Тема: Возникла проблема с установкой маршрутизатора DIR-300!!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Суть проблемы - не можем настроить маршрутизатор D-Link 300. На моменте поиска сети выдается ошибка. Помогите советом.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Возникла проблема с установкой маршрутизатора DIR-300!!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Тут телепаты вам не помогут, опишите подробно что вы делаете и что не работает
D-link DIR 300 или какой?
И что за ошибка, что пишет?
Lady Di
Можно скриншот ошибки ?
вставка диска с устаночной программой , затем запуск мастера установки маршрутизатора, потом идет проверка на отключение всех остальных подключений и сетевых устройств кроме одного входа LAN, затем идут шаги с инструкциями по установке(присоединении маршрутизатора к компу),
останавливается на шаге с подключением БП, оно его ищет, через 10 мин выдает ошибку 322 типа маршрутизатор не был найден хотя следовали четко по инструкции (подключение проводилось с помощью ноута)
Lady Di
диск - в топку !
подключитесь к роутеру напрямую и в нем настройте сначала беспроводеую сеть (лучше сразу ставить wpa2-шифрование)
Lady Di
Знакомая история
Можете эти диски и инструкцию выкинуть в ближайший мусорник.
У меня тоже ничего не нашло, это ж D-link это нормально.
Я все настраивал вручную:
Подключаете роутер(маршрутизатор) к компу(ноуту) и в розетку.
Потом открываете броузер и пишите в строке 192.168.0.1, вводите логин и пароль.
Свой IP-адрес знаете?
Читайте http://forum.tenet.ua/showthread.php?t=102 так как дальше я не помню, да и у меня немного другой интерфейс.
И наверняка придется изменить MAC-адрес у вашего провайдера. Узнайте об этом у них.
Сначала меняете МАС , а потом уже настраиваете роутер.
Сперва - маршрутизатор нужен для организации віхода в интернет или просто для организации дом. сети.
Если интернет - какой провайдер???
Просто можно настроить на другом (у меня дома тоже такой), сохранить настройки, отправить по почте, а у Вас загрузить, и все будет работать.
Дома два ноута, маршрутизатор купили, чтобы можно было заходить в нет с обоих ноутов. Мы живем в пригороде, провайдер BEST. Домашняя сеть нам особо ни к чему, имеющиеся в квартире метры жилплощади позволяют видеть и слышать друг друга, увы....
Вечером будем устанавливать.
Вечером сын попробует настроить маршрутизатор следуя вашим советам. Всем огромное спасибо. Обязательно отпишусь, получится ли настроить этого монстра... Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!
С Сусанина магарыч (и вобще это его идейка....купить маршрутизатор)
В этом нет необходимости - роутеру можно присвоить нужный МАС , просто нажав кнопку . "+" в том , что не нужно звонить провайдеру . И не каждый провайдер разрешает роутеры ( мол один IP адрес на 1 тазик ).
Ну а конкретно по вопросу , то лучше вручную прописать все настройки , предварительно переписав их на листок со "свойств подлючения ". Потом зайти в настройки роутера , как описал M@d)|(@xed ( login : admin - в книженции написан ) и прописать там , сохранив . Потом на тазиках поставить галочку " получать IP автоматически" . Если все правильно настроить , то роутер им пораздает IР - адреса и будет безпроводная сеть .
не пали контору....
Да форуме длинка вроде есть описания с подключениями. И , насколько я помню, у 300 модели есть быстрая настройка, только законектиться нужно в веб-интерфейс.
так вот как раз быстрая настройка и не срабатывает...
(она с СД диска)
так вот как раз быстрая настройка и не срабатывает... (она с СД диска)
Так не с диска, а из веб-менюшки, там насколько помню, есть фича quick install или что-то в этом роде. В ней собсно выставляешь параметры и заводиться девайс на базовых настройках!
попробуем сегодня - вчера натхнення и времени не хватило... Будем пробивать - а то без форума дома как-то неуютно... - приходиться звонить Лаврику или Гоги и... идти пить холодное пиво...
Ля-ля-Ля Случилось чудо.... (пою) Вчера заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!! Первая попытка, скажу прямо была неудачной, сынуля сделал все, как советовали, но увы... расстроился и был послан в магазин... И там в отделе с фруктами его осенило , что надо поменять настройки безопасности... Домой он вернулся в приподнятом настроении, поколдовал наново и Уря!!!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ!!!!!!
да! все заработало! Теперь беспроводный интернет существует!!!
Тогда Все отлично
Хотя если у вас много "веселых" соседей, рекомендую все же спеца найти, для того чтоб закрыл все дырки в безопасности и вы не стали бесплатной "кормушкой" интернета.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ!!!!!! grose
Теперь беспроводный интернет существует!!! rock lol
Поздравляем безвозмездно!
Но насчет безопасности....
соседи не сильно продвинутые, - почти одни пенсионеры... но на всяк случай настройки безопасные сделали...
У знакомого тоже вроди пенсионеры, а спалили случайно в мониторе соединений "паразитика". WEP ключ обошел и внаглую качал (
дурень, не наглел бы - не спалили наверно) . WPA2 с 8 символьным паролем захлопнули конторку на амбарный замочек
Only WPA2
Згенеровано за 4.291 секунд(и), виконано 100 запитів
