроссовер, а потом к нему калоши с пискунами
А у тебя кроссовер стоит? Звук оч даже ничего!!!
Подскажите монтажную глубину передней двери pls,
Кияни, есть ли ниже цены с гарантией чем в Автозвуке (был недавно на Лыбидской). Хочу взять Hertz или DLS ?? Кто-нибудь ставил Hertz?
Кельт
неа...но буду ставить
А у меня передние коаксиалы со встроенным кроссовером(примитивным), говорят, что будут друг другу мешать и разбалансировать частоты (???)
Зачем брать коаксиалы, если в будущем (или сразу после покупки) будешь ставить твиттеры?
Я изначально поставил цель - 2-х полосный фронт (который уже купил и поставил!) и саб с усилком в зад
И нет никаких траблов ни с блинами, ни с коаксиалами, ни с чем... Тока нада настроить не кривыми руками...
Купил и поставил как и планировал: Herz DSK 130 с твиттерами. Классно играют, но на ВЧ слышна некая резкость - Пионеры мля... А так для моего любимого жанра - электронка, драм’н’бас или транс - самое ТО!!!
Очень доволен, записался к Ингвару на шумку дверей + нормальную устанвку всего этого добра. Как всё пройдёт отпишусь
как купил машину - делалось все бегом, музон бегом. До конца не разобрался. Теперь впереди, хоть и неплохие Пионеры 3-полосные, но коаксиалы. Вот и подумал твиттерами подправить это дело. Тылом доволен и не жалею.
Что до шумки, смотри. Аккустика аккустикой, а проблемы с конденсатом и возможными очагами коррозии возможна. Тут надо быть осторожным.
Спасибо, Юр - буду!
А твиттеры... Знаю люди их вынимают с динамоков и крепят куда нада... де-то про это читал... Ссылку найду - напишу, вроде на АвтоЗвук - Перший ресурс Івано-Франківська присвячений автозвуку там есть ссылка на статьи
Нашёл там статью классную: http://www.avtozvuk.if.ua/html/teory/ma … eakers.htm
У кого система: фронт+тыл - ЧИТАТЬ!!!
Возникла куча чайниковских вопросов.
почитал статей, факов и т.д. - повыбирал музыки.
Знающих просьба прокомментировать выбранные железки и дать мудрых советов
планируемая конфигурация - голова JVC KD-G427 - http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=2298
либо SONY CDX-A250 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=1811
оч понравился внешне Pioneer DEH-P5900MP - но его в Украине нет еще.
впереди - компонентные 13 см Prology TX-5,2C http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=456
сзади - коаксиалы 13 см Prology TX-1323 http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=459
вопросы:
0. замарачиваться ли с компонентной акустикой спереди, либо при таких исходных данных разницы в звуке не будет?
1. решетки - покупать отдельно либо искать динамики с решетками?
2. для задней полки под динамики надо стаканы какие-нибудь? не особо нравятся фотки, когда в багажник торчат торцы динамиков и провода.
3. ставит ли родной сервис - викинг, кий-авто, итн и т.д. относительно правильно - т.е. питание от аккумулятора отдельным проводом, нормальные провода под аудио, нормально выбрать место для кроссовера и твитера и т.д. ?
4. если родной сервис ставит музыку только как умеет и никак больше - то где можно поставить боль-менее прилично и не потерять при этом гарантию
? что для этого у мастера/фирмы должно быть - что-то типа сертификата на право инсталляции аудиосистем?
компоненты ставь, сразу другой звук
на Кий авто ставят они просто Молодцы в этом плане, обращаться нужно к Александру (отдел доукомплектации)
сзади - коаксиалы
Обьясни: ЗАЧЕМ на зад вообще колонки? Ставь хороший фронт + усилок с сабом в багажник! Поверь задние пассажиры будут не обделены звуком, а наоборот: до них звук будет лучше доходить, увеличится расстояние до сцены. А по частотам, так 2-х, 3-х компонентный фронт - самое ОНО!!! Они возьмут ВЧ и СЧ, а НЧ даст тебе саб в багажнике. Главное правильно и качественно всё сделать! И не забудь обесшумку + хорошие провода...
Сам собираюсь обесшумливать во вторник на студии "Ингвар Инжиниринг", как и скока стоит потом напишу... они же установят и передние Herz DSK-130... Короче в среду ждите отчёта
Класна штука :D
http://www.discaunt.ru/catalog/product/pr_3071.html
Вже півгодини інструкцію читаю. Де взяти 800 баксів? :dash:
http://www.prology.ru/b/fils/559/Prolog … l_size.pdf
кто что думает насчёт шумки и корозии в дверях??? где то на форуме вроде читал что в логане ещё и вода течёт через двери??
Валентин помотри партнеров - там парни всей этой возней занимаються и недалеко от тебя , можешь по пути на работу заскочить
спорные вопросы. С одной стороны шумка может содействовать накоплению кондансата, с другой - в более дорогих иномарках шумка установлена, но кузова не гниют. По поводу воды внутри дверей - я тоже это читал на российском форуме. Сам ездил в дождь и ливень, - не замечал такого, мыл машину и специально лил на стекло - не вижу ничего, пытался найти отверстие в уплотнителе окна, куда бы поступала вода внутрь двери - не нашел. Может что-то не так в Рено-Логна. Да нет, не может быть - машинокомплекты поступают из Румынии. Короче, для меня это загадка...
На этот вопрос поможетответить только вскрытие - вскрытие дверной карты - КТО ПЕРВЫЙ???
Henry на логан.ру видел вотку двери без карты - это не поможет ничего там не видно
заводская шумка и установленная две разные вещи
скорей всего всё зависит от качества работ
в правильно зделаной шумке неможет быть конденсата
На эти вопросы ответить может специалист!
По шумке читать здесь (ветка про аккустику):
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1146
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1368
Henry
насколько я понял из разных источников, специалисты как раз не против установки шумки в двери и даже за
Обьясни: ЗАЧЕМ на зад вообще колонки? Ставь хороший фронт + усилок с сабом в багажник! Сам собираюсь обесшумливать во вторник на студии "Ингвар Инжиниринг", как и скока стоит потом напишу... они же установят и передние Herz DSK-130... Короче в среду ждите отчёта
попытаюсь обьяснить.
багажник у меня для души:) места под саб не дам
А чтобы была хоть какая-нить сцена - на зад колонки.
Так эта, как с отчетом
2all: up. На вопросы кто-нибудь сможеть ответить? или уж очень неправильные вопросы?
Полностью поддерживаю! Не для того он, багажник!
P.S. А-а-а... Сейчас ногами будут пинать! :censored:
Згенеровано за 2.885 секунд(и), виконано 100 запитів
