Re: Масло ELF
Pashadr так EXELLIUM или EVOLUTION ?
сори-EVOLUTION
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Продаж → Масло ELF
сори-EVOLUTION
mekena написав:Pashadr так EXELLIUM или EVOLUTION ?
сори-EVOLUTION
кстати EXELLIUM 4 л - 270грн
Все беру на братском форуме у WERTA! не реклама
а я мотюль заливаю. 50евро 5(!!!) литров. две канистры на 3 то.
8100 x-clean
8100 x-clean
математика хорошая, а как отнесется двигатель к не рекомендованому маслу, с таким же упехом льём Лукоил и ТНК!!!???
Pashadr написав:Почему-то ехl. файл загрузить на форум не могу!
внизу под постом нажми Ответить и там увидишь Загрузить файл.
видел, загружаю, но в итоге чтоб посмотрел другой клубник, не вижу файла!!!
8100 x-clean
Физико-химические данные
Класс вязкости, SAE J 300: 5W-40
Плотность при 15°C (59°F), ASTM D1298: 0,854
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 14,0 mm2/s
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 83,4 mm2/s
Индекс вязкости, ASTM D2270: 173
Температура вспышки, ASTM D92: 228°C / 442°F
Температура застывания, ASTM D97: -39°C / -38°F
Щелочное число, ASTM D2896: 10,3 mg KOH/g
Категории
ACEA A3/B3/B4
Коды одобрения фирм-производителей автомобилей:
API SL/CF
VW 502 00 - 505 00
BMW LL-98
PORSCHE
MB-Approval 229.3
OPEL-GM-LL-B-025
Физико-химические характеристики Elf Evolution SXR 5W-40
Плотность (кг/м3) 854
Кинематическая вязкость при 40°С (мм2/с) 82.2
Кинематическая вязкость при 100°С (мм2/с) 13.6
Температура вспыхивания (°С) 226
Температура застывания (°С) -39
Индекс вязкости 169
Pashadr
масло мотюль 8100 понемного получает одобрение спецификациям рено 0700 и 0710. на сегодня 8100 эко-клин 5w30 уже имеет соответствие такой спецификации. так что говорить на счет "не рекомендованого"...
у нас на многих оффициальных сервисах поддельный Эльф льют и ничего. а кроме того на многих офф сервисах рено вообще шелл льют (связано с "договоренностями" шелла и сервисников, причем рено тут вообще пролетает мимо кассы). на нашем запорожском раньше лили шелл, а как сменился владелец сервиса и шелл ушел с того же помещения- перешли на эльф.
по поводу снятия с гарантии из-за "нерекомендованого мсла". у меня есть оффициальный ответ Рено-Украина:
Тип моторного масла, которое должно использоваться в Вашем а/м Вы можете найти в Сервисной книге к Вашему а/м. В данном случае это 5W40, что соответствует рекомендациям производителя.
Напоминаем также, что процедуры снятия с гарантии в сети Renault не существует, масло Elf является рекомендованным компанией Renault. Т.е. Вам никто не может запретить прийти на сервис со своим маслом, которое по Вашему желанию будет использовано в Вашем а/м. Но в данном случае, дилер имеет право сделать отметку о том, что масло было использовано не рекомендованное и было принесено клиентом. В дальнейшем, в случае если проявиться какая-либо неполадка двигателя, этот факт будет также играть важную роль при принятии решения об устранении дефекта по гарантии или за счёт клиента.С наилучшими пожеланиями,
Представительство "Рено", Киев
кстати , у мотюля есть серия Specific. и в ней есть масло Specific 0710-0700. оно полностью удовлетворяет спецификациям Рено RN0700-RN0710. но в связи с малой необходимостью(заказов почти нет на него, потому что в большинстве все боятся слететь с "гарантии"), в этом году (по моим данным) его пока не сертифицировали и , соответственно, оффициально не ввозили.
к слову сказать, недавно ездил в болгарию через румынию. и у "их" дачий - совершенно не Эльф наклеен на заднем стекле
Pashadr
Загрузите сюда - http://www.logan.in.ua/uploads.php
Pashadr
Загрузил, как выложить на форум?
Pashadr
Просто ссылку прицепить
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.ph … %D2%CE.xls
ТО для RENAULT, все реферансы!!!
Pashadr
запакуй плз файл без спецсимволов. а то нифига толком не лезет
Pashadr написав:ТО для RENAULT, все реферансы!!!
http://www.logan.in.ua/forum/uploads.php?file=0
Pashadr
Pashadr
Pashadr
что есть из 5w30?
Pashadr
что есть из 5w30?
ELF EVOLUTION SXR 5W30
ELF EVOLUTION SXR 5W30 – высококачественное моторное масло нового поколения , обеспечивающее длительную экономию топлива. Предназначено для смазывания всех видов бензиновых и дизельных двигателей.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Все виды бензиновых и дизельных двигателей новейших технологий • Рекомендовано для всех бензиновых двигателей (многоклапанных, с турбонаддувом, с катализатором либо без) и всех дизельных двигателей с наддувом либо без него легковых автомобилей и лёгких грузовых
Тяжелые условия эксплуатации • Особенно рекомендовано, чтобы отвечать возрастающим требованиям дизельных двигателей, оснащённых системой прямого впрыска
Все типы вождения • Прекрасно адаптировано для всех типов дорог (город, автомагистрали), соответствует всем типам вождения.
Все сезоны, даже самые холодные • Прекрасно адаптировано к наиболее тяжёлым климатическим условиям
ДОСТИЖЕНИЯ
ACEA 98 : A1/B1
Уровень А3/В3/В4
API : SJ/CF
• Отвечает всем последним требованиям наиболее суровых классификаций:
- ACEA 98 : A1/B1
- Уровень ACEA 98 : А3/В3 и В4
- API SJ/CF
СОТРУДНИЧЕСТВО С
КОНСТРУКТОРАМИ - МИРОВЫМИ ЛИДЕРАМИ • Официально одобрено производителем:
- RENAULT
- Рекомендовано для бензиновых двигателей (за исключением Clio II 2.0 16S)
- Рекомендовано для дизельных двигателей с инжекторной системой прямого впрыска (за исключением F 9Q)
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Экономия топлива • ELF EVOLUTION SXR 5W30 позволяет существенно снизить расход топлива. Выигрыш расхода топлива достигает в среднем 7% и даже больше в холодное время года.
Защита окружающей среды • Уменьшение отходов загрязняющих окружающую среду. Выброс частиц сокращён в среднем до 12% .
Достижения высокой гаммы • Превосходная защита двигателей, в частности от износа на уровне системы распределения
• Превосходная термическая стабильность к окислению, предотвращающая любые повреждения
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
ELF EVOLUTION SRX ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ КАЧЕСТВО SAE
5W30
ЦВЕТ ПО ASTM 5,5
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15С 0,855
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40С MM2/S(CST) 53
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 100С MM2/S(CST) 9,6
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ 168
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ –25С MPA.S (CP) 2400
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ C 220
ТЕМПЕРАТУРА ТЕКУЧЕСТИ C -42
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО MG KOH/G 11
285 грн-канистра 5л
http://www.teplodom.net/renault.htm
В наличии масло ELF (бензин, дизель, трансмиссия), охлаждающая жидкость.
Масла ELF к 2-Х и 4-Х тактным двигателям,
Згенеровано за 5.371 секунд(и), виконано 100 запитів
