176
Re: Продажа зеркальных элементов с асферикой, обогревом и антибликом.
Олег, перезвони Сергею, автору темы (тел.есть в профиле) на первую фазу они уже делают сами. Мне уже делали (разбил водительское), тогда узнмвал на МСВ, тоже были в продаже. Правда это было в феврале м-це.
А ціну часом не памятаєш?
OKurylyshyn написав:
Что-то около 250-300грн/шт.
Ну нарешті я дочекався.
Передали мені з Москви з Логан-шоп дзеркальні елементи з асферикою і підігрівом на великі престижівські зеркала.
Я всю тему перечитав, все мені зрозуміло як встановити і як підключити. От тільки хто пам'ятає як акуратно зняти рідні елементи так щоб вони не потріскали? Підкажіть.
OKurylyshyn
а хіба рідні без асферики? чим не влаштовували?
"Das Auto" - есть
Xabr
Мої без асферики, просте пряме дзеркало.
OKurylyshyn
Олег не знаю як працювати з престижівськими дзеркалами, але зі звичайними я робив так. Брав плоскогубці і Г-подібний шестигранник самий малий. Заводив шестигранник у щілину між корпусом та власне дзеркальним елементом, брав плоскогубцями і різкими, але не дуже сильними рухами намагався зняти елемент. Коли з однієї сторони кріплення зірвав іншу точку впливу вибирав на 90 градусів по дзеркалу. У Маджахеда знялися дуже легко. Набагато важче було поставити нові....
Можливо варто взяти фен і нагріти рідний дзеркальний елемент, а разом з ним пластикове кріплення. Може це допоможе, пластик стане відносно більш еластичним і легше піддасться...
Олег, коли собі ставив, то робив так:
регулятором дзеркал відводиш дзеркальний елемент в крайні положення - знайди в якому положенні в тебе більший зазор між дзеркальним елементом і краєм пластмасового корпуса дзеркала.
Далі я вставляв викрутку і відтягував дзеркальце на себена себе, але на стержень викрутки бажано надіти чи кусок ізоляції чи резинову трубку для того, щоб не зробити сколу на краю дзеркала металевим стержнем викрутки.
Іде туго, здається що ось-ось трісне. Штатне кріплення досить добре тримає дзеркальний елемент.
человек на 80% состоит из жидкости, но у некоторых она тормозная и конкретно не долитая!  big_smile
не може бути! В мене також престиж і чітко видно (особливо в лівому), що ближче до краю картинка віддаляється
"Das Auto" - есть
Sash_ko написав:
Или на несколько минут включить родной обогрев.
185 Відредаговано alfarome (2010-09-28 20:24:47)
Lyurick, Sash_ko
не надо этого делать - можно сломать зеркало.
берем широкий кухонный нож (либо полосу толстого металла, достаточно толстого , чтоб не гнулось,и нормально работало как рычаг), просовываем между нижним пластиком и зеркалом (снизу, где-то посредине зеркала), подкладываем под нож что-то мягкое, чтоб не повредить пластик и как рычагом надавливаем. зеркальный элемент в пластиковом "креплении", к которому он крепится двусторонним скотчем, выпадет. понятное дело придерживайте его, чтоб он не упал на землю и не разбился.
тоже долго парился,как снять ,правое снимал похожим способом с дрожью в руках. левое - подсмотрел в Dialogys описаный мной выше способ. лягушатники не дураки, всё правильно написали.
alfarome
Может и так. Я всего лишь написал как снимал одноклубнику. Свои покоцал ибо база и зеркало было просто приклеено...
Sash_ko
я себе обогрев ставил, предварительно купленый на рынке. никак фак не допишу sad
У меня оба родных элемента сломались при демонтаже. Кстати при подключении к толстому белому проводу в пороге обнаружил, что обогрев всегда работал при включенном зажигании, а не при включении обогрева заднего стекла.
Ajk
У Олега Престиж, поэтому проблем с подключением и работой быть не должно...
даю картинку снятия:
alfarome
like
OKurylyshyn
smile когда свои снимал (разбили мне одно) и менял на купленое, то удивлялся, что по описаному выше способу можно было элементрано с любого логана снять в течении 5 сек, а не тратить денег на новый зеркальный элемент  smile
alfarome написав:
upp , але  rtfm
OKurylyshyn
та не. статья тут не причем. за такую сумму даже возбуждать уг.дело не будут smile просто жалко брата-логановода  wink
195 Відредаговано Lyurick (2010-09-29 21:36:47)
OKurylyshyn
Дык поставил? Фото в массы!
Сегодня звонил, обещали что на следующей неделе будут зеркала на вторую фазу,по цене 400 гривен. Буду ставить
Lyurick
Юра, ще раз велике спасибі за зеркала. Все просто супер встало на місце.
Подробиці тут Звук
Интересует зеркальные элементы Эргон! Цена??? Наличие???
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
N@Z@R, або може ще комусь пригодиться.
Ось сайт в Києві, де можна такі зеркала придбати.
http://avtozerkala.at.ua/
Спасибо Олег, мне пригодится, а то после тесного поцелуя с маршруткой стал одноглазым  censored
