Re: Logan 1.4 Ambiance графит (БЖ Юджин)
Давненько в журнале не было отметок
Пробег почти 21 тыс. км, машинка радует, ведет себя предсказуемо, но таки при переходе на летнюю резину развал схождения пройти надо бы
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Logan 1.4 Ambiance графит (БЖ Юджин)
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 … 11 Далі
Пробег 21,6тыс км, в конце марта переобулся в штатную резину, сегодня ездил в Красноармейск, на обратном пути остановились на полчасика в Павлограде у родственников, припарковался на паковке АТБ, до дома там 30м, выходим а переднее правое колесо полуспущено
Первая замена колеса. Поставил домкрат, поднял и не смог открутить колесо
Опустил машину, думаю может на весу не могу открутить, подъехал паренек на ланосе, предложил помощь и легко открутил
огромнейшая ему благодарность.
До шиномонтажа не добрался интересно что с колесом
Юджин
Ну сначала подрывают болты, а потом домкратят машину.
Хотя после того как я согнул штатный ключ, пытаясь открутить болты после пневмо ключа на шиномонтаже и нарезания новой резьбы на болте, и прогонки резьбы в ступице, к машине не подпускаю никого, резину меняю только сам.
Юджин
Если будешь еще у родственников в Павлограде звони. Можем пересечься пообщаться.
Ок, когда следующий раз буду в тех краях предварительно позвоню
Сегодня отвез колесо на шиномонтаж, маленький гвоздик ржавый где то словил, 20мин и 30грн, пока что закинул в багажник, думаю может поставить на место а запаску поберечь?
Ну если учитывать что запаска 21 тыс. км намотала в багажном отсеке, то лучше, ей и дальше там продолжать свою службу.
Пробег 23,5 тыс.км. На РК Днепр установили фильтр салона, 117грн фильтр и 81 грн работа, а также провели диагностику ходовой и диагностику на вибростенде тормозов и амартизаторов 136грн, разрешили все процедуры посмотреть, напоили чаем, в общем благоприятные впечатления оставили, по машинке все нормально только радует, перешел на 92 бензин, выкатую 40 литров - разницы не замечено. Через 2 месяца гарантийный период заканчивается, подходит время ТО-2, разница в деньгах между официалами и обычным СТО со своими расходниками почти 2 раза 1070 грн против 600, в общем крепко задумался
Машина с первого ТО прошла 10 тыс. км, в этот период устраняли по гарантии потение крышки масла ГРМ, может стоит пораньше пройти ТО-2?
В пятницу одним махом было пройдето ТО-2 и получена заветный талон 2012.
ТО-2 было проведено на не официальном СТО, все понравилось, 40 мин времени и 70 грн работа, в общем понравилось, рекомендовали поменять резинки стабилизаторов или как то так сказали, а также топливный фильтр, хотя был на диагностике ходовой и там сказали все нормально.
Все расходники, кроме свечей, были куплены по оптовым ценам. По деньгам вышло следующее:
Масляный фильтр -31 грн
Воздушный фильтр - 40 грн
Свечи оригинал 4х50=200 грн
Масло Castrol 5w40 4л канистра 216 грн
Шайба сливной пробки 14,30 грн
Итого - 571грн.
По ТО 2010, нашлись люди, которые в этом вопросе, без медицинской справки за 650грн помогают.
Потекло масло, причем от куда пока не понятно, похоже что от масляного фильтра, может не плотно прикрутили? фильтр бракованый? какие еще могут быть варианты? Завтра поеду на СТО смотреть в чем проблема, как масло это все убрать, мойка двигателя поможет? если фильр бракованный, то я так понимаю надо заново масло менять, с фильтром, в общем хелп?
Пробег 24тыс. км, масло все убрал куда смог добраться, вытекло порядка 800гр, по щупу на 5 мм было выше отметки минимум, неплотно прикрутили масляный фильтр, отмазка, типа дешевенький фильтр, разболтался. После докрутки, потеков масла замечено не было, переодически посматриваю, долил масла до 2/3 щупа, на дружеском форуме вычитал что лить надо 3 литра и проблем с потением маслом крышки ГРМ быть не должно, посмотрим.
лить нужно действительно 3 литра.
лить надо 3 литра
О, возьму и себе на заметку
А то заливал по метке на щупе
Так там +- грам 300 будет и не видно. Но 3 литра это достаточный объём для верхней метки масла на щупе.
Оно то так, но проще наливать масло по отметке на канистре, чем ждать пока оно стечет и смотреть на щуп.
Al написав:грам 300 будет и не видно.
Так я и говорю - 3 литра.
Причём это не я придумал - мне на Арме чётко налили три литра, у меня было 4 канистры по 1 литру.
Планирую 25-29 отдохнуть на Арабатской стрелке с. Щастливцево, если кто в это время и в этом районе будет отдыхать, можем пересечься
Условия обычные, комната 4 кровати, тумбы, вешалки, машина во дворе в тени, холодильник, кухня с 2 газовыми плитами, посуда, постель, туалет во дворе, горячая вода - душ на улице с подогревом, цена 30грн с человека как постоянным клиентам
Пробег 28 тыс. км. за праздники накатал 700км, ездил на Арабатскую стрелку по 350км в каждую сторону, 4 взрослых и ребенок + загруженый багажник, туда ехали рано утром в 4 утра, доехали за 4,5 часа без напряга, расход составил 20л. Обратно, 5,5 часов расход 25л ну и загруженная трасса с частыми обгонами. На выезде попался на нарушении, со слов гайца нарушения правил маневрирования, нарушение по факту было, но там надо знать что полоса заканчивается и идет поворот налево в кафе, а там гайцы стоят, на полосе под конец нарисован поворот налево, т.е. если заехал на полосу то нужно только поворачивать, после 10 мин разговора отпустили, взятку давать не собирался, долго рассказывал, протоколом пошуршал, назвал сумму штрафа, посмотрел что толку не будет и отпустил
Еще прошлой весной пришел к такому выводу. Менял масло и нафигачил, как мне показалось 3,3 литра. Потом посмотрел на щуп, а там перебор выше метки на 5 мм. Пришлось совать в щупный канал трубочку и шприцем отсасывать излишки.
Пробег 25,5 тыс. км, доливал жидкость в омывайку, думаю дай посмотрю вокруг масляного фильтра, пробую а там маслечко
пробую фильт подкрутить и
закручиваю на полоборота. Собственно говоря, если первый раз его подкручивали и я грешил на СТО не докрутили, то второй раз сам закручивал по максимуму. Проехал 1,5 тыс. км и снова подкручивал. Вообщем теперь задумался не заменить ли фильтр с маслом, родной сидел как вкопаный, его срывали с применением лома и ругательных слов. В общем как поступить пока думаю, может кто что подскажет?!
Повторно застраховался в AXE, машина была оценина в 71 тыс. грн 6,8% по условиям ПУМБа, меньше не нашел
Три дня назад доездился до загоревшейся лампочки и сразу же заправился на 20 л, поездил вроде все гуд, на следующий день машина завелась со второго раза, через день тоже самое, сегодня завелась с первого раза но уж как то с напрягом
Раньше такого не было, может бензин бодяжный?! Какие причины еще могут быть?
Может быть просто от жары. Бензин он гад испаряется.
В общем на передних арках есть штырек с резьбой и пластмассовой закртукой, крепятся пластмаски в районе двигателя и бампера, справой сторный потерялась одна, сейчас все висит на штырьке, где такую можно купить?
Юджин
Выложите фото того что ищете.
Есть магазин на победе возле макдональдса по дачам. Видел разный пластиковый крепеж там.
Авторынок на 12 квартале. Есть несколько точек, которые торгую метизами и пластиковым крепежом. Именно такой как был можете не найти, но аналог (он не хуже по качеству) подобрать можно. Едете на машине и на стоянке (возле магазина авторитет она бесплатная) примеряете разные варианты.
Вот и фотки, место установки, ну и открутил сфоткал, пластмассовая закрутка на металлический стержень
Згенеровано за 0.446 секунд(и), виконано 96 запитів
