Активні теми Теми без відповідей
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 Далі
РСС
Повідомлень з 76 по 100 із 168
76 Відповідь від Lelik 2009-08-08 21:54:12 Відредаговано Lelik (2009-08-08 22:00:28)
- Зареєстрований: 2007-12-14
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 30 - 60 тыс. км
Потеет двигатель в районе поддона картера
(прокладка). Видно если снять переднее правое колесо.Уровень масла не снижается. Завтра сфоткаю и выложу фотку. А что если подтянуть болты картера? И сколько может стоить прокладка поддона?
Renault Espace V 1.6 DCI
- Ads
- Зареєстрований: 2008-02-02
Lelik
Если прокладка, то замени и всего делов.
Она не стоит как кило золота и снятие картера проблем не вызовет. Заодоо и картер помоешь.
78 Відповідь від Less 2009-08-09 00:42:09 Відредаговано Less (2009-08-09 00:44:12)
- Зареєстрований: 2008-03-24
Lelik
Эх, здается мне что это не прокладка, а шестерня привода маслонасоса
. Течь похожа на ту что на фотке?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Подскажите, куда девается антифриз? 3 литра за неделю на долив, говорят жара испаряется. Бачок пустой масло в двиг норма. пробег 250 тыщ газ пропан 4. неужто прогорело, но что и где
3 литра на долив за неделю много. где то утечка.
у меня за 3 года литра 2 долито.
Dacia Logan 1.4 Ambiance + Кондиционер + ГУР 2005
Fluence 1.5 Disel 2013
внешней утечки нет под машиной сухо двиг сухо в печке сухо. При запуске сизый дым.
82 Відповідь від Sniff 2009-08-09 11:30:35 Відредаговано Sniff (2009-08-09 11:36:26)
Рома1
Жесть!!!!
Причина: прогар прокладки под головкой блока цилининдров, антифриз уходит в цилиндры.
Выкрути на холодном двигле пробку расширительного бачка и на заведенном моторе полюбуйся пузырьками воздуха.
Правда, не знаю как ты ездил. Мотор должен был работать очень нестабильно и рывками.
Так что срочно на вскрытие для замены прокладки и масла.
Уровень масла не увеличивался только уменьшался значит в картер ОЖ не попадает? Если в цилиндры то я ездил на антфризе (почти 3 литра за последнюю неделю), такое может быть? может ее сразу в выпускной коллектор выбрасывает -- есть там такая прокладка? двиг работает четко только при холодном запуске перебои.
Рома1 написав:Уровень масла не увеличивался только уменьшался значит в картер ОЖ не попадает? Если в цилиндры то я ездил на антфризе (почти 3 литра за последнюю неделю), такое может быть? может ее сразу в выпускной коллектор выбрасывает -- есть там такая прокладка? двиг работает четко только при холодном запуске перебои.
Можеи и так.
Выкрути свечи и посмотри на них.
Не знаю как на двигателе К4, но вот на F2N выпускной коллектор охлаждался.
Поэтому если и на К4 также, то антифриз может уходить в выпускной.
ТОгда в каталитике, резонаторе и глушаке должно быть полно влаги.
Если в выпускной коллектор
85 Відповідь від Devil 2009-08-09 12:27:55 Відредаговано Devil (2009-08-09 12:29:06)
- Зареєстрований: 2007-11-15
Рома1
Я недавно на газовом редукторе влагу заметил, сочится антифриз... Но стоит в уровне..
На следующей неделе заеду к установщикам чтобы течь устранили...
шануймося!
свечи чистые красивые, почти как новые- изолятор белый электроды черные без нагара. Sniff спасибо за диалог, завтра записан на ремонт расскажу куда собака зарылась.
87 Відповідь від Lelik 2009-08-09 17:44:35 Відредаговано Lelik (2009-08-09 17:48:32)
Вот и сфоткал я свои потеки масла. Судя по всему немного потело через крышку переднего сальника. Пятно масла старое. Пытался вытереть тряпкой, не получилось.
На сальнике за шкивом сухо. Еле засунул голову туда.Ямы нет.
88 Відповідь від Less 2009-08-09 18:33:52 Відредаговано Less (2009-08-09 18:37:03)
Lelik
Все в порядке, то есть это не шестерня, можеш смело забить не это. Если пятно старое, то, скорее всего, налили под верхнюю метку при замене масла. Главное что б оно не росло.
Less написав:Все в порядке, то есть это не шестерня, можеш смело забить не это. Если пятно старое, то, скорее всего, налили под верхнюю метку при замене масла. Главное что б оно не росло.
Спасибо. Самому полегчало как рассмотрел все ближе.
- Zevs
- Мистер Справедливость, но сижу на Олимпе
- На форумі
- More info
- Зареєстрований: 2005-09-15
Less
Lelik
Ветка для статистики, а не для обсуждения поломок
FAQ по Dacia Logan (MCV) и по форумуКак загрузить картинки на форумHyundai Accent 2007 1.6 AT
- Зареєстрований: 2008-05-06
60-70000 - 2 наконечника 2 тяги 2 стойки 4 сайлентблока 4 резинки стабилизатора, ролик генератора
пива не пью, так что на "давай попивасу и замнем" не надейтесь
, еще жру стероиды, занимаюсь боксом, на работе проблемы и тд и тп
36 000 км. - оба наконечника. Обе рулевые тяги.
45 000 км. - все сайлентблоки передних рычагов. Обе шаровые опоры. Втулки стабилизатора.
P.S. Французы - безрукие дауны.
- Зареєстрований: 2006-10-09
Может дело в наших дорогах.
Рено Сценик после Логана
45000 -- оба наконечника и обе тяги (хотя повреждена была только правая сторона).
2008 Mitsubishi Outlander ES White
Al написав:Может дело в наших дорогах.
А у нас других нет.
P.S. У Шкод, почему-то, подвеска не вылетает к 35 000 км.
Dacia Logan декабрь 2007 г.
Пробег 55541 км. замена термостата
И все
- Navariec
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2008-05-15
Трохи не в тему але: на 61000 заміна внутрішніх втулок стабілізатора
Dacia Logan II 2015 1.5DCi MT
- Зареєстрований: 2008-05-24
47330 - протекание датчика ГУРа.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
~30000-замок багажника
40000-шарова опора,права
45000-періодично пропадає підсвітка ручок управління пічкою
зараз 56000-на "подходе" трос газа
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2009-11-24
был вчера на ТО4 (по сути ничем не отличалось от обычного, ведь пробег 45 тыс). обошлось в 300грн с проверкой/установками углов колес +106грн мои фильтры (манн)+3,3 литра моего мотюльчика (где-то 350грн). итого - 756грн.
указал оффам на потение крышки коробки. подтянули. после Кривого Рога, гляну, если будет дальше потеть - сказали гарантийная замена прокладки. а у меня там Мотюль в коробке за 13 евро/литр..
до этого перегорела лампа подсветки печки (заменил на светодиоды).
остаточная толщина тормозных дисков 10.6 (это минималка). на след ТО (60 тыс) прийдётся менять их с колодками. это не считая ремни/ролики. по предварительным подсчетам наклевывается тысячи в 2.
Dacia Sandero 2008 K7M 1.6MPI -продано
Renault Kangoo II 2013 K9K 90 -продано,
Renault Clio III 2007 K4M801 DP0 110 - продано
VW Tiguan Sport 2012 2.0TSI-продано,
MAZDA CX-5 2018 2.5 SKYACTIV®-G,
VW ID.4 2023
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
Sig Sauer MCX Spear-LT 9" 300blackout
Переглядають тему: 1 гість, 0 користувачів
