Тема: Замена резинок на Аэротвинах (фото)
Вобщем отъездили своё Аэротвины. Выкидывать жаль. Поэтому были куплены резинки Хорс и принято решение поставить их на Аэротвины. Стоят на базаре 40 грн за пару. Продавец очень рекомендовал.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0183%7E0.JPG
Несколько проблематично представлялось разобрать дворники, но глаза боятся руки делают.
Сразу скажу, так как показано на Ютубе, срывать наконечники нельзя. Металлическими направляющими срежет защелки и они будут слетать.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0177.JPG
Отогнуть защелки не получилось, побоялся сломать. Отгибаем конец резинки и видим прямоугольное отверстие, через него и выдергиваем штатную резинку.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0178.JPG
Дальше металлические направляющие легко выходят из наконечников.
Снимаем корпус дворника, просто сдвигая его.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0182.JPG
Потом снимаем корпус держателя, предварительно сдвинув друг к другу направляющие, чтоб освободить выступы в корпусе. Аналогично снимаем вторую половину корпуса дворника.
ВНИМАНИЕ! Корпуса разной длинны! Поэтому не перепутайте!
Для сравнения, профиль резинок.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0184.JPG
Может у некоторых возникнуть вопрос, зачем всё разбирать? Затем, что протянуть новую резинку по всей длине НЕразобранного дворника, нереально.
Вставляем резинку в направляющие.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0185.JPG
и защелкиваем один наконечник. Натягиваем корпус.
Теперь внимание, самое интересное. Чтоб надеть корпус держателя щетки и защелкнуть в пазы, нужно резинку выпустить из направляющих чуть больше половины. Затем по свободной части направляющих протянуть корпус и с небольшим усилием он защелкнется на место.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0188.JPG
Еще раз акцентирую на этом внимание, резинка должна быть заправлена немного дальше того места, где заканчивается корпус держателя щетки. Это важно. Потому что если резинка выскочит из направляющих в том месте где направляющие закрывает корпус держателя, и вы натянете корпус, то всё, резинку не поломав крпус не вытянешь.
Всё. Самое сложное позади. Заправляем резинку дальше в направляющие, натягиваем втроую половину корпуса, обрезаем резинку и защелкиваем наконечник.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0189.JPG
Дворники готовы.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_100_0190.JPG
2 Відредаговано Lyurick (2010-04-17 17:04:21)
Re: Замена резинок на Аэротвинах (фото)
Спасибо. Респект, мои твины "добегают" свой ресурс, уже подумывал было менять.
Слышал что есть в продаже специально для аэротвина резинки и ставятся вроде как без проблем. Насколько я понял - это эти резинки?
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
Rothmanz написав:
я снял полоскогубцами, вроде все ок!
Один дворник поменял резинку как на ютубе без разборки, вторую не удалось почему-то, пришлось подразобрать, но все равно не так радикально, как ты.... (у меня Бош аэротвин)
Не, нигде не написано что они специально для Аэротвинов. Просто продавец сказал что подходят. Резинок на базаре много вссяких, может еще какие подойдут. Я про Хорс слышал неплохие отзывы, потому их и искал.
Насчет беспроблемности, я минут 40 возился с одной (первой), потом быстрее. К сожалению без того чтоб разобрать щетки, поставить резинки не получится, есть высокий риск их порвать, разве что брызгать силиконом каким и засовывать в пазы. Но это гемор будет.
mekena написав:
big_smile Так и я Бош курочил....
У мну просто руки чесались. Попробовал было просто резинки затянуть, так они собаки ни вкакую... А наконечники реально испортить если тянуть плоскогубцами, зацепы оборвет, на ходу может отлететь..
Подниму тему - как хорс трет по прошествии времени, стоит брать?
Rothmanz
+1 оч. полезная инфа!
Хотя у меня родной БОШ простоял 2,5 года и только в некоторых условиях показал казусы и думаю еще 1-2 года проработает (ну это типа гаражное хранение). Скажем раз в 4-5 лет смысла менять дворники не вижу, т.к. сам каркас тоже не вечный!
8 Відредаговано Rothmanz (2011-02-05 21:57:50)
Ajk написав:
Скрипят сволочи шо дурные. И чистят не очень, полосы остаются. Но это наверное по прошествии времени, сразу чистили хорошо. Наверное их больше брать не буду, попробую что то другое. А пока забил....
А вообще, сделал вывод, надо брать дешевую Алку, поюзал сезон, выкинул, купил новые. А за 250 грн Боши, я уже серьезно подумаю и брать не буду.
Rothmanz написав:
за 250 грн Боши
Rothmanz это смотря где брать  wink
Хде? Явки, телефоны, имена....
Народ, говорю ще раз як я вирішив проблему скрипіння резинок. Помогає силіконова смазка, я ранішше мазав приблизно раз в тиждень, але тепер зовсім перестав, таке враження що з часом резинки ввібрали в себе той силікон і не скриплять зовсім. Двірники в мене Бош Аеротвін.
"ХОРС" себя зарекомендовали отлично. Во всяком случае зимой не так сильно дубеют, а при обслуживании силиконом - в снегопад намерзжий лед отбиваеться об стекло значительно веселее. Я бы себе еще поставил включение подогрева жидкости в бачек омывателя в зимний перриод, очень удобная штука
OKurylyshyn написав:
Может, я какой-то не правильной смазкой пользуюсь, но как-то раз она у меня случайно на стекло и резинки попала (смазывал шарниры в каркасных щетках). В итоге - разводы на стекле, вода не удаляется полностью, остается пленка. В темноте - очень мешает. Раз попала на стекло - год жалел (щетки мыл, стекло мыл - бестолку, пока щетки не поменял). Да, щетки - бошевский твин каркасный.
Rothmanz написав:
Те же мысли.
