В предверии зимы поставил воздуховоды к ногам задних пассажиров. Приобретал в Авто-Мотиве. [ За пару что то вроде 600 грн (сейчас уже не помню)
![/upload/iblock/67c/27281930.jpg](/upload/iblock/044/27281930.jpg)
Для работы понадобятся: Ключи TOREX Т20 и Т40 и головка на 10. Времени примерно часа полтора.
Снимаем передние сидения, Облицовку тоннеля пола
![/upload/iblock/29a/27281929.jpg](/upload/iblock/1e4/27281929.jpg)
(подробнее здесь), задираем коврики (в передней части держатся на пистонах).
Воздуховоды состоят из двух частей, в место соединения которых я вставил распорку из кусочка шланга (Чтобы канал при деформации пластика не сужался). Распорка зафиксирована оськой из гвоздика ![smile](./extensions/bbcode_smiles/img/smile.png)
![/upload/iblock/ca1/27281931.jpg](/upload/iblock/b8f/27281931.jpg)
Если посмотреть снизу на печку
![/upload/iblock/6ca/27281932.jpg](/upload/iblock/ffb/27281932.jpg)
то видны патрубки, к которым должны присоединяться воздуховоды. Причем никаких заглушек нет
Одеваютя воздуховоды легко, но "неудобно". "Прицеливаться" во время процесса можно через отверстия в панели управления вентиляцией
![/upload/iblock/5f4/27281933.jpg](/upload/iblock/44d/27281933.jpg)
Сначала присоединяем воздуховод к печке, затем присоединяем вторую часть, которая в месте выхода воздуха крепится пистоном.
Вспомогательные операции:
1. прорезать отверстие в ковре для выхода воздуха (под сидением).
2. прорезать отверстие в ковре для воздуховодов (под печкой)
3. желаельно между воздуховодом и металлом тонеля проложить теплоизоляцию (сделал позже)
Результат:
1. У пассажиров перестали мерзнуть ноги ![smile](./extensions/bbcode_smiles/img/smile.png)
2. По ощущениям равномернее стал прогреваться салон. ( До устанивки сзади веяло холодом)
3. Если не ставить воздуховоды, то есть смысл заглушить патрубки для них предназначенные. Иначе "дует" просто под торпеду.
Уже есть RENAULT Logan Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
Бортовик
