126
Re: Какое масло и когда менять?
mekena написав:
BMP написав:
У 10W40 плюс только один цена, плюсик более высокая язкость - что хорошо для лета в Крыму и там где жарко.
вопрос был о сравнении 5W40 - синтетикой, а не с 5w30...
вязкость масел класса XW-40 (неважно это 0W-40, 5W-40, 10W-40, 15W-40) при 100С находится в переделах 12,5-16,3 сСt (сантистокс 1 мм²/с).
Есть другой нюанс - так назаваемая "Вязкость****, мПа • с, при 150 °С и скорости сдвига 106с-1"
она разная для масел SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40 и SAE 40, 15W-40, 20W-40, 25W-40
Для первой группы она равна 2,9 мПа • с, (SAE 0W-40, 5W-40, 10W-40)
для второй группы она равна 3,7 мПа • с, (SAE 40, 15W-40, 20W-40, 25W-40)
В первом приближении разница в этой вязкости влияет на толщину смазочной пленки при рабочей температуре двигателя. Соответственно толщина пленки у масел SAE 40, 15W-40, 20W-40, 25W-40 выше и таким образом их лучше использовать в жарком климате.
Кстати для масел класса XW-30 (5W-30 в том числе) эта "вязкость при ск сдвига и т.п." равна 2,9 мПа
Поэтому за счет более низкой вязкости при 100С 5W-30 позволяет снизить потери на трение и соответственно снизить расход топлива при сохранении равной по толщине смазывающей пленки.
Значения везкости прицепом
Logan MCV base, синий
/050/ 444-03-87
127 Відредаговано Игорь Петрович1 (2009-06-15 23:54:04)
В Ашане появилось масло Эльф 5W 40 за 4 л 236гр.,может кому надо. Личноя я купил 6 л по акции  полусинтетику Вольф (Бельгия) за 176гр в АТЛ.,зашибись хватит 2 раза поменять масло.
Игорь Петрович1 написав:
Понаблюдайте за этим "волком" как он будет себя вести.
С большой долей вероятности после 10 тыс двигатель будет грязным, т.к. масло довольно среднего уровня.
Единственное что может быть в его пользу - первые партии могут для заманухи сделать нормально, а следующие уже экономить на присадках.
В нормальном масле должно быть от 15 до 20% присадок.
Вольф делает разные масла в т.ч. Маннол, Чемпион и пр. продукты для Восточной европы.
Зачастую оберут более менее нормалое базовое масло, а пакет присадок уже экономят вместо 15% дают 10%.
в принципе масло тоже, но ходит меньше
синтетика вместо 15тыс-10тыс,
полусинт вместо 10тыс-5или7 тыс.км.
Если вы собираетесь ездить 10тыс км. то следите за уровнем, после 5тыс может начаться расход.
Овчинка выделки не стоит.
ЛУЧШЕ УЖ ЕЛЬФ ПО 236!!!!
Вольф и прочие аналогичные продукты в основном делают для машин производства СНГ и иномарок до 1998г. выпуска.
/050/ 444-03-87
BMP
BMP написав:
С большой долей вероятности после 10 тыс двигатель будет грязным....
И да и нет.
Кроме смазочных, антизадирных и прочих свойств масло должно обладать и очищающим свойством, ибо в двигателе, хошь не хочь, а будут образовываться шлаки.
Посему если масло со временем темнеет - это значит, что оно нормально выполняет очищающую функцию.
Масло, чистое, как слеза, в конце межсервисного пробега означает, чтовесь хлам остался в двигателе.
А вот если новое масло стало практически сразу черным, то это или раньше было хреновое масло, которое ваще не чистила двигатель, и новое настоящее масло вмомент "подняло" всю грязь или новое масло совсем бадяга.
BMP написав:
Не наблюдаю никакого расхода вообще(110000км),какой пробег вашей машинки?Не надо ездить по 15000км даже на синтетике,присадки умирают к 10000км.
Народ подскажите при замене масла в двигателе промывку надо делать или как? Масло буду менять на такое же как было Эльф 5В40.
shen написав:
Кому как хочется, я катаюсь на газу, но при каждой замене масла промываю двигатель на устьтановке "Карат" (принудительная промывка без заводки двигателя) , масло не темнеет до 7 тыш. Кто говорит что это хорошо, кто нехорошо (типа часть пром масла остаётся в двигателе), мне по барабану я как мыл так и буду мыть потому что вижу цвет своего масла. Кстати от заливки до заливки я масло в двигатель не доливаю. Сама промывка стоит у нас 40 грн. от этого я не обеднею. Сейчас перешёл на АДЖИП СИНТ, т.к тот Эльф который у нас на базаре продают ну полная лажа даже по самому виду канистры. А так думай сам, решай сам. Я свой выбор сделал.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег-1 написав:
Забавно, забавно.
На кой так заморачиваться, чтобы помыть поддон и маслонасос?
Ваще-та, достаточно нормального масла, безо всяких там "Каратов", чтобы двигатель отбегал свое.
Есть много факторов, которые одинаково влияют на износ двигателя как тот двигатель не вымывай.
перед отпуском поменял масло залил Fina First 500 5W-30, по характеристикам - аналог рекомендуемого заводом Elf Evolution SXR 5W-30.
За 5 дней проехал 2323км, 800+800 до Закарпатья и обратно (Солочин), + 700 по месту - Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Межгорье, Синевир и пр.
Количество бензина 143л. Бензин А-95 в основном ОККО. Расход за поезку 6,2л.
Резюме
Главное - на масле 5W-30 лучше тяга особенно на низах и меньше расход топлива.
Тяга - можно трогаться на оборотах 1000-1500 ( на 5W-40 наблюдалось дребезжание и дерганье).
Расход - на первые 800 км ушло 40л бензина. Расход около 5л/100км.
ЭТО с учетом скорости 90-100 по равнине - Киев через Винницу на Хмельницкий и Стрый, ползком через горы в жутком дожде за фурами, и обгонами на 2-3передаче (обороты до 4500).
В горах многие подъемы в сторону проходил на пятой передаче.
На спусках на 5-й передаче машина идет спокойно, не разгоняясь. Практически не используя тормоза
Холмы в районе Мукачево, Ужгорода спокойно едутся на 5-й.
В горах расход выше - где-то около 7-7,5л. Там почему-то сняли все таблички в указанием высот - по карте некоторые перевалы были выше 1200м.
По пути раза 4 попадали в ливни 2 раза с градом, в результате движение колонне на 3-ей, а то и 2-й передаче.
Расхода масла нет, на щупе уровень.
Стоимость масла 4*68грн=272грн., фильтр 41грн.
ЗЫ
Если кому-то интересно - Отель "Панна" в Солочине, 1км до санатория "Квитка Полоныны"
2-х местный номер 160грн. + доп место для ребенка 30грн. Ужин на троих в ресторане в отеле 70-100грн.
есть список около 30 отелей в той местности, наковырял перед поезкой.
/050/ 444-03-87
BMP написав:
я залил Elf Evolution SXR 5W-40.  imho2 особенно для лета снижать вязкость масла по верхнему значению - не есть гуд для двигателя... В жарком климате вообще рекомендуются масла W50.
mekena написав:
BMP написав:
Извини, может будет звучать грубо "В жарком климате вообще рекомендуются масла W50" - но это неправда. (Досужие домыслы малолетних стритрейсеров у которых мозги залиты кастролом 10W-60.)
Это утверждение справедливо для африки, азии, пр. где температура выше 40С. И для тех машин где рекомендовано применение вязкого масла. На 5W-50, 10W-50 и 10W-60 рассчитано не так много моторов, если проверить заводские рекомендации, то таких будет врядли не более десятка. В основном это феррари, ламбо и пр.
У нас сервисмэены мицубиси везду льют 5W-50 и делают на этом класный бизнес. Моторы японцев, а с недавнего времени и европейцев расчитаны на 5W-30 - на нем меньше расход топлива и меньше выбросы СО и т.д. Кроме того масляные насосы не прокачивают масло гуще 5W-40, особенно это касается ФВ - Ауди, Форд.
Я уже писал, что мои знакомые которые работают в системе сертификации масел проводили испытания
Мобил 5W-50 больше 5 тыс км в городе не работает - вырабатываются присадки и пр. и таким образом засирается мотор по самое некуда.
Тоже самое происходит с Вольфом, Маннолом - и пр. маслами сделаными для нашего рынка. (если интересно могу набросать более полный список, но нужно время)
Кроме того в июньском номере "За рулем" была статья про сравнение масел 10W-40 5W-40 против 5W-50.
Результат - при заливке 5W-50 в мотор на стенде получилось -
- увеличение расхода топлива
- увеличение износа колец
- увеличение рабочей температуры кромки колец в месте контакта с цилиндром.
По этому я считаю, если написано для мотора для всех условий эксплуатации использовать Elf Evolution SXR 5W-30, то это надо сделать.
тем более после замены на 5W-30 двигатель ведет себя как после обкатки на заводском масле.
зы
Свои сообщения я пишу как бы от себя, но они основаны на опыте работы в масляном бизнесе с 1995г.
Поэтому можно конечно оставаться при своем мнении, но мое правильнее. Я не рекламирую масла и пр. а пытаюсь поделиться опытом и помочь тому, кто не знает.
/050/ 444-03-87
BMP не спорю, но в моем мануале рекомендовано масло 5W-40, и на сервисе при плановом ТО у нас заливают Эльф именно такой вязкости... В чем противоречие? Отсебятины с моей стороны нет, я лишь придерживаюсь рекомендаций производителя.
BMP написав:
пардон за  оффтоп, что ты можешь сказать о маслах и химии Комма???
mekena написав:
Про отсебятину я не говорил.
Я противник 5W-50, и имел ввиду именно его.
Хотя раньше в инструкциях на Рено 19 было указано - при Т выше -20С 5W-30, 5W-40, 5W-50. В новых рекомендациях этого нет.
Я проверился по рекомендациям Кастрол, Мобил, Фина, Ликви Моли, Тотал, Фукс, Сомма - все рекомендуют в первую очередь 5W-30, и только потом 5W-40. У некоторых 5W-40 вообще не упоминается.
А у нас на второй странице обложки 5W-30 Evolution SXR - для всех стилей вождения и всех условий эксплуатации.
На СТО они 5W-40 заливают, конечно. Но продают по цене 5W-30 71грн. без НДС, при этом толком толком что-либо объяснить не могут. Я уверен на 95% что конвейерное масло 5W-30.
/050/ 444-03-87
OZZY написав:
BMP написав:
Комма очень хорошие масла и присадки. У них есть топливные присадки не имеющие аналогов по эффективности, только сейчас аналоги появились у ЛиквиМоли и Валволайн
На их заводах в Англии делают очень много клиентских масел и химии, которые продаются под другими ТМ
По отношению к Украине они с самого начала совершили большую ошибку - неизвестный европейский брэнд начали продавать по очень высоким ценам. как будто имя уже известное и популярное. Именно благодаря этой ошибке у нас на первое место вылез AGA. У большинства продукции Комма качество гораздо выше.
Сравнимое с Коммой качество имеет Ликви Моли, Хольтс. ТартлВакс. Тут уже что кому нравится ну и цена конечно. Я считаю, что если можно взять ЛМ дешевле то это надо сделать.
/050/ 444-03-87
141 Відредаговано OZZY (2009-06-30 10:53:18)
BMP
спасибо, исчерпывающий ответ, вот и меня цена смущает, завелика для неизвестного бренда!
142 Відредаговано Bumerdes (2009-07-01 17:32:19)
BMP
А что скажете про ARECA? Я его лил в свой Ниссан и был очень доволен. Вот думаю, может и в Логан его залить?
Bumerdes написав:
BMP
А что скажете про ARACA? Я его лил в свой Ниссан и был очень доволен. Вот думаю, может и в Логан его залить?
Ареса я не доверяю. Где-то 97 году встречался на выставке в хозяином этого завода. Бывший наш, также кстати как и хозяин Маннола. У Ареса характеристики вроде ничего, но есть одно большое НО.
Это кстати касается практически всех подобных масел - в состав масла входит слишком мало присадок в среднем где-то 10%, этого сейчас крайне мало. Необходимый минимум - 15%.
Если усеченный пакет мешают с плохим базовым маслом - то вместо масло получается "шмурдяк" на уровне советского М6з/10г.
Почему я на этом заостряю внимание - от количества присадок зависит ресурс масла и как следствие ресурс двигателя. Чем меньше присадок в масле тем меньше срок его службы. Соответственно если ездить 10тыс, а масло живет 5-6, то следовательно 4-5 тыс ездишь на отработке.
НО САМОЕ ГЛАВНОЕ это масло получается на 15-25% дешевле аналогичного нормального (с такими же характеристиками API и АСЕА). В некоторых случаях стоимость пакета присадок может доходить до 50% стоимость готового масла и поэтому недодав 5% пакета присадок можно неплохо заработать.
Почему это происходит.
Качество выпускаемого масла (т.е. группы качества API и АСЕА и авто производителей) указывают на готовом масле на основании характеристик пакета присадок, поэтому у левых и не очень честных  производителей масел продукция сертифицируется с полным пакетом, а производится с урезанным и проверить это можно только в лаборатории. А чаще всего проверяется на отработанном масле.
Кроме этого способа сэкономить существует еще несколько. основной это - использовать более дешевые базовые масла.
Всего существует 5 классов базовых масел
I - нефтяные масла с низким индексом вязкости и высоким содержанием серы
II - нефтяные масла с высоким индексом вязкости и низким содержанием серы
III - гидрокрекинговые масла
IV - ПАО - Полиальфаолефиновые (сложные эфиры)
V - другие базовые масла.
Для минеральных и полусинтетических масел используют базу с1по3класс
III - гидрокрекинговые для полусинтетических и синтентетических (Synthetic, Part Synthetic и пр.)масел
IV - Полиальфаолефиновые и V - другие базовые масла для масел на которых написано FULL Synthetic, 100%Synthetic.
1. Нормальные производители КЛАСС 1 НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ. БАЗА КЛАССА 1 получается из насыщенной серой нефти этот класс в основном использую россияне, турки (судя по качеству я не исключаю турецкий Мобил). Ликви Моли В 90-х пытались снизить стоимость масла и проверили ТНКовсую базу - дело не дошло даже до опытной партии, российская минеральная база по 8-ми параметрам не вписалась в нормы. Поэтому почти 50 лет используется база БритишПетролеум. и масло поэтому не дешевое.
Если самый лучший пакет смешать с дерьмовой базой - масло получится тоже дерьмо.
2. Минеральные масла среднего класса АСЕА А2/В2 и выше делают из базы 2-го класса. Также используется для недорогих П/С масел
3. А самые лучшие минеральные полусинтетические и синтетические масла (кроме FULL Synthetic) делают из базы 3-го класса. Гидрокрекинговая база - очищенная нефть удален парафин, сера, вода и пр.вредные соединения.
Температура застывания у гирокрекингового масла почти как у ПАО,
текучесть при низких Т тоже,
температура вспышки бывает даже выше.
Очень часто индекс Вязкости ИВ у гидрогрекинговых масел выше чем у ПАО т.е. полностью синтетических
Индекс вязкости - это без размерная величина которая показывает зависимость вязкости масла от температуры.
Чем выше ИВ тем меньше масло расширяется при нагреве, и тем выше его эксплуатационные характеристики.
У синтетики ИВ равен 160-170. у Хорошей минералки -120-135. П/С где-то посередине.
5-й класс - любые синтетические основы кроме ПАО. Например у MOTUL кокосовое масло. У Кастрол в начале было касторовое масло
Распространенные заблуждения
1. Масла МОБИЛ 1 5W-40 10W-40 НЕ БЫВАЕТ они называются сейчас Супер 3000 и Супер 2000.
2. 5W-40 - это гирокрекинговое масло, посути п/с. Полностью синтетических масел с такой вязкостиью уже практически нет, остались ЛиквиМоли Synthoil 5W-40 и по моему Motul.
3. Мобил, Кастрол, ЕССО - это американские фирмы, а не немецкие. Кастрол свои лучшие масла делает в Канаде. У них там даже 10W-40 была полная синтетика (ПАО) с температурой застывания до -55С.
4. Мобил уже больше 6 лет к нам идет из турции. А турки как наши, могут и сэкономить - БАЗА 1 стоит гораздо дешевле БАЗЫ 2 И 3
/050/ 444-03-87
BMP
а как себе это маслецо, если учитывать, что на нем будет написано 5W40!!!, купил себе на пару замен в Логашик
http://www.autonorma.com.ua/images/bmw_oil.jpg
BMP
Много незнакомых букаф, но все равно спасибо.  smile
Areca лил полусинтетику, машина была на газу, масло даже после 10 тыс оставалось светлым, расхода масла не было, и как работал мотор мне нравилось, поэтому о масле осталось хорошее впечатление. Мне его кстати посоветовал дальнобойщик, рассказывал что у них многие его берут на фуры-иномарки.
Bumerdes написав:
BMP
Масло оставалось светлое из-за низкого щелочного числа. и малого загрязнения на газу. Кстати Ареса даже в старых жигулевских моторах долго не темнела, а когда туда же лили масло по дороже, даже минералку, то оно моментально становилось черным и приходилось менять через 5-7 тыс.
Если хочешь проверить как масло моет двигатель, открой крышу масло заливную и глянь, если там грязь как в дизеле, то даже если двигатель работает просто супер маслу отказ.
А на фуры его конечно брали - цена плевая, а моторы через один были засраные, видел я их когда снимали клапанные крышки. Если соляра нормальная то еще ничего, как только серы чуть больше низкое щелочное число не позволяет нейтрализовать серную кислоту и очистить мотор.
Поэтому если нравится то пожалуйста, но то что марка по тихому уходит с рынка и продается в основном на базарах говорит о том, что число клиентов уменьшается.
/050/ 444-03-87
Посмотрел в инете описания на Вольф. Характеристики более менее нормальные, причем АТЛ везет не самые лучшие масла из ассортимента.
Каталог по применению Вольф Ойл дает на двигатель K7M только 5W-30 и нормальных и для сложных условий эксплуатации. 10W40 они не рекомендуют.
Какие бяки в маслах
Полусинтетика MASTERLUBE GTS B4 10W40  высокая вязкость при низкой температуре, температура вспышки 220С и высокая испаряемость 12,8% - нормально не более 10%.
Из плюсов хороший индекс вязкости 150 и температура загустевания -39С
В синтетика - низкая температура вспышки на 5W-30 всего 214С - норма даже по нашим стандартам 220, а что бы масло на уходило лучше всего 235-240С.
Так что в масле вероятнее всего будет укороченный пакет присадок - следовательно меньший ресурс.
/050/ 444-03-87
OZZY написав:
BMP
Если оригинал, а не подделка то все будет нормуль, не хуже родного Эльфа.
А если еще дешевле чем Эльф - то воошпе супер.
ЗЫ
Но все равно по своим ощущениям я за 5W-30 А5/В5. Кстати, БМВшное 5W-30 вполне покатит для Логана
/050/ 444-03-87
BMP написав:
Ерунда полная!Причём здесь турки?Существует нормы Фирмы и контроль Фирмы за качеством.Фирмачи экономят не на сырье,а на оплате труда турченя ! Думаю канадиец на заводе Мобил в Канаде получает денег намного больше.чем турок на аналогичной должности. Нашим людЯм не доступен канадский Мобил по цене из-за высокой стоимости.
BMP написав:
И что ж за двигатель такой?Турбированный,форсированный,высокооборотистый?Лично я более 3500 об.не даю,просто не надо .Я читал,что это старенький моторчик,давным-давно выпускается Рено  dntknw
