Тема: Глохне на холостих на холодну
Привіт всім. Глюк я б сказав нетиповий - заводиться люкс, прогрів оберти все в нормі. Проблеми наявні як уже виїдеш на трасу - якщо скинеш обороти  нижче 1500 - заглохне (стартуєш щепленням). І так перших 20 хв. їзди, потім цілий день усе просто чудово.
Міняв повітряний фільтр (пора було), дивився свічки - все норм., в т. ч.  відсутній нагар.
Dacia Logan 1.6, 2006, Ambiance, 2-й власник, ГБО Stag >150 т.к.
Re: Глохне на холостих на холодну
Глянь сюда
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=625
Там про поганий бензин (це не мій випадок), і глюками в свічках стращають. Не підкаже хтось, який має бути в них зазор? (візуально значного зношення не бачу)
Таки свічки.
Хм. Не зовсім вони. 95 % симптомів пропало, але в перших 20 хв. роботи може разок заглохнути. Думаю проблема комплексна, поки мию впускну систему промивкою в бак.
Harddriver написав:
И всю каку из бака гонешь в форсунки.
wink
Где логика?
Так там жеш фільтр!
Крупну фракцію затримає, дрібна - пролізе  imho2
А логіка - "всеодно форсунки мить, мож вдасться обійтись промивкою" wink
8 Відредаговано Less (2010-09-02 22:38:17)
Могу посоветовать снять массовую клемму на 5 минут. Возможен положительный результат smile .
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Попробую, якщо з чисткою не поможе.
До-речі, можна якось самому долізти до сіточки в баку? А може є ще якісь фільтри?
Клемму зняв, стала краще заводитись і тяга на низах імхо збільшилась. Але часом всеодно глохне sad
На черзі - діагностика і форсунки (можливо).
Harddriver написав:
Не просто, но можно. Я добирался и не раз. Фильтров больше нет. Вот только симптомы у Вас не сеточки. И честно говоря я даже предположить не возьмусь, за три года ни на одной такого не было dntknw
Dacia Logan Ambiance 1,4 + DODGE RAM VAN 2,5TD(6+1)
Ой чувствую, доведеться мені таки робить за одним разом ТО-1, ТО-2 і ТО-3 (попередній власник "забивав" навіть фільтри мінять)   dash1
Розібрався!  rock
Схоже проблема в датчику холостого ходу. Зняв, полірнув пастою ГОИ (було якесь чорне на crazy шарування), покрутив 5 хв. туди-сюди, протер камеру, де він стоїть, поставив. Проблема маййже майже пропала, практично не глохне, але (цікавий момент), коли різко зкидуєш оберти, вони стали падати майже до 0, аж пальці тарабанять, потім мотор ніби виправляючись мас доводить їх до норми.
В зв"язку з цим питання:
1. Чи можна його промити ацетоном, чи якимсь розчинником (підозрюю, що сажа є і всередині)
2. на якому принципі цей датчик працює? Якась термопара, чи просто 2 контакти і шток?
Harddriver написав:
Розібрався!  rock
у логана, если датчик хх подвергать промывке или полировке, то можно выкидывать, купи новый, только не китай
15 Відредаговано Sniff (2010-09-14 18:02:24)
Moofasta написав:
Регулятор ХХ мыть можно средствами для чистки инжекторов, но мыть очень нежно, как любимую девушку, ибо можно сбить настройку штока шагового двигателя и хана регулятору.
Harddriver написав:
Шаговый электродвигатель.
Sniff написав:
Как вытащил его с дроссельного узла, помыл аккуратненько-так и ставь. Главное его не вдавливать ( шток ) внутрь. Вдавил-тяни его обратно наружу руками нежно, зажав в пальцах. Вставил. Завел - погазовал. Заглушил.. Опять завел. Погазовал. Заглушил.. И далее будет работать- если ему совсем кранты не настали!!!
Бывает такое что через несколько пуск- заглушил проходит само.. Видать РХХ ( регулятор холостого хода становиться так, как должен там внутри стоять )
И не забываем о профилактике его хотя бы раз в год, можно чаще.. это не долго. И не затратно
" Главное -  не Очковать "
Интересная тема...... а я думал, что у меня эта проблема из-за газа.... Надо срочно чистить этот самый датчик. А где его найти, кто подскажет?
Еще вопрос: сколько он стоит? Может его легче сразу поменять?
Спасибо... Будем мыть...
ALIGOTE написав:
кури форум, я там с картинками все расписал.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi … mp;start=0
ПРОБЛЕМУ. ПОВНІСТЮ. ВИРІШЕНО!  rock
За посереднеицтвом довгих і вдумливих експериментів з повітрезаборником (спешл сенк Кубіку за фотозвіт wink)
Ціна питання - набір прокладок з хозмага за  2.50  lol
Під стандартну резинку-ущільнювач з регулятора холостого ходу підкладається прокладочка товщиною 1-0.7 мм., і затягується з усієї дурі (скільки може втримати шуруп). Ну і звичайно "стакан" з дроссельною знімався і  посадочне місце РХХ  милося спиртом саліциловим за 2.75 (ціна очисника карбюратора мене загнала в культурний шок  kez_15 )
День відкатаввся- газовки -перегазовки, все, як на щойно купленій машині, обороти нижче 500 не падають smile
Harddriver написав:
Должны быть 750
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
cherniy написав:
Должны быть 750
А лучше 850.
wink
23 Відредаговано Vlad (2010-09-16 14:02:54)
Решил  поделиться собственным опытом борьбы с датчиком ХХ или РХХ. Думаю информация будет полезна потому как никем не была озвучена.
Отдельное огромное спасибо Кубику, его информация и особенно фотки помогли и мне.  :roll:
Как все начиналось: Зима, мороз, начала глохнуть на холостых. Не мудрствуя лукаво и находясь под впечатлением постов Кубика был куплен новый оригинальный ( как на фотке в самом начале) ДХХ или РХХ. Дальше по методике - снял, промыл узел, поменял на новый установил все на место. Пробег в районе 75 тык. узел заслонки был грязным но не фатально.
Так вот установил - завожу: ППЦ обороты 2,5-3 тыс. и не падают. Что делать? Начал включать мозг  big_smile  учитывая тот факт что машинный комп являеться знакомым нам всем устройством и ничего НОВОГО там не придумали - было решено провести его холодную перезагрузку, тем более что в доках к ЭБУ черным по белому написано: при выключении питания ВНИМАНИЕ! частично обнуляються данные т.е.
был сделан вывод что при включении ЭБУ должен произвести калибровку ДХХ и выставить его в то положение которое нужно для нормальной работы!!!!, к слову тоже происходит с углом опережения зажигания  smile
Результат - все работает и поныне! чего и вам желаю. Если у вас глючит РХХ - начните с отключения клеммы  АКБ!
P/s старый РХХ так и лежит - не решился его проверять, но думаю, что в тот момент у него просто сместилась ( слегка ) ось, скорее всего примерзла отсюда и пошел сбой на холостом ходу, а сам ДХХ-РХХ  smile  целехонький и если его поставить назад, то будет работать без проблем!!!!
Так что если кому интересен данный узел,  б.у. от производителя - предлагайте цену.
Vlad
Вот это еще один вариант решения проблемы.... на чем же остановиться???????
Вы своими вариантами меня уже в такой глухой угол загнали, что я просто потерялся  shok
ALIGOTE написав:
Выделил красным цветом  wink
