Тема: Полетел подшипник на рулевой колонке
Полетел подшипник на рулевой колонке (тот что сразу под рулем).  dash1 На СТО о этой проблеме вообще не слыхивали. Каталожного номера подшипника нет, в детализации он тоже не указан (только рулевой вал в з боре 1450 грн + 250 грн за установку). Кто че знает или слышал по этому поводу. СПС за любую информацию.
Цените то, что имеете
Re: Полетел подшипник на рулевой колонке
ШуА
снимая колонку тоже заметил что она не разборная ищи народных умельцев бо подшипник там копеечный и к стате название на нем сверху если смотреть видно-если выковыряешь то моно и по размерам подобрать  imho2
З.Ы. у меня от вообще ржавый был сверху-перед установкой колонки на место я там смазкой водоотталкивающей поработал  crazy
увидеть бы
ESPACE написав:
увидеть бы
ужо жалею что не записал -летом все равно буду снимать торпидо скажу  tbsenile
5 Відредаговано ШуА (2010-02-09 16:35:35)
Да плохо дело. Вообще СТОшники козлы: проблемы начались когда авто было еще на гарантии - неожиданно руль стал тугим (как без гидроусилителя ездил), поехал на СТО, там покапались полчасика, инженера по гарантии вызвали, видно проблему заметили, засуетились, но быстро все "решили" (смазки в подшипник нагнали), записи в книжку не сделали - все мол нормально, руль действительно полегчал и  я довольный уехал, через пару дней руль стал скрипеть, я опять на СТО - "механик" взял вэдешку, побрызгал и опять порядок, через пару месяев руль опять начал скрипеть( я внимания не обращаю) потом хрустеть, опять стал тугим, снял руль и  dash1 вал аж перекосило, зазор на подшипнике внизу отсутствует, нагнал в верхний зазор литолу - руль не скрипит, легкий , но проблема то осталась. Позвонил на сто, они меня и обрадовали полной заменой рулевой колонки crazy Буду ждать тепла и кумекать, если она действительно не разборная то  dash1  crazy  dumbom  dash1 Спасибо всем за  g_hosp
ШуА написав:
разобрать то моно как потом собрать ? там прессом отверстия продавлены если снимешь сам все поймешь-но думаю Кулибены сделают не такое делали -странно другое что он накрылся по идее нагрузки там нет такой что бы заклинило, разве что руль крутить 10 тыс. оборотов.-вот на карданчики в низу  те разбиться быстрей должны  imho2
7 Відредаговано Moofasta (2010-02-09 19:48:58)
Dimm, обитает на КЛАДе, dacia-club.com.ua
к него разборка дачек в Донецке, думаю у него есть вал в сборе по адекватной цене
Moofasta написав:
СПС попробую связаться.
По всей видимости у меня заводской брак, на штатном СТО этого не увидеть не могли - слов нет для выражения
летом у коллеги в ялте этот подшипник высыпался ему под ноги. созвонюсь, спрошу как сделал. но там пробега за 200 тыщ...
Подшыпник рулевого вала выходит со строя при разных пробегах, я думаю это больше брак подшыпников.
У меня покупали рулевые валы при пробеге от 60 до 250тыс км. 60 не такси получается брак - 250такси износ експлуатации. Номера подшипника на снятом рулевом валу не видно и подшипников 2шт разных размеров.               Есть б/у валы с малым пробегом. Размер подшипников можно попробывать померять.
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
А можна выложить фото ,каким образом там запресованы подшипники ,просто цикаво.Так як на мою думку його можна востановити)))))На теплоходах и не таке робили)))))) roll
Логонолюб написав:
давай а я подберу по размеру -только какой там тип упорники или радиально-упорники -если моно фотку  imho2
из шести фактов все меняли вал в сборе, один (ялтинец) так и ездит. говорит под ноги высыпались короткие и пухлые ролики. собрал все, но говорит что некогда сделать
Извените за опоздание. Выложил фото рулевого вала http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … 888272191/
Но я считаю что тормоза и рулевое должно всегда быть в норме, поетому мое мнение поменять вал полностью.
Я ваще не понимаю - это как надо рулить, чтобы сабж полетел?  dntknw
16 Відредаговано ПЕТРО (2010-02-28 01:19:07)
На предыдущем авто этот подшипник разрезал мне вал полностью, хотя сам подшипник был цел, с небольшим люфтом.
    Случилось это на ходу, в повороте, глаза у меня были приблизительно таками  shok .
    Не шутите с такими поломками!!!
У меня начал руль скрипеть при повороте. Гидроусилителя нет. В последнее время довольно таки сильно скрипит. Особенно, когда медленно поворачиваешь...
Logan Ambiance 1.4
$лавенту$ написав:
У меня тоже. Звук идёт откуда то снизу с под машины. Может лёд там где намёрз?
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
Tols написав:
Не, у меня и в тёплую погоду он скрепел. И у меня где-то под капотом звук. Хз. Дождусь тепла, сразу на диагностику.
Logan Ambiance 1.4
Я от пластиковой 5 литровой бутылки горлышко отрезал и сделал разрез, что бы надеть.. Получается горло отрезаешь, делаешь разрез, что бы кольцо полученное разорвать и примерно еще 1см срезаешь, что бы кольцо в замкнутом состоянии вошло в рулевую колонку. не забываем смазать солидолом... Сидит плотно и люфта нет и крепко, и дешево. Умельцы еще кусок пластиковой трубы вставляли.
21 Відредаговано Майский Кот (2015-08-14 00:40:45)
Ух ты,вовремя! focus
22 Відредаговано Lavrik (2017-02-13 12:07:37)
Мля, полетів і у мене цей підшипник  sad  Тільки вчора замітив, ковирявся в тому районі, думаю що за ролики валяються і стружка металева. Як я туди, а там бляха-муха картина  shok
/upload/iblock/413/20170212_143309_1_.jpg /upload/iblock/1df/20170212_155420_1_.jpg
А я то думаю, що за люфт появився в рулі  dntknw
Тепер або колонку міняти або
kremnevartem написав:
На редкость нелепая проблема, но это - проблема! (с) "плохие парни 2"
А что там за подшипник? Народ говорит, что в столице есть завод и можно купить почти любой подшипник!
24 Відредаговано Lavrik (2017-02-13 12:16:02)
dntknw
На фото "обойма" від ноього і ролики на іншому фото.
Що за завод?
25 Відредаговано Serega® (2017-02-13 12:38:25)
ЧП АВТОПРОМПОДШИПНИК 04074, Украина, г. Киев, ул. Луговая, 9. Тел:(044)233-03-26. Тел/Факс: (044)496-14-97 v77@svitonline.com
www.app.gorod.dn.ua
http://app.gorod.ua/dbprice/3
https://yandex.ua/maps/143/kyiv/?lang=r … 1&z=17
Just in Time
Спасибо сказали: Lavrik, сяся2
