ALIGOTE написав:Подскажите, ну где отыскать переключатель обдува салона (улица - внутри салона), который на иных версиях Логана находится внизу на центральном цитке приборном?
Может где-то под капотом есть такой чудо-рычажок?
Это речь о режиме рециркуляции?
Шторка рециркуляции установлена в самом блоке отопителя перед входным отверстием и если она конструкцией не предусмотрена, то просто рычажком не отделаешся - нужно блок отопителя дорабатывать или менять.
Замена - это дурные деньги
Можно было бы доработать: снять наличный блок и внедрить шторку и её управление.
При этом, там наверняка будут штатные крепёжные узлы, что значительно упростит монтаж. Саму шторку купить на разборке, а привод сделать электрическим активаторм (как на ц.з.).
Это будет покруче всяких там диодов и прочего ара-тунинха.
Правда, такая доработка требует инженерную жилку и желание.
