26
Re: Доработка трапеции дворников
milon написав:
Less
Ну я прямо-таки проникся желанием еще раз все проделать, только механизм весь снимать буду. И к той шайбе вплотную подберусь - тогда ей несдобровать.
Сам вчера переделал - супер, только обошелся изгибом, причем уменьшил размер на 8мм. А стопорную шайбу - аккуратно шилом отгибаеш каждый усик,снимаеш, при установке усы подгибаеш назад и одеваеш шайбу.
А фотки можна, як тепер скло витирається, або як двірники стоять в верхньому положенні.
Андрей Ширяев написав:
При работе механизма нигде не затирает?
OKurylyshyn написав:
Фото не стал делать , эффект тот же, что на 1 стр. темы.
Нет. На тяге есть пологий изгиб, так вот его изогнул с углами 90гр  + всю тягу чуть на кручение (против часовой) чтоб точно нигде не цепляла.
И я себе сделал!  wink
Винтовым соединением, с нарезанем резьбы.  reta   reta   reta
Наконец-то пропала порядком подза...надоевшая сопля.  g_hosp   g_hosp   g_hosp
Властелину Кубика - респект и уважуха.  plus
Logan Dacia Base - Жемчужина.
Истинная победа - это победа над собой. Морихей Уэсиба
Rodion_drd написав:
Спасибо, конечно за доверие, но не я это придумал...
Хотя я донес до многих данное мероприятие...
" Главное -  не Очковать "
Присоединяюсь,сегодня тоже устранил сей недочет,прочитал внимательно все ветки по теме но не избежал досадных ошибок о которых ниже...(тоесть как надо было)
1Снятие пластика защитной накладки- по бокам зафиксировано(на вид пласт.винт)пистонами,для доступа к механизму достаточно снять накладку с стороны водителя(накладка состоит из двух половинок),для этого при помощи любой подходящей монеты(удобно и не слизывает прорезь)провернуть на 90*(сердцевина пистона слегка приподымится-далее крутить нет смысла),затем ногтем или чемто тонким приподнять за бурт в верх до упора и извлечь, далее по инструкции
2 Снимать весь механизм нет смысла,для того чтобы отделить рычаг(пас-ская сторона) от соединительной тяги,достаточно просунуть рожковый ключ на 14 между тягой и рычягом, слегка потянув в верх они разделятся(без всяких усилий
3 Извлекая рычяг наружу необходимо неспешить(хоть и неудобно)с внутренней стороны есть шайба(такая же как под стопорным кольцом снаружи)увидел случайно(повезло lol1 )когда ставил,прилипла на смазке внутри водухозаборника печки.
В принципе и все неприятности с которыми я столкнулся,на счет гнуть или сваривать не скажу, не выбирая выбрал второе-просто по професии сварщик
VIGO
VIGO написав:
О!
Сварщик!
Блин, сделай доброе дело, помоги мне ету фигню сделать.
Снять сниму, а вот разрезать-приварить негде.
Sniff без проблем,номер в личке
http://i1.i.ua/prikol/pic/1/1/398911.jpg
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
sLogan
Гениально!
sLogan
Я Плакаль...
DACIA Logan 1.4 MPI BASE Был...Был просто Базой
Вертолёты - это души убитых Танков...
Вот и я сегодня "вылечил" свою мафинку от "насморка" tease
"Несопливит" она теперь reta
Заняло все вместе с мойкой мафинки около 2.5-3 часа.
а как именно ислучил - не написал....  rtfm (сварка, резюба и т.д...)
главное в этом деле найти сварщика smile
все остальное пустяк
себе тоже сделал вместе с тестем, у него полуавтомат на подхвате smile
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Сварка.
Снял все, всзял детальку, сходил на СТО, то что возле тебя, мне ребята и проделали весь фокус за 20 грн. Пришел поставил все обратно.
6apakyga написав:
найти сварщика
plus Согласен. Пробовал гнуть, потом передумал.
Я выгибал.
На все ушло час времени.
Поставил-ничего не трет. Там места море..
Удовольствия тоже море! big_smile
44 Відредаговано OKurylyshyn (2010-04-27 12:14:23)
Вчора нарешті зробив собі порядок з двірниками.
Все робиться елементарно просто, головне мати де укоротити трапецію.
Я розрізав болгаркою і заварював, так саме надійно. В мене батько має зварочний апарат і вміє ним користуватись, от і збацав мені все за 15 хв.
А сама процедура знімання, і демонтажу, а потім установка назад ну дуже проста. Все працює супер, всім рекомендую.
Окреме дякую Властелин Кубика і Less за детальну іннструкцію з фото, керувався вашими посібниками.
Якщо хтось з Львівян захоче собі зробити, можу допомогти, головне знайти зварщика.
Кстати, сопля на стекле - это оказывается наследственное, не только  технологии достались Логану от старших братьев. Сначала подумал, что у меня дежавю, ан нет http://www.lagunaclub.ru/forum/showthre … %F2%EE%F0.  lol
46 Відредаговано gorik_1 (2010-12-08 19:50:48)
HELP. сегодня сделал модернизацию дворников, получил положительный результат - но  прерывистый режим теперь работает некорректно,
щетки не возвращаются в исходное положение, а останавливаются где попало. Стоит реле регулятор паузы дворников. Что делать. Клемму с аккумулятора уже снимал.
gorik_1 написав:
Смотри цепь питания моторчика и в моторчике.
Sniff ключевая фраза
а без него как?
все стало на свои места,  подергал за провода в районе моторчика и все ок.
А я решил проблему более радикальным способом. Заменой дворников (просто к сведению - дворники безкоркасные) на разные по длине, левый 65 см, а правый 50 см (как это принято во многих авто). В итоге, левый очищает приятно большой участок для обзора, а правый очищая ничуть не меньше чем штатный, НЕ ПУСКАЕТ СЛЕЗУ!!! Фото и видео выложу позже. fly
Nothing is not eternal
