51 Відредаговано pavel_iv77 (2010-11-29 18:39:26)
Re: Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
неправильно это. раньше должно падать.
диогностика не показывает что есть ошибки. замена дхх не помогла. да забыл сказать. скорость падения холостого хода ( до нармального) зависит от температуры на улице. чем теплее тем быстрее. голова уже пухнет . neutral да и потом стрелка на тахометре как ленивая не спеша опускается
logan 1.4 2006 г база
pavel_iv77 оно и понятно. чем тупее, тем быстрее машинка прогревается.
самое обидное что не могут найти причину. зато регулярно берут бабки за диогностику.
Попробуй обновить прошивку. Мене помогло , правда симптомы были нетакими но, попытка не пытка !
инетересно, кто ему фулл зальет заново.. и чтоб не дорого и.. в случае если не поможет, чтоб вообще денег не брали..
Прошивка и нестабильный х.ход не связаны.
Проверено на авто которая обслуживается в Логан-Гараже ( у нас короче )
" Главное -  не Очковать "
пробывали на одной диагностике. какой то спорт режим ставили( убирали какието ограничения). не помогло. показывает что обороты чуть завышены что 30 процентов или 30 чевото  а должно быть меньше. ставил другой дхх( новый оригинал) тоже самое. в магазин поехал говорю что может с датчиком что то послали к офицалам делать торировку.  не помогло. остальные датчики проверяли все работают. говорят проклатка на коллекторе прогорела и идет подсос воздуха. сцепление менял и посмотрел прокладтки целые.
58 Відредаговано Sniff (2010-11-29 22:22:41)
pavel_iv77 написав:
Адсорбер тоже смотрели?
И магистраль его продувки?
59 Відредаговано pavel_iv77 (2010-11-29 22:26:04)
они на компе их по очереди отключали. не знаю адсорбер так можно проверить? может я сам смогу. как его проверяют?
Попробуйте отключить массу с акума минут на 10-15.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
почитал в третем мире за адсорбер я так понял там наоборот обороты падать будут или заводится плохо. у меня заводится отлично . обороты 1500 и не падают начинаеш ехать гады подымаются. сегодня вообще плавали  и на прогретой машине то 2200 то 1500 и наоборот.
Less написав:
уже пробывал. увы не помогло
pavel_iv77 написав:
CLIPом проверяют работу клапана продувки адсорбера, но не герметичность закрытия.
Отстыкуй от коллектора магистраль продувки адсорбера, надйжно (шоб не всосало в коллектор) заткни штуцер на коллекторе. И заведи мотор. Если симптоматика не изменится, то... бум мозговать далее.
А кстати "о помозовать".
Нестабильные ХХ может давать глючащий датчик температуры.
Ей, Богу не вру.
Это довольно известный прикол с реновскими моторами.
Нередко это сопровождается страннй диаграммой уровня оборотов ХХ в зависимости от температуры.
Чтобы это вычислить должно бысть желание у СТОшников и прямые руки и диагноста, но это противоречило бы аксиоме "На офф. СТО работают криворукие дауны".
64 Відредаговано ALAL77 (2010-11-29 23:32:23)
у мня датчик температуры лежит ,по глупости купил ( а может и нет ) благо форуму почистил контакты и норма вроде-бы стала (тьфу-тьфу ) если в киеве могу дать датчик а вдруг поможет ,попробовать то можна (он новый года 2 стоял у макса 160грн ,вроде-бы даже оригинал):tbsenile:
Как я чищу датчики хх без заморочек:
1. Покупаю на базаре аэрозоль для очистки карбюратора.
2. Снимаю воздуховод ведущий от возд фильтра к двигателю.
3. Завожу двигатель , газую и прыскаю в движок эту штучку.
Эффект гарантирован (если только в этом прчина). Двигатель сначала захлёбывется , но затем проглатывет эту гадость и пукает чёрным дымком. Прыскать нужно так чтобы струя уходила непосредственно в середину а не оседала на стенках. Операцию повторить можно несколько раз , чем больше тем лучше, но без фанатизма. Данный способ проверен на Даче, Ланосе , Шевроле Авео. После применения на всех авто хх сразу стабилизировался. Даже с учётом того что бензин у нас полное гоуно. Удачи. Кстати очиститель стоит 15-20 грн. И хватает его надолго.
Мудрость приходит с годами, а глупость остаётся с рождения
Олег-1 написав:
дхх блестить як у кота smile
Sniff написав:
pavel_iv77 написав:
Ей, Богу не вру.
сам на датчик думал. надо попробывать снять его и почистить. адособер сейчас пойду попробую.
pavel_iv77 написав:
Sniff написав:
pavel_iv77 написав:
Ей, Богу не вру.
проверил адсорбер не каких изменений
_AlexSander_
Как оказалось есть Люди. И совсем недорого !
Властелин Кубика
А Я говорю мене помогло ! именно это. empathy
70 Відредаговано _AlexSander_ (2010-11-30 21:29:30)
Oleg207 зачем кричать-то так smile есть - положи координаты, чтоб все, кому надо обращались. а то много эмоций..   smoke dntknw
а из за форсунок такое может быть?
72 Відредаговано Sniff (2010-11-30 22:17:02)
pavel_iv77 написав:
Повышенный и нестабильный ХХ?
В принципе может. Тогда должен быть хреновый разгон, звериный расход и закопченные свечи.
свечи чистые. расход как обычно 8-10 по городу(такси). разгон сегодня заметил что рывок делает  ускоряется резко.
как соринка где то попадает
сегодня увеличились еще обороты до 2500 2700. поменял уплотнительные кольца на форсунках. не помогло. завтра мороз еще больше будет так что думаю до 3000 наверное дотянет sad
Спасибо сказали: valiok-501
