Re: поднятие капота без кочерги
И я поставил ! Мельчь но приятноооооо !
Так отпишитесь, что и как поставили, что делали, да и фото тоже интересно посмотреть =)
*.com *.bat *.bat *.ua *.na*.bat *.ua *.na*.com *.bat
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → поднятие капота без кочерги
Посмотрел я сегодня у знакомого - на митсубиши Паджеро такая же кочерга на капоте, как и у нас. А все эти типа аморты - только на Тазах... Не хочу.
Ну на марседесах і БМВ стоять амортизатори, можливо не на всіх, але я бачив, такщо це не показник престижу чи тазіка.
OKurylyshyn
та й ще заві дюрки сверлити - місця для корозії. Можна подумати, що ми той капот щодня відкриваємо. Я особисто раз на півроки. Нахуха козі баян?
Простите, вы ошибаетесь
у меня и на АУДеях было, и у сосесда на Тоёте Кэмри 2008 год, и моооооооогие другие =)
OKurylyshyn
Шановний, ніяких додаткових отворів сверлити НЕ ПОТРІБНО =)
Там абсолютно нічого не сверлиться, все закручується на штатні різьби та дирки.
Щодня ні, але зараз, зимою, майже кожного тижня щоб омивач заливати.
А це досить зручно, коли машина грязна і мокра, в одній руці каністра з омивачем, а іншою спокійно відкриваєш капот.
Але, зрештою, кожному своє, ніхто не заставляє, я собі зробив і нежалію, зручно.
да? А я подумал раз на Паджерике нет, то и на других солидных тачках тоже. Но все равно: смысл?
DacLogAmb написав:у меня и на АУДеях было, и у сосесда на Тоёте Кэмри 2008 год, и моооооооогие другие =)
Просто, ВАЗ с времен 2107 называли ХБМ - Хочув бути мерсом, от ВАЗ, починаючи з 10го сімейства, ставив для зручності (і престижу,напевне), ці аммо, хоча, з метою економії, на Пріорах їх вже знову немає...
А так, дійсно, кожному своє. Мені зручно.
до речі, як видно із фотографій, штатна "кочерга" залишилася... вона ж їсти не просить =) (а знадобитися може)
плюспиццот
на опеле была кочерга, хотел тоже ставить аморты, но не решился, счас на тоете стоят аморты и хочу кочергу, так как капот довольно тяжелый и по морозу них не держит. на логане кочергу не буду менять, Все это дешманские понты а-ля ТАЗик
А как стекает вода по направляющим ? Может потому и не ставят!!
http://photofile.ru/users/igor1209/115360698/126488291/
Навено так будет лучше.
Да нормально всё стекает! Я уже сколько езжу по плохой погоде и всё чики!
Это слишком всё мудрёное!
Согласен - в процессе инсталяции это менее предпочтительный вариант - более трудоемкий.
вода стекает нормально, никаких проблем
Я не стал бы однозначно утверждать....С точки зрения сопромата моё видение как на фото всеже более предпочтительно.Подумайте как распределяются эпюры моментов при ветровой нагрузке или удержания капота в поднятом положении.
Уважаемый, я согласился, что инсталя... тоесть монтаж, проще осуществить, по ужЕ отработанной схеме, что дает преимущество даже для тех,кто, только постигает слесарные навыки, имхо...
вот тут не спорю, в логике не откажешь. да и с СМ тоже знаком
можно только теоретически предположить, поскольку, как мне кажется, реальных исследований не проводилось.
А теперь вопрос, если совместить проекции положения этих упоров при открывании задней двери, и капота, совпадений не находите? а ведь когда они устанавливались, тоже велся просчет...
Главное, что бы функциональность была бы нормальной
Александр 54
Кто хочет-тот исчет способ а кто не хочет-тот причину !
Сегодня увидел в Калине крышка багажника тоже с амортами.... Так что, кулибины - есть что совершенствовать и дальше...
Вес крышки багажников и вес капота несоизмеримы да и вылет (длинна) тоже. Хотя с другой стороны кулибиных в мире предостаточно.Я им завидую.
Александр 54
На кулибеных движется прогрес ! Я думаю что скоро появятся Логаны класса Престиж супер супер с аморами на капоте.Цена вопроса 100грн+токарю на пиво .Некаких радикальных переделок не требуется.
Поставил и себе один газовый упор - понравилось.Благодарю начинателей.Единственная проблема оказалась - трет верхний шарнир о крыло,невмещается 1-2 мм. , не долгодумая двумя пальцами подогнул крыло , благо металл слабенький, и все поместилось.Завтра поставлю второй.
я что-то не понимаю ? Подогнул крыло, чтобы не терло?
Андрей Ширяев написав:не долгодумая двумя пальцами подогнул крыло , благо металл слабенький,
С внутренней стороны крыла, там где болты крепления , под капотом, чуть-чуть к себе. На внешний вид ну совсем нет параллели.Ну может я такие толстые упоры взял, завтра померяю диаметр - сообщу. Хотя подогнал к креплению капота как смог.
Згенеровано за 8.711 секунд(и), виконано 100 запитів
