101 Відредаговано dimaluga (2009-03-09 23:53:08)
Re: Какое масло и когда менять?
Tema_TT написав:
dimaluga
Справляется масло  или не справляется сосвоими обязаностями ты сможеш узнать через тыш 100 сняв поддон или клапанную крышку.
Ну собственно я писал двести пятьдесят тысяч км в режиме такси, а это в основном заторы и городской цикл. Так же я использую присадки. Если найду время, то ради такого интереса как нибудь сниму крышку клапанов и сфоткаю.
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
mekena написав:
celly_xxl написав:
Ну я слышал много раз в Румынии что луче наливать в двигатель 10w-40 чем 5w-40…а идеально будет 5w-30.
абсолютно неправильно и неграмотное утверждение. 10w-40 - это уже полусинтетика, а в Логан предписано именно синтетика, то есть масла цифра которых перед W стоит 0 или 5. Полусинтетика идет по мануалу для Супернов и Соленз. Вторая цифра - вязкость масла при 100 град. То есть, чем выше вторая\ цифра, тем масло более приспособлено для высокотемпературных режимов, например в жарком климате, - в любом случае низжая первая цифра и высшая вторая - лучшее масло по качеству. Так, например ультра для любых условий (суровой зимы и супержаркого лета) будет масло 0W50.
10w-40 - может быть и минералка и синтетика и полусинтетика. 10w-40 - это всего лишь класс вязкости по SAE. и ни каким образом не указывает на базовое масло.
Парижская палата мер и весов масло класса 0W сделано из пенсильванской нефти.
мы привыкли, что 5W-синтетика , 10W-полусинт, 15W-минералка. Сейчас ситуация изменилась. в массовое производство открылся процесс гидрокрекинга нефти в результате. т.н. НС-синтез базовых масел на основе нефти приравняли к полноценному синтезу (типа ПАО - т.е полиальфаолефины или сложные эфиры, на основе которых сделаны 100%синтетические масла).
В базовом масле НС-синтеза меньще примесей, парфина, серы, и т.д. что позволило сделать полусинтетическим масло класса 5W.
Поэтому если внимательно прочитать описание то можно заметить, что на маслах 0W-30, 0W-40, 10W-60, 5W-50 написано 100% или Full, на маслах 5W-30, 5W-40 и на некоторых 10W-40 - написано просто синтетик без всяких 100% или Full.
Далее полусинтетические масла могут изготавливаться как из смеси минеральных и синтетическиих масел, так и из смеси НС-масел и ПАО-масел. в результате
ПАО (полиальфаолефин, сложные эфиры и другие не нефтяные основы, кстати асмые дорогие 100%синт масла Мотуль делаются на основе кокосового масла,) - 100% синтетика
смесь минеральных и синтетическиих масел - полусинтеические
смесь НС-масел и ПАО-масел - синтетические
По мануалу не пишут синтетика , полусинтетика или минералка. Там всегда указаны качественные требования т.е. АСЕА А3/В3/В4, API SM, SL/CF или заводские, типа VW 502.00/505.00, BMW LongLife 04 и т.д. Сейчас и у Рено появились свои требования и по моему Exellium NF имеет допуск только Рено (из проиводителей) АСЕА А3/В4. Мне при сервисе такое заливали.
А 5W-30 - скорее всего рекомендовано для европы т.к. меньше расход топлива и выбросы в атмосферу.
В наших условиях лучше 5W-40, особенно летом когда Т выше 35.
Судя по фото фирменное масло Дачия делает Тоталь. или же Эльф пакует свое маслов канистры Тоталь (см. упак 1л). Концерн TotalFinaElf - 4-й или 5-й в мире производитель масел. Fina - премиум бренд, Эльф - типа среднего класса, Тоталь - массовый продукт.
Преимущество 100%синтеических масел низкая температура загустевание и высокая температура вспышки.
Перое низкая Т.З - позволяет при очень низких температурах быстро прокачивать масло. снижая сухое трение, и экономить топливо в сравнении с маслами типа 10W-40, 15W-40.
Второе высокая Т.вспышки - гарантирет низкий расход масла на угар.
Кастрол в Канаде делает или делал раньше полную синтеику 10W-40. Для чего? А у нее температура загустевания -54С, тогда как у НС синтетики или полусинтетики где-то -35-39С.
Как узнать на какой основе масло. посмотрите описание если указана Т застыв. то все как описано выше.
Кроме того, вязкость подбирается для двигателя конструкторами и самовольное изменение тоже не хорошо.
Самый простой пример масла, 5W-10 и 10W-60. Для наших моторов в обычной эксплуатации - эти масла противопоказаны. Они могут быть рекомендованы только для спорта, т.к. обеспечивают защиту при высоких оборотах. Но!!! в современных моторах расчитаных под масло 5W-30 они могут не прокачиваться маслонасосом из-за большого количества загустителя.
Для  сравнения вязкоть масла при 100С - XW-40 -12,5-16,3 сСт XW-50 - 16.3-18.5, XW-60 - 18.5-24 cCт
Logan MCV base, синий
/050/ 444-03-87
103 Відредаговано ZooM (2009-03-21 21:00:09)
Сегодня поменял масло в коробке. Залил BP Energear SGX 75W-90 http://ctshop.ru/index.php?chp=showgood&num=686 Это масло GL4+  как у нас родное, только оно полностью синтетическое.
Шума стало поменьше, передачи включаются нормально. Дальше будет видно  big_smile
Пробег сейчас у меня 47тыс. км, родное масло было довольно черное tbsenile
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
ZooM написав:
у нас тоже полностью синтетика. Сейчас у меня лежат в гараже канистрочки 1л для замны в коробке Эльф TRZ 75/80 - написано - полностью синтетическое.
mekena написав:
TRZ-да, это синтетика. Но у нас в машинке с завода залито TRJ 75W80-полусинтетика GL4+ coffee
ZooM написав:
так что, промывать коробку надо? Ты промывал?
Промывку не делал, просто сначала слил старое, потом не закручивая пробку залил грамм 200 нового, дав ему тоже вытечь. Можно назвать небольшой промывкой smoke . Ну а уже потом закрутил сливную пробку, залил примерно 3 - 3,2л нового масла tbsenile
ZooM написав:
у меня лишнего нет, - взял только три канистры по 1 л...
Можно и без этого smile Просто я покупал 4л, поэтому сделал мини-промывку.
Еще не факт что моя промывка дала хоть какой-то эффект. Сделано было больше для личного спокойствия fly
интересный вопрос... в движок обязательно промывать надо, если менять на другой тип масла, а вот коробку.. - фиг его знает что делать.. dntknw
ZooM написав:
Сам менял или на СТО?
Сам, менял стойки стабилизатора и заодно поменял масло
Люди, кто может мне объяснить разницу между маслами Elf Evolution SXR и Elf Excelium NF. Я только понял что первый хорошо подходит для дизелей Комон Реил. Оба масла подходят для бензиновых двигателей, мне первый раз залили эксилиум, а теперь эволюшн, вот меня и беспокоит какое из них лучше.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Масло SXR более современное API SM и впервую очередь предназначено для автомобилей группы Рено, (см. допуски и описания ниже)
Масло NF - имеет допуски других производителей (см. ниже)
Для дизелей Комон Реил подходит и одно, и другое т.к. группа АСЕА В4 присутствует и у SXR и NF
Для наших моторов можно лить и одно и другое т.к. требование к маслу в книжке АСЕА А3/В4 и API SM, SJ/CF - что присутствует на обеих масла. Поэтому можешь не беспокоится в наших моторах хорошо ходит и то и другое. Тем более, что Рено рекомендует применение этих масел при обслуживании.
ELF SXR
SAE    5W-40
ACEA     A3/B4
API    SM/CF
Renault     RN 0700
Renault     RN 0710
ELF NF
SAE    5W-40
ACEA     A3/B3/B4
API    SJ/CF
VOLKSWAGEN    VW 502.00 (бензин) - VW 505.00 (дизель) (VW, Audi, Seat, Skoda…)
Mercedes  Benz    229,3
PORSCHE
BMW    Longlife 98 (BMW, Mini…)
GM    GM-LL-B025 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet…)
/050/ 444-03-87
Спасибо, теперь я спокоен!
Про 5W40 все понятно, оно рекомендованное для логанов, правильное, используется официалами и т.д. и т.п...
Но гарантия давно закончилась и начали терзать смутные сомнения, подкрепляемые зеленым земноводным и утверждениями мастеров с НЕофициального реношного СТО, которые на вопрос "Что льете?" ответили "Эльф, 10W40, полусинтетика". На вопрос "Почему не 5W40?" был получен всеобъемлющий ответ "Потому что." Ну придумывать обоснование последнего ответа не будем.
А вот вопрос сравнения 5W40 и 10W40 - интересен. Тем более, что
celly_xxl написав:
Озадачивает также
celly_xxl написав:
В Румынии по гарантии меняют только масла DACIA 5w-30 для Logan и 10w-40 для SupeRNova,Solenza
Если исходить из того, 8-и клапанные движки Логана не далеко ушли от движков SupeRNova,Solenza, то спрашивается, а почему только 5W40?
Так какие же отличия у 10W40 от 5W40?
1. Полусинтетика - синтетика - понятно.
2. Диапазон температур - понятно.
3. Цена у 10W40 гораздо приятнее - понятно.
Какие еще преимущества могут быть у 10W40?
А какие надостатки?
Отработает ли оно эффективно тот же межсервисный интервал - 15тыс.км. или 1 круглый год?
Может стоит при прохождении ТО-3 перейти на 10W40?
У кого какие мнения?
Al_Black
Все правильно в солензы и суперновы льют полусинтентику 10W40. Только масло меняют через 10тыс.
У меня знакомый в MCV льет 10W40, меняет через 10тыс. пробег 106тыс. Все ок.
А кто может подсказать по маслу в коробке? По книжке у нас залито 75w80, как думаете, можно ли залить вместо него 75w90?
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick написав:
Можно. Второй год езжу на таком, проблем пока нет.
Рено Сценик после Логана
120 Відредаговано Antnick (2009-06-11 16:49:45)
Al, И как впечатления?
Да нормально. Задняя влючается чётко.
Звук коробки есть но не напрягает, и на холодную звука нет, особенно зимой.
Al_Black написав:
celly_xxl написав:
Озадачивает также
celly_xxl написав:
А какие надостатки?
У 10W40 плюс только один цена, плюсик более высокая язкость - что хорошо для лета в Крыму и там где жарко.
Минус - хуже прокачивается зимой, дольше прогревать надо.
И выше расход топлива, в максимуме разница между 5W-30 и 10W-40 может быть где-то 10-15%, зависит от манеры езды.
Ресурс большинства 10W-40 не более 10 000км. А в городе лучше менять через 8 тыс.
Поэтому если ездить 10-12 тыс, то 10W-40 противопоказано. Хотя 1год можно, главное не более 10тыс.
Если уж переходить на 10W40 то только на лето, а на зиму переходить на 5W-30 или 5W-40, на них зимой износ меньше, след-но ресурс больше.
Уже вторую неделю ломаю голову какое масло лучше, советовался даже со специалистами из МАСМЫ, в итоге вывод - если завод рекомендует 5W-30 то нужно его использовать, по результатам испытаний в городе получается хорошая экономия до 1л.
На Дачию в инструкции написано Elf Evolution SXR 5W-30. На станции по цене этого масла льют 5W-40.
Нашел два нормальных заменителя, проверяли в лаборатории
- Fina First 500 5W-30 цена за 1л 71грн.
- Liqui Moly Spec Leichlauf LL 5W-30 1л 77грн. 5л 289,67грн.
Если 5W-40
- Fina Firs 400 5W-40  1л 71грн. 5л 338грн.
- Liqui Moly Optimal 5W-40   1л 69,52грн.. 4л 232,21грн.
Кстати полусинтетика Fina First 300 10W-40 одна из немногих. которая выдерживает 10 тыс в городе, стоит 240 грн. за 5л
Самый простой способ определить ресурс масла - засеч когда его расход резко увеличивается, например если 5 тыс после замены расхода нет и масло не доливаешь, а потом с 5-й по 10-ю тыс доливаешь еще 1,5-2 литра
Вообще экономия на замене масла сначала оборачивается загрязнением двигателя, а потом ускреннным износом.
Лучше уж поменять на 8-й тысяче чем доливать.
По отзывам мастеров на станции Рено мотор 1,6 масла не берет, поэтому прощает заливку разного шмурдяка, и до какой-то поры нет расхода. а потом...
Для себя выбрал Fina First 500 5W-30. Фильтр масляный Кнехт ОС309 - 41грн.
Меняю масло через 7,5 тыс на Гродненской, сейчас перейду 10тыс.
/050/ 444-03-87
КВП
BMP
Большое спасибо за доходчивое объяснение.
Получается, что при переходе на 10W40 придется чаще менять масло. И сиюминутная экономия на стоимости масла сейчас, потом все равно будет "съедена" за счет более частых замен.
Видимо не стоит париться и придолжать заливать 5W40. Или попробовать 5W30...
Как я понимаю разница между 5W40 и 5W30 уже не настолько велика...
BMP написав:
вопрос был о сравнении 5W40 - синтетикой, а не с 5w30...
Al_Black написав:
Я думаю есть смысл переходить на полусинтетику при пробегах меньше 10тыс. в год. Мануал рекомендует замену масла через год после прошлой замены, получается  наездил за год 9-10тыс пора  масло менять и по пробегу, и по сроку.
