Re: Оригинальные (и не только) запчасти Renault-Dacia-Nissan -- от ESPACE
Здравствуйте. Нужен шлейф рулевой подушки безопасности на LOGAN без ГУР.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Оригинальные (и не только) запчасти Renault-Dacia-Nissan -- от ESPACE
Сторінки Назад 1 … 78 79 80 81 82 … 123 Далі
У кого какие вопросы, заказы и пр. с 9 в сети.
Изготовление ключей, ремонт замков.
Чем могу помогу80503113895
ICQ326621924
День добрый.
Сообщите наличие, производителя, цену, условия оплаты, сроки поставки в Днепропетровск на:
стойка передняя - 2 шт., шаровая опора - 2 шт., сайленблоки переднего рычага (всем четырем капец), опора передней стойки (если можно отдельно стоимость подшипника и резиновой опоры) - 1 шт.
Необходимо:
Амортизаторы передние пара, амортизаторы задние пара, втулка стабилизатора пара, крепеж стабилизатора (тяжка) пара, кислородный датчик один, фильтр воздушный, фильтр масляный, фильтр салона, свечи комплект.
Цена, цена по предоплате, условия и сроки поставки в Днепропетровск или Кривой Рог, способ оплаты.
Заранее спасибо!
Необходимо:
Амортизаторы передние пара, амортизаторы задние пара, втулка стабилизатора (тяжка) пара, кислородный датчик один, фильтр воздушный, фильтр масляный, фильтр салона, свечи комплект.
Заранее спасибо!
позвони все расскажу. номер в первом сообщении
Макс, а почем нынче подшипники ступицы. Это так, дабы приценится.
без АБС 160-250
Почем угольный фильтр салона и передние тормозные колодки?
Максим , добрый вечер.
По поводу фильтров на Ниссан Альмеру ...тесть пока еще не определился ..купит он сам или я ему буду покупать...если что дам знать...
По поводу масла 5W40..дайте знать как оно у вас появиться..
спасибо
приятно было познакомиться...
160 фильтр , колодки от 170
єто Я , с volosatikа кома просто зашел
Макс, по чем у тебя ПТФ на седан в оригинале???
Без крепежных стаканов.
370 грн Valeo
370 грн Valeo
Шт. или пара? Наверное 1шт, да?
volosatik написав:370 грн Valeo
шт
Привет Максим.
Соберы, пожалуйста, мне для ТО-60:
Фильтра(масло, бенз, воздух) и колечко под пробку, если есть.
Ремень ГРМ и ролик к нему.
Ремень привода доп агрегатов(кондей и ГУР на борту) и ролики к нему.
Если есть какой выбор лучше-дешевле - ложи которые получше, чтобы потом небыло лишних проблем. Напиши цены на все отдельно и скинь реквизиты для оплаты.
Спасибо!
-Помпу тоже меняй
Yeka
Думаеш до 90тыс не доходит? Я как подумаю что антифриз сливать
Я как подумаю что антифриз сливать ...
Тю, слить-то как раз не проблема.
Вот заправить систему - нужны руки из правильного места ростущие.
А вообще, можно и ОЖ поменять:
1 л. концентрата стоит примерно 60 грн., а нужно 6 литров ОЖ для заправки и дегазации.
Таким образом, 6 литров первокласной ОЖ буит стоить 180 грн., при том, что на базаре 5 литров бормотухи стоит около 100 грн.
Олеж, тут дело не в том доходит до 90ооо или нет. Помпа завязана с ремнём ГРМ (приводится в действие ремнём), поэтому при её замене нужно снимать ремень, а назад второй раз его нельзя ставить (нельзя или зя не знаю, так на СТО сказали), поэтому тебе на 90тыщах придётся менчть и ремень ГРМ как минимум (как максимум - с роликом), воно тобі треба?
Вот чтоб им, гребаным конструкторам-маркетологам!
Макс, ложи еще и помпу.
воно тобі треба? crazy
От же ж Кельт,и тут своё жало вставил!
Да Олег послухай мудрого Кельта и катайся след.60 т\км спокойно.А охлаждайку потом добавиш до нуж.уровня.При замене помпы она вся не вытекает.
Какая стоимость наконечников (левый и правый) на Меган 2 1.4 2005 г.в.?
от 160 - >
ESPACE
Скажи что нибудь по моему списку
ESPACE
Скажи что нибудь по моему списку.
продублировал старый ответ
ставлю от 41 москвича цена 90гр.
Згенеровано за 0.981 секунд(и), виконано 93 запитів
