1 Відредаговано ALIGOTE (2010-09-13 11:56:42)
Тема: Обратите внимание !!!!!! Корозия рядом!
При осмотре машинки заметил, что между передним крылом и дверью (с обоих сторон) в просвете наблюдаются листья. Начал вытаскивать и обнаружил, что там полно всякого мусора!!!  Затем поковырял отверткой, но не тут то было. В ходе всего этого действа заметил, что со стороны подкрылка в районе брызговика мусор немного просыпается, в связи с чем открутил брызговки, отогнул подкрылок и ........ shok просто охренел: там в нише не просто мусор, а спресованная земля лежит. В общем, эмоции описывать не буду, но я просто в шоке.......
Более наглядно все видно на фото!
Рекомендую эту операцию проделать всем, кто неравнодушен к дальнейшей судьбе кузова своего авто!
З.Ы.: Может где уже такое и было на форуме, но я лично не встречал, так что в случае повтора информации сильно не бейте smile
Re: Обратите внимание !!!!!! Корозия рядом!
спасибо за информацию, но про это давно все известно,там даже трава растет, если долго не вымывать
ага, еще можно посмотреть со стороны салона когда двери открываешь, я на мойке всегда прошу вымывать те места
Всем мира!
maksim75
А я вот ни разу не слышал....был неприятно удивлен такому положению вещей, поскольку как пердставил себе, что это все гниет и мокнет, так меня аж передернуло....
ALIGOTE написав:
maksim75
У меня на Lanos были аналогичные проблемы. Это наверно на всех машинах. Раз или два в год надо разбирать и выбирать весь мусор.
NISSAN NOTE 2013(comfort) - настоящая
Renault Logan 1.4 (2009/2010) = БК(_AlexSander_)+КОНД+ГУР+ЭСП(Dimm)+ЧИП(Торшин) - бывшая
FLINT написав:
plus , сам регулярно на даче своим Керхером там промываю.
Я и так подумывал поставить впереди подкрылки, неродные, а как уже сзади, типа питерские, а то родные потрескались впереди внизу в углах... Думаю, установка нерордных подкрылков устранит эту проблему, так как они нигде не должны зазоров оставлять...
У мене всі шпарини в підкрилку були закриті але все одно назбиралось багато багнюки. Отож висновок, що багнюка тече із переднього скла, далі в жолоб бід шклом і через дренажні отвори в жолобі із механізмом двірників і бачка омивача до тих злощасних порожнин за підкрилками. Насправді треба регулярно прочищати дренажні отвори знизу біля вушок в які вставляється домкрат. Отвори в основному забиваються листям.
Donpedro написав:
багнюка? Так а звідки стільки багнюки зверху?...
mekena написав:
В моем случае, думаю, что это реально.... 4,5 года ничего и нигде не чистил (по незнанию).  tbsenile
апупеть! (убежал полоть грядки за подкрылками)  crazy_pilot
У меня там уже урожай  fly  очень удобно всегда закуска с собой!
DACIA Logan 1.6 MPI Laureate
13 Відредаговано Donpedro (2010-09-14 12:33:23)
Я коли витягував це багно, то зауважив, що зернистість була дуже дрібна, тобто це щось типу мокрої пилюки. Якщо б це було з під коліс, то б там навіть були дрібні камінчики а так досить однорідна субстанція. А якщо сидити по швидкості набору пилюки в підкапотному просторі, то моя теорія має право на життя.
Donpedro написав:
Так оно и есть, всё течёт сверху в дренажные отверстия под лобовым стеклом, и никакие брызговики-подкрылки ситуацию не изменят.  sad   sad   sad
Выход один - регулярно промывать через щель между передними дверями и кузовом.
Logan Dacia Base - Жемчужина.
Истинная победа - это победа над собой. Морихей Уэсиба
Эта проблема не устранена и на второй фазе. Я смотрел сегодня - у меня за два года песочка там насобиралось.  И теперь вопрос - а как технически эту щель можно промыть? Просто направить струю высокого давления? Салон при открытой двери не намокнет?
16 Відредаговано ALIGOTE (2010-09-14 19:24:09)
Valerik
Лучше как я - открутить брызговик и отогнуть подкрылок, а потом ручками и иными приспособлениями! Так точно видно 100% результат работы по очистке!
Valerik написав:
неа
Это есть небольшая недоработка проектировщиков:нету прямого стока между крылом и корпусом!Однозначно пару раз в год (По мне -до зимы и после) надо промывать это местечко!
Ну или пару отверстий просверлить в нижней части крыла для улучшения водоотвода))))
сверлить ничего не надо! достаточно на автомойке просить, чтоб керхером вымывали. и всё.
Сань,а в каком направлении "дуть"?Прямого стока ведь нет, и есть риск грязь из-под крыла частично переместить в салон.
Logan 1,4 Base 2006 г.
FS написав:
Також цікаво. Я ще ніколи туди не заглядав. От буду на вихідних перезуватись, може гляну.
22 Відредаговано FS (2011-03-23 12:06:59)
OKurylyshyn написав:
Можно заглянуть туда через щель между крылом и передней стойкой при открытой двери.Если что-то выросло,будет видно smile .А  заглядывать туда нужно регулярно!
открываем двери и дуем. понятное дело, что напор регулируем.
капец ,что вы как маленькие smile
Подивись, тільки в обморок не падай. Я при кожній переобувці звідти стільки г...а викидую. А взнав про це випадково, коли із щілини, почала травичка проростати shok
Я как раз на весну запланировал чистку того места и допобработку. Но со стороны двери все гут.
