376
Re: Logan MCV Laureate 7 мест + задние стеклоподъемники+ CD/MP3
Less написав:
Забрал подогрев. Медленно офигеваю от размеров крутилки-управлялки. Чувствую установка ее в штатное место будет веселой vissla .
Завтра буду прорабатывать альтернативные варианты.
Детальний звіт з фотками, якщо можна.
OKurylyshyn
Завтра планирую примерять куда можно пристроить кнопку, а процесс установки постараюсь запечатлить максимально доступно для повторения smile .
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
378 Відредаговано Less (2010-10-11 01:52:38)
Фух download . Два часа подгонял кнопку под нашу боковинку сидения. Изгиб боковины оказался разным слева и справа от кнопки fuck . Дальше - лучше, шаблон для вырезания отверстия который идет в комплекте с подогревом оказался бОльшим чем надо для нормального крепления кнопки. Ну а сама кнопка, как вы наверное уже догадались, предназначена для монтажа на плоскость dumbom.  Вобщем все весело как всегда big_smile . Пошел я спать.
Ах да, сегодня умер ближний свет на последней лампе Philips X-treme Power, теперь у меня полностью штатный желтый слабый свет. Нужно как-нибудь это поправить.
На днях имел возможность замерять плотность электролита в акууме. Открутил три банки, везде плотность 1,25... Заряжал мелкотоками 10 часов, акуум кипит, проверил плотность - 1,26 sad . Даже не знаю переживет ли он зиму.
Less написав:
Думаю лучше поменять. И не тянуть с этим.
Братуха покупал акум, сказали новый завоз будет дороже.
Попробую на выходных пару циклов заряд-разряд. Если ничего не поменяется - будем подыскивать новый.
Пытался сегодня найти тонкой гофры для подключения подогрева сидений и разъем чтобы можно было снимать-установливать сидения без паяльника. Ничего не нашел, зато купил пару желтых светодиодов и переделал подсветку блоков управления, с завода она там зеленая. Теперь подсветка отлично вписывается в ночной интерьер салона smile .
Нашел и купил гофру и разъемы. Теперь окультурю подогрев сидений.
Попутно купил лампы в головной свет Osram Night Breaker и светодиодные лампи в габарит. Долго смотрел на Philips X-treme Power, но 225 грн за две лампы - це вже занадто! Осрамы взял за 160.
Напиши про впечатления.
Филипс у меня долго не прожил.
Рено Сценик после Логана
Al
Ок.
385 Відредаговано Less (2010-10-24 02:08:13)
Вот фотоотчет по подогреву сидений: http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=9081
Вчера переобулся у друга на шиномонтаже. Заплатил 40 грн и пачку сигарет smile .
Во время переобувки померял толщину тормозних дисков - 22 мм при минимально допустимых 17,5.
Питался найти что постукивает в передней подвеске. Опоры вроде нормуль, тяги-наконечники тоже. Единственное что с правой стороны сайленты виглядят слегка уставшими. Думаю что надо их заменить при следующем ТО.
Забыл написать, на шиномонтаже еще передние колеса азотом дунули, на попробывать. Вот буду пробывать lol .
Less, а зачем азотом-то?
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
азот має властивість не розширюватись/звужуватись при зміні температури, отже  не потрібна підкачка при зниженні температури - і всьо
390 Відредаговано Xabr (2010-10-25 15:22:55)
Ant написав:
та невже???  kez_15  Як давно газ має властивості рідини? І запитання зі школи - яке співвідношення азоту в повітрі?  wink
Less
Т.к. тоже подключал обогрев (об этом в своем журнале напишу), аналогично решал проблему с разъемами. ИМХО самый бюджетный и рабочий вариант - пара разветвителей для компьютерного блока питания (ими подключаются СД, ДВД и старые "винты") по току их хватит на 200%. Жду из Чины посылку с парочкой таких.
"Das Auto" - есть
391 Відредаговано Ant (2010-10-25 18:23:21)
Xabr написав:
Ant написав:
Less
ага, невже, бувають же чудеса на світі lol1
Азо
Xabr написав:
Ant написав:
Less
Азо́т — элемент главной подгруппы пятой группы второго периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 7. Обозначается символом N (лат. Nitrogenium). Простое вещество азот (CAS-номер: 7727-37-9) — достаточно инертный при нормальных условиях двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха (формула N2), из которого на три четверти состоит земная атмосфера.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
ProxY написав:
а зачем азотом-то?
Да я и не просил, просто друг хороший вот  качнул на пробу, мол поезди, если понтравися - дунем и задние.
Xabr написав:
100 пудов upp ! Ну как я не додумался dash1? Ведь и есть старый БП и ответную часть знаю где достать.
394 Відредаговано Less (2010-10-26 01:14:17)
Пробег 79ооо.
Что-то зверски застучало сзади справа. Проблему быстро выявил. После подтяжки ручника оплетка слегка сместилась и на кочках из-за связи с задней балкой начала доставать до бензобака. Немного отогнул и проблема решилась.
Сегодня сред бела дня позорно заводил машину с толкача.
Акум довыделывался! babruysk  Ищу замену. Пробег 79500, 2 года и 6 месяцев после покупки.
Завел?
Less написав:
big_smile  wink  big_smile
Стыдно было?  wink
P.S. в итоге, надеюсь, все в порядке, завел?
Lavrik
Демьян
Да все нормуль, завелась с полпинка smile . Только как назло народу было кругом немерено. А акум сел так что дисплей на панеле светится, а как только ключ на старт - тухнет. Кроме как с буксира не получалось.
После снятия с машины и вскрытия всех пробок стало видно что уровень электролита ниже нормы, да и плотность тоже. Может еще добавлю кислоты да и оставлю для освещения гаража, а зимовать с ним в машине точно не рискну.
Олежка как со скрипом дверей, мыло использовал g_hosp
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
Alex_ck
Мыло уже заготовил, завтра устроим уплотнителям банный день  crazy .
