Тема: Автосигнализация на Логан 2007 года
Renaul Logan Exp. 2007 года
Собрался установить автосигнализацию с автозапуском в районе 4-5 тыс. рублей
На данный момент стоит простенькая Pantera QX 55
Такой вопрос
1. Какие виды автосигнализаций совместимы с данным видом автомобиля?
2. Какую посоветуете поставить, чтобы потом не было никаких проблем при ее эксплуатации?
Re: Автосигнализация на Логан 2007 года
Насколько я знаю, сигнализация с автозапуском двигателя ставится только на коробку автомат.
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
kolob
Ні, ставиться на любу коробку, просто машину прийдеться залишати на ручному тормозі, а не на передачі.
kolob написав:
Нет. Можно поставить на и на ручную.
9892301 написав:
1. Любые. Т.к. электрика Логана проста, как подключение люстры в квартире - нет никаких CAN шин
2. Никакую не стоит ставить с автозапуском, т.к. это сразу делает серьезную брешь в охране двигателя! Поясню - двигатель можно завести только родным ключом с меткой иммобилайзера. Причем метка имеет большее значение, чем ключ. Значит ее придется из ключа извлечь и спрятать где-то в машине. Как следствие - машину можно будет завести и без ключа!
Решать вам.
"Das Auto" - есть
Xabr написав:
А тут таки так.
9892301 написав:
Сигналка нужна это понятно но никогда не мог понять зачем нужен автозапуск?! shok Чисто "понты"?
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
clapan написав:
Та ні, це незовсім панти, це зручно. Хоча користуватись нею потрібно тільки зимою.
Зранку за 15 хвилин перед виходом з дому активуєш запуск (способів є кілька, від спеціального брелка, до телефонного дзвінка чи СМС) і поки прийдеш до авта, то машинка вже більш-менш розтаяла, в салоні тепло і  непотрібно шкрябати скло від льоду. А якщо ще поставити модну і сучасну установку Ве-Басто (вроді), то взагалі ла-фа, хоча вона не з дешевих, від 3000$.
Я дивився автопарк в якому розказували про такі установки, так от за 15 хв машина нагрівається настільки що сніг на даху товщиною до 15 см. повністю розтоплюється і тобі непотрібно мерзнути і тратити час на відкопування машини, просто сів і поїхав.
никаких понтов
просто прошлой зимой задолбало в морозы выходить на улицу и прогревать двигатель, чтобы не замерз
9 Відредаговано zmey882 (2010-11-19 13:39:11)
Зайди в своём городе к установщикам на СТО и спроси, ставят ли они Pandora или Сталкер. Эти две фирмы самые продвинутые на Российском рынке. Их ещё никто не взломал с помощью кодграбера. Но они и самые дорогие... У Пондоры 3000 (Pandora DXL 3000) автозапуск уже встроен в базовый блок, а к Сталкеру нужно докупать отдельно (хотя может уже делают и с встроенным запуском).
Пандору, если руки растут из правильного места, можно поставить и самому.
Я никуда чип не клал в машине. Но если хочу запустить завтра автозапуском, то вставляю ключ в замак и накрываю чем-нибудь, чтобы не видно было ключа в замке. Машина - на охраняемой стоянке. Конечно если она стоит на улице, то придётся делать обходчик иммобилайзера. Как? - узнаешь на СТО у установщиков.
http://www.alarmforum.ru
http://forum.ugona.net
9892301 написав:
никаких понтов
точно. у кума моего очень много россиян заказывает девайс регилировки оборотов, который в паре с автозапуском по таймеру заводит авто, прогревает до нужной температуры и опять гасит двиг. мало того, что хозяин спит спокойно, так еще и экономия на бензусе выходит.
9892301 написав:
У меня точно такая же Пантера с 2005 года, уже сдохла, мозги высохли совсем. Тоже мучаюсь чего поставить....обычную двухстороннюю сигналку кроме Шерифа...........подскажите шо-нить в районе 800 грн.
amb. 1.6 тёмно-зелёный
sem написав:
А що нетак з шерифом?
OKurylyshyn написав:
та нібито нічого страшного, крім того, що вони є найпоширеніші у базах кодграберів. Їх тільки лінивий не ламає.
sem написав:
Если жаба давит взять нормальную с диалогом типа Пандоры или Сталкера, возьми Центурион, который на 868 МГц работает - на этой частоте грабберов (пока) нет.
"Das Auto" - есть
9892301 написав:
никаких понтов
Саня да я ни как не могу привыкнуть что у людей нету гаража!!! Я выхожу из дому за пол часа до выезда прогреваюсь и АЯЯЯ!!! Если снега нет!!! А вот если машинка в гараже как её прогреешь ,куда угар деть!!!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Xabr написав:
Пасиба...надо пробить темку...
Xabr написав:
Ничего прятать не надо и ключ оставлять в замке не нужно. В такого рода сигналках есть модуль обхода иммобилайзера.
Я лично голосую за Пандору. Только без подержки CAN-шины, т.к. штука для наших машин безполезная. А именно Пандора 2500, 3000.
см. http://www.alarmtrade.ru/
И не надо жалеть денег на хорошие вещи.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Doc написав:
Именно в этот модуль и встраивается чип из ключа. Потом он (модуль) должен быть где-то в салоне серьезно запрятан.
"Das Auto" - есть
18 Відредаговано sem (2010-11-30 16:29:40)
Предложили поставить Тамагавк 9030, кто-нить слыхал за такую сигналку?
sem
ламаемая....
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca … ost2881768
"Das Auto" - есть
