2,101 Відредаговано ESPACE (2010-07-03 10:48:00)
Re: Оригинальные (и не только) запчасти Renault-Dacia-Nissan -- от ESPACE
амортизатры передние и задние (в том числе на MCV)
    пружины передние и задние (в том числе на MCV)
    колодки передние и задние
    диски тормозные
    барабаны тормозные
    ступицы
    шаровые опоры 2 вида
    наконечники рулевые  5 видов
    тяги рулевые  3 вида
    фильтры салона и воздуха
    радиатор (основной для машин с и без кондиционера и радиатор кодиционера)
    водяная помпа
    термостат
    противотуманки 2 вида (крепления и жгут для подключения) временно нет
    стойки стабилизатора (наружные) втулки стабилизатора (внутренние)
    пыльник полуоси левый внутренний (пыльник-сальник-подшипник, и отдельно сальник-подшипник)
    пыльники полуоси наружные и внутренние
    подшипники передней и задней ступицы (в том числе на MCV)
    подшипники и опоры передних амортизаторов
    пыльник отбойник переднего амортизатора
    катушка зажигания
    свечи
    прокдадки всякие
    ремни ГРМ (комплкт ГРМ неоригинал:ролик корея или SNR ремень DAYCO,BOSCH,GATES )
    вспомогательные ролики
    стеклоочистители безкаркасные
    сайлентблоки рычагов оригинальные и неоригиналные
    и протчее, протчее, протчее... dumbom
    PS ни какого Китая и Румынии в наличии нет, не было и не будет  smile  smile  smile  разве только кузовные и оптика Тайвань
    из нового:
    насосы ГУР
    полуоси в (в том числе на MCV)
    бампер передний,
    бампер задний седан
    рычаг передний в сборе
    направляющие передних суппортов
    крышка бензобака
    троссы газа, сцепления и ручного тормоза
    датчик положения коленчатого вала
    датчик положения дроссельной заслонки
    воздушный клапан дроссельной заслонки
    датчик температуры впускаемого воздуха
    датчик давления воздуха во впускном коллекторе
    датчик давления кондиционера
    датчик температуры охлаждающей жидкости (управления впрыска)
    крылья передние
    фары передние
    капот
    усилитель бампера
    коллектор выпускной
    и еще много всякого  разного
    И ЕЩЕ !!!!!
    Постоянно действующее предложение !!!!!!!
    объявляется АНТИКРИЗИСНОЕ предложение
    если вы планируете какой то ремонт авто особенно если он связан с заменой крупных и дорогостоящих деталей
    платите предоплату , и в течении 10-15 дней получаете свои детали но по цене несколько отличающейся от обычной
    с уважением
    всегда ваш Espace
    PS з.части на Renault после 2000г , з.части NISSAN после 2003г   smile   smile  smile
ESPACE написав:
А у МЦВ отличные от седана полуоси?!
Задняя опора двигателя интересует. В пару недель буду менять. Есть такая чтука? И по цене конечно какова?
Дядя Федор написав:
ESPACE написав:
по полуосям есть варианты КПП
задняя опора есть , тоже в разных исполнениях
А на мой вопрос ответите?
Vlas написав:
сори. сейчас решеточек нет
ESPACE написав:
Vlas написав:
А когда будут, и какая их цена(хотя бы приблизительно)
Макс, превези завтра не встречу сайленты на оба рычага.
Привет, мальчики! Мне нужно левое боковое зеркало, механическое,с рычагом внутри, для Дачи логан универсал 2007 года: новое, б/у, или сломанное! Отвечу на каждый и-мейл!
Уже нашла! Спасибо!
Доброго времени суток.
Нужны тормозные колодки на Логан (седан, 2008 г.в.) Что есть и почем? Хочу посоветоваться, какие брать.
телефоны в первом сообщении .  звони поговорим
Вези втулки  kapitulation
Yeka написав:
гуд
добрый вечер ( dash1 для меня не очень) Сколько стоит втягивющее на стартер (1.4 двиг)???
Цените то, что имеете
ШуА написав:
стартер какой валео мицубиши?
2,116 Відредаговано Yeka (2010-07-12 10:09:58)
ESPACE написав:
гуд
Уже есть первые противопоказания при замене втулки на рулевом.
Yeka написав:
Уже есть первые противопоказания при замене втулок на рулевом
и какие?
mekena написав:
и какие?
Это актуально для Меган-2.
Тогда плиз озвучь спэшиал фо ми энд ещё парочки  kapitulation
Если сняв пыльник видно что старая втулка сухая,а вал рыжий от ржавчины.Полностью ржавчину без разбора рейки убрать не выйдет.Остатки ржавчины смешиваясь с новой смазкой  превращаются в абразивную пасту.Втулки,при таких раскладах,хватило на 5тысяч.А если и сам вал побит "оспинами"ржавчины-только замена рейки.
ESPACE написав:
ШуА написав:
МИТЦУБИШИ  kapitulation
ШуА написав:
ESPACE написав:
ШуА написав:
только стартер
Yeka написав:
ясное дело, если там лягушки квакают то рейка только под замену
акция по подшипникам ступицы передним и задним
2,125 Відредаговано ESPACE (2010-07-15 11:44:13)
дополнительные скидки на амортизаторы KAYABA(перед) BILSTEIN (перед   зад)
