Re: Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
На КИЙ-авто льют тотал красного цвета!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
Купил литровый бутыль концентрата GLASELF AUTO SUPRA (50 грн.), развел с дистилированной водой, доливал один раз после установки ГБО (уровень упал).
Фотки 1л. канистры концентрата оригинальной охлаждающей жидкости выложил у себя в бортовике.
точно, оно!
Охлаждающая жидкость (ОЖ)
д.б. на основе этиленгликоля. В случае применения иной, чем рекомендует RENAULT (Glacéol RX TYPE D), жидкости, необходимо внимательно изучить, для чего эта жидкость предназначена. Есть жидкости, не предназначенные для работы с алюминиевыми деталями. Их применять нельзя ни в коем случае. Кроме того жидкость должна иметь набор присадок для смазки помпы и не быть агрессивной по отношению к применяемым RENAULT пластмассам и резинам. Т.е. словами технических специалистов: Renault рекомендует использовать охлаждающие жидкости сторонних производителей только в случае КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ и КРАТКОВРЕМЕННО, т.к. это может привести к коррозии деталей системы охлаждения и выходу из строя помпыELF GLACELF AUTO SUPRA
- Органическая "долговечная" жидкость антифриз на основе моноэтиленгликоля (MEG) для любых циркуляционных систем охлаждения.
Уникальный химический состав антифриза не имеет аналогов в мире, исключает фосфаты, амины, нитриты и бор, продлевает срок службы двигателя, обеспечивая его оптимальное охлаждение. Обеспечивает постоянную защиту от коррозии всех металлических деталей, составляющих систему охлаждения.
Как показали длительные испытания, тщательно подобранная комбинация моно- и дикарбоновых кислот, присутствующих в GLACELF AUTO SUPRA гарантирует эффективную защиту для грузовиков и автобусов на 650000 км пробега (8000 часов) и для легковых автомобилей не менее чем на 250000 км (2000 часов), а также не менее чем на 32000 часов для стационарных двигателей.
Рекомендуется менять охлаждающую жидкость после указанного пробега/наработки, но не реже раза в 5 лет.Для гарантированной антикоррозионной защиты GLACELF AUTO SUPRA должен использоваться не менее чем в 33%-ной концентрации; такая смесь обеспечивает незамерзающие свойства до - 20 0С.
Рекомендуемая смесь для Северной Европы 50/50, позволяющая использовать ее до - 38 0С. Для более низких температур содержание концентрата GLACELF AUTO SUPRA в воде может быть увеличено до 70%, что позволяет использовать антифриз до - 69 0С.
Смеси с содержанием более чем 70% GLACELF AUTO SUPRA не рекомендованы.
Концентрат ELF GLACEOL RX (ТИП D) Рекомендуемый к применению на всех автомобилях RENAULT - темно- зеленого цвета.
При использовании ОЖ компании ELF разного цвета при смешивании изменится только цвет !!!
У кого российский Логан:
http://www.poliresurs.ru/content/cat_fi … -18018.pdf
http://www.cool-stream.ru/doc/doc.asp?obj=72566
http://www.cool-stream.ru/coolstream/dl … 30_premium
Все привет! Купил GLACELF AUTO SUPRA на замену. Можна уточнить? Розбавлять надо я так понимаю дистилированной водой 50/50. То есть 3 литров концентрата хватит?
Дык на нем должно быть написано, в каких пропорциях. Я бы лично до -30:-35 как минимум разбавлял
50/50 - получится по доке до -37. Так что все ок !
Необходимо устранить течь антифриза. Заодно планирую полностью заменить "охлаждайку". Место подтекания см. на фото.
Что залито,не знаю, да и замена "охлаждайки" проводилась 05.05.11 - если верить сервисной книге, а верится с трудом - так как хомуты стоят родные, одноразовые и я сомневаюсь что на СТО, даже на фирменном, заменив жидкость, смогли поставить эти-же хомуты назад.
Возникли такие вопросы:
1.Есть ли в том месте (см. фото) прокладка- кто менял термостат, должен знать (лит-ру по ремонту смотрел, тему про термостат читал, на российском форуме очень подробно и с картинками есть). Но тем не менее такой вот, немного глупый вопрос, не ругайте сильно.
2. Какой антифриз лучше залить? Менять буду весь полностью и промою дистилированой водой всю систему. Кто нить себе заливал Антифриз концентрат G12+ RAVENOL ,а то мне его рекомендовали,хотелось бы отзывы знать.
Прокладка должна быть. Там резиновое кольцо должно стоять.
Антифриз концентрат G12+ RAVENOL , мне его рекомендовали.
А чем рекомендованный производителем не устраивает.
Спросил в автомагазинах по городу нету, только под заказ и дорого. Можно конечно через интернет - долго ждать или поехать на фирменное СТО и взять там -далеко ехать, но может так и сделаю...
Сегодня вот такой купил
http://webauto.com.ua/p52632-Antifriz-k … asniy_1-5l
Atol я себе заливал RAVENOL желтый, вернее доливал. Предварительно проверил на совместимость путем смешивания в баночке. Полет нормальный.
а я мотюль лил вот такой:
http://shop.logan.in.ua/product_233.html
Ставятся они повторно без проблем , даже на рынке видел съёмник для таких хомутов.
Если только за антифризом, то зачем самому ехать? Можно к форумчанам обратиться, чтобы купили и отправили. Думаю, из Донецка в Краматорск доставка Новой Почтой дешевле обойдётся, чем поездка. Только навряд-ли сам антифриз на офф. СТО дешевле будет, чем в магазине (но уверенности больше, что не левак).
Как вариант и этот рассматривал, и в Славянске салон реношный есть, наверное и СТО там свое, вообще-то рассчитываю, что ,возможно в ближайшее время активацию БК в Донецке организуем, ну и заехать купить там антифриз заодно.
Всем спс за советы.
Кто-нибудь знает что-то о совместимости хоть какого SWAG концентрата (например этого) с реновским родным glaceol rx type D ? Ну или хотя бы указать, какой для нашего движка нормально подойдет ?
Похоже разобрался.
На практике часто используется символика компании Volkswagen для обозначения карбоксилатных антифризов G-12 и G-12+, для обозначения гибридных антифризов G-11, для обозначения «Lobrid coolants» G-12++.
Карбоксилатные антифризы содержат ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. В иностранной литературе обозначаются как «Carboxilate coolants», OAT (Organic Acid Technology). Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя по всей поверхности системы, адсорбируются лишь в местах (очагах) возникновения коррозии с образованием защитных слоев толщиной не более 0,1 микрона. Карбоксилатный антифриз имеет больший срок службы (более 5 лет, против 3-5 лет у гибридного и 2 года у традиционного) и лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя.
Карбоксилатные антифризы отличаются от других антифризов по технологии производства пакета присадок, основу которого составляют соли алифатических карбоновых кислот (карбоксилаты). Карбоксилаты являются непревзойденными ингибиторами коррозии, стабильными при высоких температурах, выдерживающими длительный срок эксплуатации, сравнимый со временем жизни автомобиля.
Известные карбоксилатные антифризы ... GlasElf Auto Supra
Согласно Французскому Декрету № 95-326 от 20 марта 1995 г. относительно распространения веществ, содержащих моноэтиленгликоль, GLACELF AUTO SUPRA содержит вещество, придающее горьковатый вкус, в качестве гарантии от случайного проглатывания детьми или пользователями.
последняя цитата для хохмы %)
т.е, если GlasElf Auto Supra = Renault glaceol RX Type D (а где-то тут на форуме я это встречал).
А GlasElf Auto Supra = G12 (истина). то для наших движков вполне подходит любой (а лучше проверенный) G12 Карбоксилатный антифриз. Следовательно и
например этого
Botsman
тех инфо по концентрату:
http://www.swag-parts.com/download/sdb30912710_RUS.PDF
вообще по рено сваг рекомендует этот концентрат: http://shop.logan.in.ua/product_406.html
но в разные года лили как зеленый так и красный.
вот на него инфа: http://www.swag-parts.com/download/sdb60926580_RUS.PDF
Да, я видел в ихнем буклете на сайте. Но только ж это не концентрат, а готовый к применению раствор.
Ну да ладно, все равно то чего я хотел нету в магазине %( ...
Подскажите, кто знает, заказал себе через интернет total glacelf auto supra. Получил посылку, а на бутылках дата изготовления 2009 год. Сколько, вообще, может храниться антифриз в заводской таре?
Полезная статья;
Эксплуатация: антифризная закалка
http://www.autocentre.ua/news/service/e … 57435.html
При замене антифриза движок надо объязательно прогревать?
или просто слить, залить воду, слить, и новый антифриз залить?
Купил G13
Купил G13
А зачем прогревать?
А зачем прогревать?
Для прокачки по системе.
Или вы не прокачиваете, слили потом залили и поехали?
Я сливаю холодный, потом заливаю. Прогреваю и прокачиваю... На ВАЗах так делал точнее...
Згенеровано за 3.599 секунд(и), виконано 100 запитів
