Тема: Проблема з діодною лампочкою.
Вже давно в салонний плафон вставив діодні лампочки.
Але в режимі коли має включатись лампочка при відкриванні дверей діод слабенько світиться при закритих дверях. Коли відкриваєш, загорається, закриваєш, гасне через пару секунд, але недокінця. А головне що раніше 100% такого небуло.
Я вже і контакти всі позачищував і діод міняв, але результат той самий. В чому може бути причина?
Если дефект не исчезнет, то нужно будет добавить еще диод и т.д.
Проблема или с блоком коммутации или с проводами, нужно внимательно осмотреть все. может удастся найти поврежденный и замасленный провод или разъем, вот там и происходит утечка на "массу... Нет - забудь или пиши, будем устранять последствия, а не причину. Установкой последовательного стабилитрона.
