1 Відредаговано ALIGOTE (2010-09-09 12:45:10)
Тема: Вопрос по базе (2006 года).
Подскажите, ну где отыскать переключатель обдува салона (улица - внутри салона), который на иных версиях Логана находится внизу на центральном цитке приборном?
Ну очень неудобно с наступлением небольшого похолодания включать печь в ноги, а то жена замерзает на пассажирском сидении спереди!  smile
Может где-то под капотом есть такой чудо-рычажок?
Re: Вопрос по базе (2006 года).
ALIGOTE написав:
Переключатель есть , но там нужно дорабатывать печку.
Запчастини б/у та нові
Мій номер  050-557-56-95;    097-419-66-71   Анатолій
Логонолюб написав:
дорабатывать печку.
Это именно печку нужно дорабатывать? Я имею ввиду вентиляцию - т.е. обдув салона либо извне, либо по самому салону.
4 Відредаговано Sniff (2010-09-09 13:18:50)
ALIGOTE написав:
Это речь о режиме рециркуляции?
Шторка рециркуляции установлена в самом блоке отопителя перед входным отверстием и если она конструкцией не предусмотрена, то просто рычажком не отделаешся - нужно блок отопителя дорабатывать или менять.
Замена - это дурные деньги
Можно было бы доработать: снять наличный блок и внедрить шторку и её управление.
При этом, там наверняка будут штатные крепёжные узлы, что значительно упростит монтаж. Саму шторку купить на разборке, а привод сделать электрическим активаторм (как на ц.з.).
Это будет покруче всяких там диодов и прочего ара-тунинха.
Правда, такая доработка требует инженерную жилку и желание.
wink
стоп, а разве на базе нет переключателя "салонный - забортный воздух" ???  shok  shok  shok
Демьян написав:
НЕТ.........................
Демьян написав:
Вот и я удивляюсь.
dntknw
Жесть, правда! Рено гонит babruysk
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
9 Відредаговано Sniff (2010-09-09 15:16:05)
N@Z@R написав:
Эт точно.
Этой зимой при минус 20 и ниже я наполовину прикрывал шторку, чтобы включать печку на скорость выше 1-й. Иначе при полностью открытой шторке уже на 2-3-й скорости вентилятора печки мотор очень чудесно охлаждался радиатором печки, да так, что не выходил на нормальный температурный режим.
Sniff
Только что Логанолюб перезвонил на мобильный и популярно рассказал все, что написано! Огромное спасибо за консультацию! Тему можно считать закрытой, слишком большие переделки.
Спасибо всем откликнувшимся!
ALIGOTE написав:
Sniff
Но присильном желании все решымо.
Демьян написав:
честно говоря после предыдущих машин долго не понимал зачем он нужен angel
изначально клацал не в тему... предлагаю здесь же описать кто, когда и зачем включает его!
- с кондеем, чтобы быстрее охладить салон
- с кондеем, когда сильная жара и забортный воздух слабо охлаждаеться
- когда на улице неприятные запахи (ферма, болото, КАМАЗ)
OZZY написав:
plus
еще чтобы просушить радиатор кондиционера после его работы особенно в жару
когда дождь - чтоб не дуло на стекла влажным воздухом
OZZY написав:
plus
особенно КамАЗ.  smile
OZZY
вот это моя причина:
ALIGOTE написав:
Короче, дует извне сильно, а печку вроде еще включать и не надо!
Демьян написав:
особенно КамАЗ.
Камаз фігня, а от гружений Ікарус маршрутом Ів.Франківськ-Херсон це просто ужас, особливо коли впереді пару кілометрів подвійної суцільної лінії.
OKurylyshyn написав:
точно-точно!
с нормами выхлопа "Евро-минус 20"  big_smile
