Тема: Какие свечи зажигания лучше после чип-тюнинга?
Подскажите, плиз, кто что ставил после чиповки и что посоветутет?  нагрузки возросли и родных хватило на 7к пробега. Поставил Бош итриум - сегодня затроили после 8к пробега.  Ставил NGK, но оказались левыми и после 2к км одну пробило а у одной выгорел центральный электрод.  Может есть рекомендации именно для чипованных машин и повышенной нагрузки?
Re: Какие свечи зажигания лучше после чип-тюнинга?
У меня Беш 4-контактные. Уже 30тыщ. (тьфу-тьфу-тьфу)
А по поводу более холодных для чипованных авто? Знаю что на ланосы и десятки  стаыят холодные. А как у нас с этим? Может кто на российских форумах читал рекомендации?
Don Kortes написав:
А чего это за холодные??
На каждый тип двигателя своя маркировка свечей по каждой марке. Не пойму, как чип может влиять на работу свечей?... dntknw
По калильному числу.
wink
Более жесткие требования к качеству искрообразования, повышенные температурные режимы  при максимальных нагрузках и т.д. Стоковая прошивка - это оптимальная и усредненная.  Чем спортивнее прошивка тем больше нагрузки на многие узлы и детали и выше требования к качеству их работы. Искра на свече дает начало каждому рабочему такту. Думаю что качество этой искры очень на многое влияет.
Don Kortes http://amastercar.ru/articles/electrica … r_12.shtml
СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
В системе зажигания значительным фактором является сильная искра и надежное воспламенение. Обычный, наиболее простой тюнинг подразумевает замену свечей зажигания (1). Кроме этого, значение имеет также время зажигания, которое, как и горючее, находится под управлением компьютера. Время зажигания может меняться в зависимости от различных условий, в соответствии с ритмом воспламенения сжатой воздушно-топливной смеси. Вообще говоря, если воспламенение осуществляется с некоторым опережением, выходная мощность возрастает, но вместе с тем растет вероятность появления стука в двигателе (детонации). И наоборот, если воспламенение идет с опозданием, вероятность появления стука уменьшается, но вместе с тем уменьшается выходная мощность.
1)На свечах всегда присутствует указание степени подогрева в числовом отображении (калийное число). Как правило, свечи с меньшим калийным числом относятся к типу низконагреваемых, а с большим калийным числом – соответственно к высоконагреваемым. Низконагреваемые свечи обладают лучшей способностью воспламенять при собственной низкой температуре, тогда как при этом же условии высоконагреваемые свечи могут стать причиной стука (детонации) в двигателе. В свою очередь, при собственной высокой температуре нагрева высоконагреваемые свечи обладают лучшей воспламеняющей способностью, в отличие от низконагреваемых свечей, которые могут стать причиной возгорания. После процедуры буст-апа увеличившаяся сила взрыва прилично поднимет температуру в камере сгорания, что чревато образованием стука в двигателе, а в худшем случае и его поломкой. Поэтому в данной ситуации возникает необходимость использования высоконагреваемых свечей.
http://www.shram.kiev.ua/avto/chiptuning.shtml
mekena
Спасибо, полезная инфа. Осталось найти у автопродавцов свечи нужного типа , но более холодные и попробовать.
Don Kortes написав:
mekena
Сразу после чиповки (спорт) поставил высоковольтные провода TESLA+свечи NGK iridium 4-х контактные, прошел 57800км все ок  smoke
Престиж 1,6 мокрый асфальт
Каждый имеет право на лево!
AlexSS -  а я спрашивал у всех доступных поставщиков автозапчастей про хорошие высоковольтные провода -  никто ничего кроме реношного привезти не может.
AlexSS написав:
Don Kortes написав:
mekena
настоящих NGK в Украине нет вроде smile разве что заказывал
Moofasta написав:
AlexSS написав:
Don Kortes написав:
mekena
Да точно нету как многих оригинальных запчастей, мне привезли из германии  французского производства......
когда-то на елите был свой человек ,у них нжк были оригинальные,сейчас незнаю smile я поставил бош 4-х контактные,нареканий нету tbsenile
ALAL77 написав:
на Элите как и на Экзисте и Интер карсе и сейчас есть свои люди дело в том что запчастей оригинальных нету  перестают делать из последних приколов кстати фильтра FILTRON теперь выпускают в Китае а хорошо это или плохо х.з
16 Відредаговано Властелин Кубика (2010-09-05 19:45:22)
С нашего форума
colorex написав:
поставил тюнинговые Бриск  DR14ZC
им пофигу на бензин, окалину и другие проблемы
сверх надежные
http://www.brisk.ru/page.php?page=2800
Я вообще не парюсь. Теперь на оригинальных езжу. Ранее использовал БОШ ПЛАТИНА... Оказались шняга.
На эксперименты забил.
" Главное -  не Очковать "
Посмотрел на их сайте описание  Бриск  DR14ZC - хорошо написано  rock  Интересно -  в Украине такие можно найти? Хочется попробовать.
Кстати - по поводу этих Бриск  DR14ZC. вчера такие заказал из Львова, Но сомнения мучают по поводу нагрузки на катушку. Ведь обычно стараются зазор делать в пределах допуска, чтобы при большом зазоре не повредить катушку. А эти свечи совсем без бокового электрода. Там круговой факел. Как наши катушки это воспримут?
Don Kortes написав:
я думаю проблем не будет, так как свечи современные и катушки у всех авто однотипные...
Don Kortes написав:
mekena
А чего их искать?  Denso Racing, иридиевые - парт намбер IK01-24 (это как NGK 8...  вместо NGK 6...). Вот только стоят они около 50 баксов ЗА ШТУКУ.  В упаковочке - каждая свеча в отдельном красивом пластиковом футлярчике, выглядит как губная помада, не стыдно девушке подарить smile
p.s. Провода к ним в пару лучше всего Magnecore 8.5, красные.
21 Відредаговано Avtor (2010-09-07 10:16:59)
ayk
у меня ngk bkr6equp вроде тоже нечего правда и цена! crazy_pilot
вроде для бмв идут!
Don Kortes написав:
После чиповки использую NGK по каталогу и без проблем, планирую регульнуть и свечи (61000), думаю эфект увеличится.
Got mit uns!
23 Відредаговано Donpedro (2010-09-30 14:55:43)
Don Kortes написав:
У мене знайомий також пробував безелектродні на жигуля правда. Отож як пізніше виявилось є нюанс. Двигун повинген бути розрахованим на таку свічку. Якщо свічка сидить у вузькому колодязі, то є ймовірність, що іскра піде не на корпус свічки а на головку блока, і додаткова виробітка від попадань іскри на головку зовсім не на користь. Другий нюанс, якщо поршень підходить досить близько, то іскра може піти на нього, тоді ще гірший варіант, бо через струмопрвідність можуть підгоряти кільця або вкладиші на колінвалі + виробітка на самому поршні.
Don Kortes написав:
Чиповка влияет не качество производимых свечей. Очень много брака, лучше взять свечи в сервисном центре Reno. Будет на много лучше чем покупать на рынке.
А что лучше поставить на двигатель 1.2 после чиповки?
