Да плохо дело. Вообще СТОшники козлы: проблемы начались когда авто было еще на гарантии - неожиданно руль стал тугим (как без гидроусилителя ездил), поехал на СТО, там покапались полчасика, инженера по гарантии вызвали, видно проблему заметили, засуетились, но быстро все "решили" (смазки в подшипник нагнали), записи в книжку не сделали - все мол нормально, руль действительно полегчал и я довольный уехал, через пару дней руль стал скрипеть, я опять на СТО - "механик" взял вэдешку, побрызгал и опять порядок, через пару месяев руль опять начал скрипеть( я внимания не обращаю) потом хрустеть, опять стал тугим, снял руль и
вал аж перекосило, зазор на подшипнике внизу отсутствует, нагнал в верхний зазор литолу - руль не скрипит, легкий , но проблема то осталась. Позвонил на сто, они меня и обрадовали полной заменой рулевой колонки
Буду ждать тепла и кумекать, если она действительно не разборная то
Спасибо всем за
Цените то, что имеете
