101
Re: Скрипы, сверчки, хруст и все что с этим связано
Less Спасибо. По поводу поскрипывания.  Это уже из личного опыта. При люфте соединения спинки она именно ,,постукивает,, при раскачивания водителя. У меня поскрипывает замок ремня безопасности. Скрипит сам этот узел. Я его и пылесосил, и продувал сжатым воздухом- скрипит. А смазывать не хочется, потому что вся эта смазка будет на одежде и руках.
а я карты посадил на авиационный (боинговский) герметик и вдобавок и на пистоны теперь тиш и благодать, вот руки до торпеды все не дойдут а то и там чот попискивает  upp
Отлично подходят "Калиновские" пистоны в дверные карты. Лучше родных держут.
Don Kortes написав:
Смазывать нужно силиконовой смазкой, она высыхает и не пачкается. Но своё дело делает.
Рено Сценик после Логана
105 Відредаговано 1MAX1 (2009-07-18 19:08:30)
Al написав:
А я ее вобще как то не понял эту смазку. Купил силиконовый спрей (Харьков, цена 35грн), побрызгал на замки, дверные фиксаторы, а оно начало шипеть, и по моемю дверь стала открываться хуже (или мне так показалось). Но очень сильно меня насторожило шипения, типа перекися водорода на рану. Это так и надо?
Logan MCV Ambiance -> 160ооокм
1MAX1 написав:
Al написав:
Да. Так и есть. Проверено - работает.
А кто знает как спинку переднего седения подтянуть? Во время движения (если на переднем правом никто не сидит) неприятное дребезжание спинки без нагрузки... с нагрузкой (пассажиром) все ОКИ!
Nothing is not eternal
Скрипела на неровностях водительская дверь, так я первым делом поменял капроновые втулки на штырьках дверных замков на бронзовые, такие как видел на Logan фаза 2 и Sandero. Размеры нашел на российском форуме, знакомый токарь выточил из подходящей трубки. Ещё повынимал кольца воздуховодов и направляющие, в которые эти самые кольца вставляются. Потом эти направляющие проклеил по периметру антискрипом и всё поставил на место. Люфт который был, хоть и не большой, ушёл. Солидней теперь открываются-закрываются!  upp Тишина!  rock
шануймося!  empathy
Может кто сталкивался, у меня с лева от панели приборов чтото ужастно гремит , все перепробывал такое ошущение что в нутри торпеды, чот ето может быть? dash1 Блочок от сигналки у меня там где предохранители так что ето не он.
"Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Maxim написав:
Может кто сталкивался, у меня с лева от панели приборов чтото ужастно гремит , все перепробывал такое ошущение что в нутри торпеды, чот ето может быть?  Блочок от сигналки у меня там где предохранители так что ето не он.
проверь крышку блока предохранителей.
Демьян написав:
Maxim написав:
да нет я снимал не то, даже боковинку снимал тоже не то dash1  кажется в нутри торпеди или фиг знает.
Maxim написав:
В мене такаж сама фігня тільки справа, ніяк неможу вичислити.
Maxim
когда снимеш крышку блока предохранителей - загляни туда в нее там в одном месте пластик торпеды соприкасаеться с сеталом туда резинку подложи и будет счастье
Logan 1.4 amb
OKurylyshyn
Солнцезащитные козырьки смотрел?
У логана фиксаторы козырьков слделаны очень рагульно, поэтому козырек болтается и долбит по фиксатору, а через него по крыше.
Акустический эффект такой, что громыхает где-то именно в торпеде.
Sniff
Провіряв, не те, це або в торпедо, або в в карті правої дверки.
Devil
А размерчики на втулочки случайно на сохранились?
Renault Espace V 1.6 DCI
OKurylyshyn написав:
Sniff
Мучился и я как-то этим же.
В торпеде кончилось все тем, что я два дня проползал по всем закоулкам салона проверяя провода, клипсы, панельки и все остальное, приматывая, прикручивая, прокладывая и подвязывая все, что болтается. Большинство жгутов закреплены с большими пролетами между крепежом, что привело к их колебаниям и, как следствие, грохоту.
Например, блок отопителя в нижней точке нчем вообще не прикручен, а просте лежит на подобии кронштейна активно в нем болтаясь.
А в обоих передних картах есть объемный усилитель (черная двустворчатая байда). Так вот, эти створки плохо сцепляются и грохочут друг о дружку.
Стучал о торпеду неиспользованный разъем подушки пассажира.
И так далее...
Это цитата с российикого форума
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … p;start=60
Пластик (родные)
Длина 17,3
Наружный диаметр 12,9
Внутренний диаметр 10,5
Сталь (заказные)
Длина 17,3
Наружный диаметр 13,2
внутренний диаметр 10,6
Наружный диаметр специально заказывал чуть-чуть больше.
Поставил, не могу не нарадоваться. Двери закрываются легко, посторонних шумов в салоне нет
Для легкости закрывания необходимо, чтобы втулки вращались.
Некоторые пришлось подторцевать. Размер указан окончательный.
Я же выкрутил все штыри и отнёс токарю, машина сутки в гараже стояла с открытыми дверями... Он подогнал по каждому штырю так, что бы внутренний диаметр втулки давал ей свободно вращаться
шануймося!  empathy
119 Відредаговано Maxim (2009-11-05 17:57:05)
_Michman написав:
Maxim
app  app  app  alc  Cпасибо тебе добрый человек за такой мега ценный свет, ты был 100% прав именно там стучало, я шчуко чуть с ума не сошол. Подложил кусок антискрипа выехал на Львовскую брущатку а в салоне тишшшшшшшина focus . Я знаете чо ещо сделал пробил на сервисе кусок герметика такого как у нас на дверных картах. И там где соприкосается пластик  crazy  на рулевой и т.д залепил етой штукой. Невидно и неслышно! чудо просто.
120 Відредаговано Демьян (2009-12-03 12:24:52)
Народ, не забывайте также закрывать крышкой бачок омывайки, иначе тарахтение и грохот "в районе бардачка" Вас будет доводить до цугундера...  kapitulation  dumbom  kapitulation
Демьян написав:
Но есть и положительный момент, омывайка выступающая в роли охлаждайки, а так же и отдушки. Расплескиваясь по дороге и попадая на двигатель помогает поддерживать оному температурный режим и вместе с тем испаряясь с двигателя придает незабываемый ароматный след за автомобилем и в салоне, особенно,если омывайка зимняя.  dumbom  nose_eat  tease
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Доброго времени суток всем форумчанам!  Полагаю будет интересно. Пару месяцев назад появился скрип (характерный звук твердой резины об металл) в районе задней левой двери. В процессе поиска "сверчка" были проверены подшипники задней ступицы, амортизатор, пружина, а также пластик и накладки задней левой стойки и "полочки" багажника и конечно же, ворсовые уплотнители дверей... Без результатно. Проблема была выявлена при легком нажатии на узел крепления топливного насоса в бензобак. Немыслимым образом нервно скрипящий звук отдавался на заднюю левую стойку кузова при движении по небольшим неровностям и повороте направо с малой скоростью. "Сверчок" устранён путем снятия узла топливного насоса и т.д. Устранением пыли, грязи ну и очисткой уплотнительного резинового кольца.
Под торпедой стук и скрип, что делать? Кто нибудь снимал торпеду?
павлуха написав:
в мене та сама фігня, щось стукає в торпедо, в ділянці випускника повітря на лобове шкло...десь в середині.
ну так снимите.... день правда убьете на монтаж-демонтаж
