Re: AL Мой Логан
Ещё вопрос, Есть у нас Логоны с двумя лямда датчиками???
Две лямбды на второй фазе.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → AL Мой Логан
Сторінки Назад 1 … 32 33 34 35 36 … 47 Далі
Al написав:Ещё вопрос, Есть у нас Логоны с двумя лямда датчиками???
У меня вторая фаза, нет там его.
Может на третьей?
что значит нет? одна под капотом на выхлопной сразу за выпускным коллектором, вторая на выхлопной под днищем.
На сколько я помню у тебя первая фаза+рестайлинг, вторая пошла с 2008 года!
У тебя первая фаза. Изменение крышки багажника не в счет.
Вторая фаза пошла в серию с 2008 года.
Во второй фазе новая морда, новый зад, сандеровский салон и эконорма Евро 3.
Теперь понятно. Спасибо.
А кто с второй фазы может сказать, там работает лампочка Чек на приборке?
Нужно в теме чип-тюнинг поискать - то ли на этом форуме то ли на КЛАДе кто-то писал чтоего не смогли прочиповать потому что у него вторая фаза и под нее не подошла прошивка.
Al написав:Теперь понятно. Спасибо.
А кто с второй фазы может сказать, там работает лампочка Чек на приборке?Нужно в теме чип-тюнинг поискать - то ли на этом форуме то ли на КЛАДе кто-то писал чтоего не смогли прочиповать потому что у него вторая фаза и под нее не подошла прошивка.
Прикольно. Я по схеме нашёл все номера контактов для подключения и второй лямды и Чека. Теперь нужно смотреть как оно там на машине реализовано.
ayk написав:Al написав:Теперь понятно. Спасибо.
Саш, а оно тебе нужно? Люди наоборот ломают голову как бы с Евро 3 на Евро 2 переделать, чтобы чеки при этом не горели и можно было бы какт спокойно вырезать!
Может быть и так, но я блин правильный пацан.
Саш, а помню когда смотрел инструкцию по установке этого фильтра - там была нарисована еще гофра, которая одним концом выходила вперед, а другим - "дула" на этот фильтр... Ее в комлекте не было?
Там такая ситуёвина - сам фильтр 70 у.е., а вот с китом уже переваливает за две сотни.
Поэтому весь кит кроме фильтра делаю своими руками, а это значит, что нужно ещё делать.
ayk написав:Саш, а помню когда смотрел инструкцию по установке этого фильтра - там была нарисована еще гофра, которая одним концом выходила вперед, а другим - "дула" на этот фильтр... Ее в комлекте не было?
А, понятно. Ну тогда лучше сделай как у Сергея - поставь изгиб на 90 градусов (от ГАЗа (Газели?) - там тоже 70 мм диаметр), и вынеси этот фильтр вперед, к аккумулятору
Al написав:ayk написав:Саш, а помню когда смотрел инструкцию по установке этого фильтра - там была нарисована еще гофра, которая одним концом выходила вперед, а другим - "дула" на этот фильтр... Ее в комлекте не было?
Поэтому весь кит кроме фильтра делаю своими руками, а это значит, что нужно ещё делать.А, понятно. Ну тогда лучше сделай как у Сергея - поставь изгиб на 90 градусов (от ГАЗа (Газели?) - там тоже 70 мм диаметр), и вынеси этот фильтр вперед, к аккумулятору
Возможно и так. Буду смотреть.
Хотя кто его знает... может действительно лучше чтобы его просто обдувало. Все эти изгибы ведь тое влияют на поток... А когда тебе дроссель доделают?
Al написав:Возможно и так. Буду смотреть.
Дросель готов. Там нужно его немного подпилить и ставить.
Не нашел, потому спрошу.
Во сколько обошлось заиметь прошивку Ренаульт Спорт и расточить дроссель?
Дросель точил мой сосед, поэтому мне вышло бесплатно.
А прошивочка во сколько вылилась по ден.знакам?
Al написав:Дросель точил мой сосед, поэтому мне вышло бесплатно.
Прошивку можно приобрести через официального дилера либо через спортивную команду. Она не заливается, а присылаются уже прошитые мозги (свои при этом надо сдать). Если кому-то интересно, то могу прислать референс типа 82 00 хххх по которому можно ее попробовать заказать ("попробовать" - потому что в Москве всего два дилера могут официально поставлять продукцию по каталогу RenaultSport).
Вообще, вот тут в интернет-магазине можно посмотреть много всего разного, что компания Рено предлагает как для кольцевых, так и для раллийных Логанов:
http://www.logan-cup.com/en/shop/index.html
Вчера с Пойзоном поставили прокладки в верхнюю опору двигателя (смотри российский форум).
Проехались ещё пока мало, но по ощущениям передачи стали переключаться проще и чётче.
а я свои брал у сапожников
желтый 4,2мм
Так и у нас жёлтый. Не важно где брать, важна суть.
Згенеровано за 6.921 секунд(и), виконано 100 запитів
