Тема: Вопрос по работе кондея
Дело в следующем.
После гарантийного ремонта по поводу потения маслом машинка стала работать мягче. Естественно после пребывания ее без присмотра в чьих-то мастерских руках начинаешь прислушиваться к ней, а не работает ли что-то хуже чем было до того.
До ремонта я даже и не слышал как включается или выключается кондиционер, после ремонта пришлось даже разобраться где стоит компрессор кондея с установленной на нём електромагнитной муфтой, металлический лязг которой при вкючении (иногда выключении) заставил обратить на себя внимание. Естественно подобного я раньше точно не слышал. Хочу спросить у знающих. По идее кондей не должны затрагивать при подобном ремонте. Единственно, что снимали и восстанавливали ремень доп оборудования, который проходит и через шкив кондея. Это ведь не должно было повлиять на работу муфты компрессора? Если, к примеру, пришлось затронуть компрессор, могли ли забыть воткнуть на место какую-то прокладку меж металлическими частями муфты? Шлышит ли кто-то подобный металлический звук при включении кондея у себя? Из-за мягкости работы двигателя стало видно сначала легкое падение, затем легкое повышение оборотов после включения кондея, чего раньше тоже не было.
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Re: Вопрос по работе кондея
Звук есть, не парься это нормально.
Рено Сценик после Логана
Так было и будет big_smile .
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Раньше я его вовсе не слышал,  а сейчас при открытом капоте чуть уши не заложило (утрируя).
я когда включаю свой кондей то создаеться такое впечетления что уменя не бензиновая а дизельная верстя такой звук.
монгол написав:
Таже фигня moto
Renault Espace V 1.6 DCI
Оно притрётся!будет тише.Уже была версия,что со временем фреон испаряется-на компрессор меньше нагрузки-меньше звуков.
монгол написав:
Так и есть.
Кондей эффективен на трассе, в городе стараюсь его не использовать.
монгол написав:
В мене таке саме враження - машина раптом стає дизелем  lol1
Для того, щоб мати те, чого Ви до сих пір ніколи не мали зробіть те, чого Ви до сих пір ніколи не робили
Это как же у тебя до гарантийки "урчал" движок, если ты не слышал работы кондея? Тема шума кондея на Логане уже неоднократно и полностью была раскрыта в нескольких ветках на форуме. Лязг есть и это "конструктивная особенность" (читай дешевизна - недоработка) наших машинок.
Все, что не делается - все к лучшему
11 Відредаговано Рядовой (2009-07-23 14:21:34)
redsider написав:
Не поверишь. В правду, лязга не слышал! И не сказал бы, чтобы двигатель громко работал. Реально, сам лязг при включении кондея услыхал только после ТО1. Даже полез в нишу двигателя руками, помацать ничего ли не отваливается. Если посты о такой его роботе и были, то они меня не интересовали, т.к. я реально не ощущал (шумность, перемены в оборотах) его работу. Конечно все это можно отнести к притиранию элементов нового авто, когда муфта двигалась с затруднением и не стучала так. Возможно после смены масла, ремня вспомогат оборудования что-то и смазали дополнительно. Но это догадки.
У меня при включении кондея, иногда, без всякой чётко просматриваемой зависимости, при достижении 2,5 тыс оборотов, возникает довольно громкое рычание. Лечу это выключением и повторным включением на 3,5-4х тысячах. Сначала переживал, но так рычит уже 3-й год и всё нормуль. Плановая замена ремней и всяких роликов ничего не изменила. Поэтому не парюсь.
Belorus написав:
Была такая шняга один раз, в центре города в час пик при температуре 36градусов в тени в жуткой тянучке. Сначала перепугался, потом все списал на жару, но кондей старался тогда особо не включать....
НАскільки потужний кондиціонер на логані?
5 хв, і при + 35 ззовні у авто вже прохолодно, чи він так...Дме прохолодим повітрям, але особливо нічого не відчувається...
І чи правдиві ці міфи, що літають по форуму, про те, що кондиціонер на 1.4 це смерть динаміці...
А то все так розписують, наче з ним розгін до 100 займає 30 сек...
Динамике не смерть, но хуже. А на счет прохлады, то это все относительно-мне хорошо, а жена мерзнет.
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Ruslan1706 написав:
но это лечится smile
Ruslan1706 написав:
По ефективності нема ніяких нарікань на кондюк, а от стосовно динаміки, то по трасі більш-менш нормально, по місту, якщо один їдеш, також більш-менш нормально. Але якщо вже більше двох чоловік в машині - це ругательство. А якщо п"ять чоловік + завантажений багажник - машина взагалі не їде. Порою в мене чуть істерика не починалася. Все вилічилося, як написав вище AlexSander, чиптюнінгом. Зараз машинка гребе нормально з кондюком.
Кстати, я температурный датчик от Мультитроникса засовывал в воздуховод при включенном кондее, показывает +5 - +7.
раньше кондей напрягал,сейчас даже с груженным прицепом не в напряг,двиг 1,6,перепрошит александером.звука вкл кондея не слышал и не слышу-может уже глухой......:crazy1:
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
Al написав:
,а зачем тогда он вообще нужен????свой путь на город и трассу не делю.:censored:
