Тема: Возникла проблема с установкой маршрутизатора DIR-300!!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Суть проблемы - не можем настроить маршрутизатор D-Link 300. На моменте поиска сети выдается ошибка. Помогите советом.
В принципе, женщина может и промолчать, но дело в том, что у женщины нет такого принципа.
Re: Возникла проблема с установкой маршрутизатора DIR-300!!!!! ПОМОГИТЕ!!!
Тут телепаты вам не помогут, опишите подробно что вы делаете и что не работает nose_eat
D-link DIR 300 или какой?
И что за ошибка, что пишет?
Lady Di
Можно скриншот ошибки ?
вставка диска с устаночной программой , затем запуск мастера установки маршрутизатора, потом идет проверка на отключение всех остальных подключений и сетевых устройств кроме одного входа LAN, затем идут шаги с инструкциями по установке(присоединении маршрутизатора к компу),
останавливается на шаге с подключением БП, оно его ищет, через 10 мин выдает ошибку 322 типа маршрутизатор не был найден хотя следовали четко по инструкции (подключение проводилось с помощью ноута)
Lady Di
диск - в топку ! babruysk
подключитесь к роутеру напрямую и в нем настройте сначала беспроводеую сеть (лучше сразу ставить wpa2-шифрование)
Lady Di
Знакомая история  big_smile
Можете эти диски и инструкцию выкинуть в ближайший мусорник.
У меня тоже ничего не нашло, это ж D-link это нормально.
Я все настраивал вручную:
Подключаете роутер(маршрутизатор) к компу(ноуту) и в розетку.
Потом открываете броузер и пишите в строке 192.168.0.1, вводите логин и пароль.
Свой IP-адрес знаете?
Читайте http://forum.tenet.ua/showthread.php?t=102 так как дальше я не помню, да и у меня немного другой интерфейс.
И наверняка придется изменить MAC-адрес у вашего провайдера. Узнайте об этом у них.
Сначала меняете МАС , а потом уже настраиваете роутер.
Сперва - маршрутизатор нужен для организации віхода в интернет или просто для организации дом. сети.
Если интернет - какой провайдер???
Просто можно настроить на другом (у меня дома тоже такой), сохранить настройки, отправить по почте, а у Вас загрузить, и все будет работать.
Красота сожрёт этот мир.... (Бригадный Подряд).
--------------Prestige 1,6 BlueMineral.--------------
[img]http://line4auto.ru/nomer/nomua_AA_7221_HX.png[/img]
Дома два ноута, маршрутизатор купили, чтобы можно было заходить в нет с обоих ноутов. Мы живем в пригороде, провайдер BEST. Домашняя сеть нам особо ни к чему, имеющиеся в квартире метры жилплощади позволяют видеть и слышать друг друга, увы....
11 Відредаговано Lady Di (2009-12-14 12:40:40)
Вечером будем устанавливать.
Вечером сын попробует настроить маршрутизатор следуя вашим советам. Всем огромное спасибо. Обязательно отпишусь, получится ли настроить этого монстра... Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! grose  С Сусанина магарыч (и вобще это его идейка....купить маршрутизатор)
M@d)|(@xed написав:
В этом нет необходимости - роутеру можно присвоить нужный МАС , просто нажав кнопку . "+" в том , что не нужно  звонить провайдеру . И не каждый провайдер разрешает роутеры ( мол один IP адрес на 1 тазик ).
        Ну а конкретно по вопросу , то лучше вручную прописать все настройки , предварительно переписав их на листок со "свойств подлючения ". Потом зайти в настройки роутера , как описал  M@d)|(@xed ( login : admin - в книженции написан ) и прописать там , сохранив . Потом на тазиках поставить галочку " получать IP автоматически" . Если все правильно настроить , то роутер им пораздает IР - адреса и будет безпроводная сеть .
Dacia Logan 1.6 MPI  Service Pack 1     &    Dodge Caliber 1.8      &    Yamaha XVS400 Drag Star
не пали контору....  angel
Да форуме длинка вроде есть описания с подключениями. И , насколько я помню, у 300 модели есть быстрая настройка, только законектиться нужно в веб-интерфейс.
SySOP написав:
так вот как раз быстрая настройка и не срабатывает...  sad  (она с СД диска)
Сусанин написав:
так вот как раз быстрая настройка и не срабатывает...    (она с СД диска)
Так не с диска, а из веб-менюшки, там насколько помню, есть фича quick install или что-то в этом роде. В ней собсно выставляешь параметры и заводиться девайс на базовых настройках!
попробуем сегодня - вчера натхнення и времени не хватило... Будем пробивать - а то без форума дома как-то неуютно... - приходиться звонить Лаврику или Гоги и... идти пить холодное пиво...  roll  storstark  lol
Ля-ля-Ля Случилось чудо.... (пою) Вчера заработало!!!!!!!!!!!!!!!!!! Первая попытка, скажу прямо была неудачной, сынуля сделал все, как советовали, но увы... расстроился и был послан в магазин... И там в отделе с фруктами его осенило , что надо поменять настройки безопасности... Домой он вернулся в приподнятом настроении, поколдовал наново и Уря!!!!!! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ И ПОМОЩЬ!!!!!!  grose
да! все заработало! Теперь беспроводный интернет существует!!!  rock  lol
Тогда Все отлично storstark  Хотя если у вас много "веселых" соседей, рекомендую все же спеца найти, для того чтоб закрыл все дырки в безопасности и вы не стали бесплатной "кормушкой" интернета.
22 Відредаговано sar_vad (2009-12-19 14:15:24)
Сусанин написав:
Сусанин написав:
Поздравляем безвозмездно!
Но насчет безопасности....
соседи не сильно продвинутые, - почти одни пенсионеры... но на всяк случай настройки безопасные сделали...
Сусанин написав:
У знакомого тоже вроди пенсионеры, а спалили случайно в мониторе соединений "паразитика". WEP ключ обошел и внаглую качал ( fool дурень, не наглел бы - не спалили наверно) . WPA2 с 8 символьным паролем захлопнули конторку на амбарный замочек  smoke
Only WPA2  gfish
