151
Re: Логан на разборке
ШуА написав:
Вопрос всем А ЕСЛИ ЕГО,датчик этот, ПРОСТО ВЫКИНУТЬ, "мозги" будут нормально работать ????
Мозги будут. А вот двигатель может не очень. Датчик даёт команду увеличить холостые обороты, когда крутишь руль на месте, если не увеличить обороты - двигатель будет работать с перегрузкой, может заглохнуть.
На фотке верхняя слева.
Дмитрий, сорри. Эта похожа но не та. Нужна та которая выходит из компрессора и заходить в охладитель (радиатор кондиционера, который стоит спереди перед радиатором двигателя). А эта соединяет радиатор салона с компрессором.
Дима посмотри еще раз хорошенько на датчик гидроусилителя если он точно чистый я возьму. А на новом пациенте заднего значка нет?
Цените то, что имеете
Ajk написав:
ШуА написав:
СПС  alc пожалуй к тебе прислушаюсь - машину жалко
Брызговики есть орегинальные ???
Жги резину а не землю !!!
(Logan 1.6 Laureate, R-15+кондей+ПТФ+эл.зеркала+4 стекло.под+ABS+2_Airbeg.)
Обивку забрал, все подошло. Спасибо  storstark
Сжиженный газ пропан-бутан.Сеть АГЗС "Род-Ник". Харьков.
http://www.rod-nik.com.ua
Авто хобби, рынок газа - форум.
http://www.rod-nik.com.ua/forum/
доброго времени суток!!!нужен огранечитель на левую заднюю дверь, тот который фиксирует дверь в двух положениях!!!!Цена??? kapitulation
Dimm
Очень нужен набалдашник на ручку КПП.
Совсем хорошо было бы от Престижа.
P.S. В принципе можно от лубой Реношки. Лишь бы состояние было хорошее.
ШуА написав:
Значка нету, а датчик посмотрю wink
Bullet написав:
Нету sad
D1M1TRY написав:
storstark
Abdrelo написав:
Есть, 80грн.
Sniff написав:
Есть ручка от базы, есть от Символа (но он там другой и "схема" передач другая). Состояние гляну и отпишусь wink
С ув. Дмитрий.
Детали для автомобилей RENAULT и DACIA: 097-42-45-105,  066-44-29-129
Dimm крышки багажника в цвете блу минерал нету? Просто так, напоминаю vissla
Ну и бампер задний в таком же цвете тоже интересует.
Dimm написав:
Ок.
smoke
Шукаю хомути для паливного фільтра - таки пластикові фіговіни, в які кріпиться фільтр.
Машина - Логан 1,4
ШуА написав:
Посмотрел, датчик "потный" sad
Sniff
В общем, есть ручка от Логана в отличном состоянии (обычная ручка, без кожи) - 40грн.
Redcrocy написав:
Увы, нету. А разве обычными пластиковыми стяжками ("галстуками") его не получится закрепить?
С ув. Дмитрий.
165 Відредаговано Sniff (2010-07-16 19:01:11)
Dimm написав:
Это логановская болячка.
Если не течет, то нехай себе потеет.
Dimm написав:
Sniff
Беру!!!
Заверните.
А еще мне нужен правый поводок дворника на Логан.
smile
Dimm написав:
Стяжки не дадут нужной силы обжимания.
На своих Ренах ("21" и Лагуна) я переводил на обычные хомуты (в опасных местах по два хомута) и не мудохался с этими пластмасками.
Не сорвалось нигде и ниразу за последние 15 лет.
Sniff написав:
Я бы даже сказал Реношная, ибо не один Логан таким страдает sad
Sniff написав:
Беру!!!
Заверните.
ОК, про поводок смогу лишь в понедельник сказать...
Sniff написав:
Насколько я понял, Redcrocy нужны не штуцера фильтра, а пластковый хомут которым ок крепится к кузову, точнее к баку. Вот и можно использовать "галстуки" wink
С ув. Дмитрий.
Треба порог лівий, стійка ліва (між дверима) і двері ліві. Яка ціна? (до бази підійде?)
Дима! Подкрылки передние левый/правый для логана не появились часом?
169 Відредаговано Doc (2010-08-15 19:41:15)
Хочу водительское кресло от Престижа!!! Или два передних.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Дима! К подкрылкам также нужны брызговики передние и правый и левый что под бампером передним горизонтальные!!!!
Также нижние крепления радиатора - там резинки и саморезы которыми радиатор к нижней балке крепяться - 2 шт.  kapitulation
Есть защита картера двигателя на logan 2006 г. ???
gamer написав:
Есть в наличии, цена - 800грн.
Сусанин написав:
пока нет sad
Сусанин написав:
На днях должна зайти на разбор ещё одна машина, там по идее должны быть wink
Doc написав:
Есть 2 передних сиденья от Лауреата - 800грн./пара.
Den1983 написав:
Да, есть. 350грн.
С ув. Дмитрий.
спасибо Дима огромное, теперь пропеллер работает как часики и  не отбивает дробь мне в зубы, если зайдет лауреат то пластиковую вставку под центральной консолью беру
Dimm написав:
А в каком цвете?
Dimm написав:
Яка фаза? Якщо 2 то цікавлять дверні карти.
