76 Відредаговано Lelik (2009-08-08 22:00:28)
Re: Поломки и проблемы, возникшие при пробеге 30 - 60 тыс. км
Потеет двигатель в районе поддона картера sad  (прокладка). Видно если снять переднее правое колесо.Уровень масла не снижается. Завтра сфоткаю и выложу фотку. А что если подтянуть болты картера? И сколько может стоить прокладка поддона?
Renault Espace V 1.6 DCI
Lelik
Если прокладка, то замени и всего делов.
Она не стоит как кило золота и снятие картера проблем не вызовет. Заодоо и картер помоешь.
78 Відредаговано Less (2009-08-09 00:44:12)
Lelik
Эх, здается мне что это не прокладка, а шестерня привода маслонасоса sad . Течь похожа на ту что на фотке?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Подскажите, куда девается антифриз? 3 литра за неделю на долив, говорят жара испаряется. Бачок пустой масло в двиг норма. пробег 250 тыщ газ пропан 4. неужто прогорело, но что и где
3 литра на долив за неделю много.   где то утечка.
у меня за 3 года литра 2 долито.
Fluence 1.5 Disel   2013
внешней утечки нет под машиной сухо двиг сухо в печке сухо. При запуске сизый дым.
82 Відредаговано Sniff (2009-08-09 11:36:26)
Рома1
Жесть!!!!
Причина: прогар прокладки под головкой блока цилининдров, антифриз уходит в цилиндры.
Выкрути на холодном двигле пробку расширительного бачка и на заведенном моторе полюбуйся пузырьками воздуха.
Правда, не знаю как ты ездил. Мотор должен был работать очень нестабильно и рывками.
Так что срочно на вскрытие для замены прокладки и масла.
Уровень масла не увеличивался только уменьшался значит в картер ОЖ не попадает? Если в цилиндры то я ездил на антфризе  (почти 3 литра за последнюю неделю), такое может быть? может ее сразу в выпускной коллектор выбрасывает -- есть там такая прокладка? двиг работает четко только при холодном запуске перебои.
Рома1 написав:
Можеи и так.
Выкрути свечи и посмотри на них.
Не знаю как на двигателе К4, но вот на F2N выпускной коллектор охлаждался.
Поэтому если и на К4 также, то антифриз может уходить в выпускной.
ТОгда в каталитике, резонаторе и глушаке должно быть полно влаги.
Если в выпускной коллектор
85 Відредаговано Devil (2009-08-09 12:29:06)
Рома1
Я недавно на газовом редукторе влагу заметил, сочится антифриз... Но стоит в уровне.. dntknw
На следующей неделе заеду к установщикам чтобы течь устранили...
шануймося!  empathy
свечи чистые красивые, почти как новые- изолятор белый электроды черные без нагара.  Sniff спасибо за диалог, завтра записан на ремонт расскажу куда собака зарылась.
87 Відредаговано Lelik (2009-08-09 17:48:32)
Вот и сфоткал я свои потеки масла. Судя по всему немного потело через крышку переднего сальника. Пятно масла старое. Пытался вытереть тряпкой, не получилось.
На сальнике за шкивом сухо. Еле засунул голову туда.Ямы нет.
88 Відредаговано Less (2009-08-09 18:37:03)
Lelik
Все в порядке, то есть это не шестерня, можеш смело забить не это. Если пятно старое, то, скорее всего, налили под верхнюю метку при замене масла. Главное что б оно не росло.
Less написав:
Спасибо. Самому полегчало как рассмотрел все ближе.
Less
Lelik
Ветка для статистики, а не для обсуждения поломок  wink
60-70000 - 2 наконечника 2 тяги 2 стойки 4 сайлентблока 4 резинки стабилизатора, ролик генератора
36 000 км. - оба наконечника. Обе рулевые тяги.
45 000 км. - все сайлентблоки передних рычагов. Обе шаровые опоры. Втулки стабилизатора.
P.S. Французы - безрукие дауны.
Может дело в наших дорогах.
Рено Сценик после Логана
45000 -- оба наконечника и обе тяги (хотя повреждена была только правая сторона).
2008 Mitsubishi Outlander ES White
Al написав:
А у нас других нет.
P.S. У Шкод, почему-то, подвеска не вылетает к 35 000 км.
Dacia Logan декабрь 2007 г.
Пробег 55541 км. замена термостата
И все  app
Трохи не в тему але: на 61000 заміна внутрішніх втулок стабілізатора  tbsenile
47330 - протекание датчика ГУРа.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
~30000-замок багажника
40000-шарова опора,права
45000-періодично пропадає підсвітка ручок управління пічкою
зараз 56000-на "подходе" трос газа
был вчера на ТО4 (по сути ничем не отличалось от обычного, ведь пробег 45 тыс). обошлось в 300грн с проверкой/установками углов колес +106грн мои фильтры (манн)+3,3 литра моего мотюльчика (где-то 350грн). итого - 756грн.
указал оффам на потение крышки коробки. подтянули. после Кривого Рога, гляну, если будет дальше потеть - сказали гарантийная замена прокладки. а у меня там Мотюль в коробке за 13 евро/литр..
до этого перегорела лампа подсветки печки (заменил на светодиоды).
остаточная толщина тормозных дисков 10.6 (это минималка). на след ТО (60 тыс) прийдётся менять их с колодками. это не считая ремни/ролики. по предварительным подсчетам наклевывается тысячи в 2.
