Тема: Замена резинок на Аэротвинах (фото)
Вобщем отъездили своё Аэротвины. Выкидывать жаль. Поэтому были куплены резинки Хорс и принято решение поставить их на Аэротвины. Стоят на базаре 40 грн за пару. Продавец очень рекомендовал.
Несколько проблематично представлялось разобрать дворники, но глаза боятся руки делают.
Сразу скажу, так как показано на Ютубе, срывать наконечники нельзя. Металлическими направляющими срежет защелки и они будут слетать.
Отогнуть защелки не получилось, побоялся сломать. Отгибаем конец резинки и видим прямоугольное отверстие, через него и выдергиваем штатную резинку.
Дальше металлические направляющие легко выходят из наконечников.
Снимаем корпус дворника, просто сдвигая его.
Потом снимаем корпус держателя, предварительно сдвинув друг к другу направляющие, чтоб освободить выступы в корпусе. Аналогично снимаем вторую половину корпуса дворника.
ВНИМАНИЕ! Корпуса разной длинны! Поэтому не перепутайте!
Для сравнения, профиль резинок.
Может у некоторых возникнуть вопрос, зачем всё разбирать? Затем, что протянуть новую резинку по всей длине НЕразобранного дворника, нереально.
Вставляем резинку в направляющие.
и защелкиваем один наконечник. Натягиваем корпус.
Теперь внимание, самое интересное. Чтоб надеть корпус держателя щетки и защелкнуть в пазы, нужно резинку выпустить из направляющих чуть больше половины. Затем по свободной части направляющих протянуть корпус и с небольшим усилием он защелкнется на место.
Еще раз акцентирую на этом внимание, резинка должна быть заправлена немного дальше того места, где заканчивается корпус держателя щетки. Это важно. Потому что если резинка выскочит из направляющих в том месте где направляющие закрывает корпус держателя, и вы натянете корпус, то всё, резинку не поломав крпус не вытянешь.
Всё. Самое сложное позади. Заправляем резинку дальше в направляющие, натягиваем втроую половину корпуса, обрезаем резинку и защелкиваем наконечник.
Дворники готовы.
 Так и я Бош курочил....
