Re: Вибрация на руле при скорости +140 км/ч
резина тоже изнашивается
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Вибрация на руле при скорости +140 км/ч
Очень часто изнутри на колесном диске намерзает грязь и появляется скрытый дисбаланс. От веса этой грязи вибрация появляется на разных скоростях.
рекомендую ездить 100-110 км/час... и расход оптимальный и руль не вибрирует, хотите больше? продайте логан, купите б/у 626 или кседос или еще чето с 2.0 и больше и уперед
Да никто не летает вечно с такими скоростями. В городе и по обычным дорогам 100-110 Макс. Есть пару участков между городами где асфальт ровный и обзорность на километр вперед. Не вижу ничего плохого потестить на ней машинку
Moofasta написав:рекомендую ездить 100-110 км/час... и расход оптимальный и руль не вибрирует, хотите больше? продайте логан, купите б/у 626 или кседос или еще чето с 2.0 и больше и уперед
нагар на клапанах, уменьшение ресурса и тд, ты же когда за 4000 по тахометру кочегаришь ты же стимулируешь все косяки бензина и последствия ямок..... к развитию, оптимум 2500-3000 оборотов... просто 1.4 это 100-110 км, 1.6 на такой же коробке вроде, у меня у друга суперб 1.8 там 2500-3000 это 140-150, нафига механику мучать не понимаю? у меня после спила катала тоже прибавилось дури, но использую ее сугубо в обгонах так как нефиг из логана делать спорткар, вернее если делать то делать и с заменой двигателя, коробки и модификацией ходовой.
Как раз таки клапана, а вернее посадочные места клапанов на таких оборотах и очищаются
А почему мучать? Вобще езда до 2000 об насколько я помню внатяг и не рекомендуеться
Пусть Профи меня поправят если что. Да и логан то совсем не низкооборотистый автомобильчик. Я думаю, что при осечке на 5500 об. езда периодически на 3000-4500-5000 абсолютно нормальна, даже несколько больше - профи водилы и сервисмены это утверждают
осечке на 5500 об.
6350об. если судить по стоковой прошивке
Прошу прощения, инфо не владею насчет прошивок, но на "глазок" при обгонах показалось что дальше 5500-5700 движок не идет. Хотя как бы спецом не всматривался
не до того было
Дык и я не специалист по прошивкам
есть програмки просмотряшки
, отсечка это когда двигатель работает импульсами - набор оборотов и тут же сброс и по новой так вот ещё до перепрошивки на обгоне на 4 передаче я отсечку словил обороты были явно выше 6000
где-то была тема про погнутые клапана, которые залипли после длительной пробежки за 4000 на тахометре, причиной оказался бензин, я смотрю все знают что им льют в бак
Я на 3 обгонял, наверно успело набрать еще 500 оборотиков за пару секунд между тем как я посмотрел и почуствовал что душит двигло
Может клапанам был кирдык или ГРМ? Отчего им гнуться если они с поршнями не встречаються и литраж мотора как и мощь невелики?
Прошу Гуру в студию, просвятить даному вопросу про 4000 об и гнутые клапана
Всю весну та літо я боровся з таким биттям руля при 140 і вище. Балансував колеса кілька разів, переставляв перед-зад, ліво-право і навхрест - пофіг... Диски тормозні нові поставив - теж пофіг... (але старі диски за 90ткм стерлися до 10 мм, навіть тонші трохи, тому заміна виправдана). Ходову діагностував у двох різних майстрів - все ОК... А руль било...
Зі зла купив нову шину, на запасці була така сама теж нова (один раз ставив запаску зимою, проїхав на ній приблизно 2 км до шиномонтажу). І зробили мені 2 нових передніх колеса. І все пройшло. Проїхав після того вже 700 чи 800 км - руль не б"є до 160 км/год, а швидше нема де попробувати.
Отаке...
Колеса в мене Мішелін Енерджі 185/65 15", пройшли 50-60 ткм, знос рівномірний на всіх 4-х (біля 50% протектора), без проколів і гуль, не криві. Але били як їх не крути...
Так що в кого б"є руль, то теж може бути причина в шинах, особливо якщо вони вже не дуже свіжі...
Пи.Си. Забув дописати: з новими передніми шинами машинка краще тримає горбату дорогу ("пральну дошку"). Тепер думаю, чи не замінити ще й задні шини...
В мене така сама проблема була на Славуті - вібрація при 100 км/год. Все перепробував, але марно. Причину встановив вже наступний господар - гуля на шині.
Grey
Проверить и заменить нужно рулевые тяги. У меня тоже вибрировало и очень сильно. Поскольку замена наконечников рулевой тяги не помогла, подумал на тяги. Когда пришло время их заменить, что я и сделал, проблема ушла. На другой день тулил на Бориспольской трассе 170 на стоковом баруме без каких либо вибраций...
Grey
Проверить и заменить нужно рулевые тяги....
Та я робив діагностику ходової у двох різних майстрів - все було в нормі, нічого не потрібно було замінювати.
Мою проблему вирішили нові шини на передніх колесах.
Не міг подумати на старі шини, бо виглядали вони дуже добре, і до того ж різноманітні перестановки коліс не допомагали, так само як і не допомагало двукратне балансування на перевіреному станку (я там 6 років балансуюсь, жодних проблем, майстри весь час ті самі). І балансувальники казали, що старі шини і диски добрі. Але от коли поставив нові шини - все пройшло.
Мабуть, 50-60 ткм для тих шин трохи вже забагато...
После 140т. родным железным дискам не помогала не одна балансировка. То есть на станке по нулям, а толку... Как оказалось они стали ОВАЛЬНЫМИ. Покупка литых убрала проблему. Правда и на литых на одном станке разными мастерами, разные показатели. У одного при 90 руль вырывает, а у другого при 140 как на стоячей машине.
После 15 000 км с весны (после смены зимней на летнюю резину) на летней резине появилась вибрация на руле при скорости от 120 км, пропала после переобувания на зимнюю, балансировка помогла, летняя резина оказалась в идеальном состоянии-не было ни одного прокола за 20 000 км.
Я думаю что по нашим дорогам балансировку нужно делать через 15 000 км.
Вибрация есть, но небольшая - это терпимо до 100 км/ч, потом усиливается.
После 115-120км/ч и выше начинает вибрировать уже и РУЛЬ.
Шат по 1 см. Причем после 140км/ч вибрация пропадает (или меньше заметна). Кто и что знает по этому поводу? А то заколебался вкрай: уже делал развал 2 раза и рихтовал диски литые и балансировал. Один хрен вибрация. Ходовую перебрал 7 тыс назад, особо ямы не ловил. Скорее всего 2 варианта криворукость шиномонтажников или кривошинность нокиан нордман.
ХТО, ШО, Знает???
У меня вылечилось балансировкой. и перекидыванием колос местами (перед на зад, зад на перед).
Того же мнения. Или хотя бы раз в 20 000км.
Ну тогда
ХТО, ШО, Знает???
Полюбому дисбаланс колеса переднего. Переставлять местами пробовал? У меня на бывшей Славуте было одно колесо, которое вообще не балансировалось впринципе. Но там все понятно - Кременчуг. Какие у тебя диски? Оригинал или Тайвань?
Поеду на шиномонтаж, пускай смотрят. Диски СКАД - передние рихтовались.
Так с этого и надо было начинать. Кидай их на задок.
Згенеровано за 9.000 секунд(и), виконано 100 запитів
