Тема: Проблема с блоком климата
Сегодня ехал в машине и ради интереса решил крутнуть регулятор воздуха с холодного положения в горячее. И был очень удивлен. Дойдя до среднего положения регулятор уперся и стал пружинить. Т.е. при переключении его на самый горячий воздух он не держится в этом положении а спружинивает на среднее. Если крутить регулятор не отпуская руку, то чувствуется, что напряжение усиливается ближе к положению горячего воздуха все больше и больше.
Покрутив регулятор раз 50 туда-обратно мне удалось "разработать" его до предпоследнего положения. Т.е. в предпоследнем положении горячего воздуха он держится, но из последнего выскакивает на предпоследнее. Вот такая вот неприятность.
Чтобы разобраться я снял центральную накладку на панели магнитолы, климата и др. кнопок. Версию того, что где-то зажат тросик или механика в блоке-климата сразу исключилась - все свободно, не зажато,  ходу регулятора ничего не мешает. Тросик идет к крутящемуся валу с левой стороны печки. Если валу помочь рукой, регулятор держится. Таким экспериментом понял, что эффект "спружинивания" идет от вала. Т.е. что-то в печке.
Ваши идеи???  sad  В общем жду советов. В печке ничего не трогал.
Сжиженный газ пропан-бутан.Сеть АГЗС "Род-Ник". Харьков.
http://www.rod-nik.com.ua
Авто хобби, рынок газа - форум.
http://www.rod-nik.com.ua/forum/
