326
Re: Особенности эксплуатации Логана в СМ (БЖ Oleg Pili)
Юра а причем тут кпп?
это я тупанул.... В картер по мануалу идет 3,3 литра... dumbom
обычно сервисы бочками покупают. потому что оптом дешевше
однозанчно дешевле из бочки.
Oleg Pili написав:
точно не понял... заметил что, димамику темнения масла, или?
Да!
Oleg Pili будь проще smileможет слили из двух остатков в одну  обычно сервисы бочками покупают. потому что оптом дешевше
Во-во! Я когда поеду на ТО-1 буду требовать что бы канистру открывал я! Проверю всё! Ну и конечно, что бы не кататься туда-сюда предупрежу об этом заранее!
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
ivi64 написав:
А чого переживати, в нас на СТО точно бочками купляють, то що тоді робити?
OKurylyshyn маю деякий досвід, коли в КПП долили масла другого виробника (я думаю АЗМОЛ), так зразу показало - масло побіліло! Міняв тоді сам. Це було на "пятнасі" в "Автодомі Полтава", що знаходиться рядом з Соллі Плюс.
OKurylyshyn написав:
Нічого страшного, - до речі, з бочки не може бути підробки. Просто в акті на оплату хай пишуть не 4л масла, а реально скільки влили...
(на бочці є маркіровка масла)
mekena написав:
Ой як ще може! Сам бачив як наливали хрен його знає яке масло в бочку тексако!
ivi64 я мав на увазі, що виробники фальсіфікату бадяжать лише каністри, а то, що налили в сервисі - ну то взагалі вже кримінал і поодинокі випадки....
mekena  не в сервісі, а на базі мастильних матеріалів! До речі - воно були офіційні представники АЗМОЛу!
Ребята я  shok немного... чтоже мне залили подделку??? так не хочется верить... и тоже хочется верить что Шелл хеликс ультра немного лучше Эльфа... наивный да???  tbsenile
Скажите, пожалуйста, я могу обслуживаться на другой официальной СТО??? с занесением в серв. книжку, и продолжением гарантии...??
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
335 Відредаговано Less (2010-12-21 01:18:20)
Oleg Pili
На любой СТО официального представителя.
Но реально тебе нужно обслуживаться у них до 30 тыс. Дальше не имеет смысла - заводские косяки до этого пробега вылезут и устранятся по гарантии, а дальнейшая инвестиция в официалов "на всякий случай" бессмыслена, это личный опыт эксплуатации нашего авто. Вообще машина настолько проста в обслуживании, что имея прямые руки растущие из плеч, замена масла, фильтров, колодок и даже регулировка клапанов с чисткой дроссельного узла доставляет немалое удовольствие. Не говоря уже о нехилой экономии денег.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
я к оффам гоняю только ради того, чтоб  посмотреть снизу , когда машина на подъемнике и убедиться что всё в норме. Даже на яме так не посмотришь.
Hidden message by (0) 2010-12-21 18:25:29
Hidden message by (0) 2010-12-21 18:25:16
339 Відредаговано ivi64 (2010-12-21 17:25:21)
Сегодня позвонили с Рено, кстати приватный номер, я два раза отбивал а на третий взял, сообщили такую информацию - сервисные центры должны заливать масло Эльф, но так как есть ещё дилеры  которые заключили договора с другими фирмами, то могут заливать и другое. В будущем  Рено обязует всех дилеров заливать масло только Эльф. На мой вопрос о том могу ли я потребовать их приобрести или дать своё масло Эльф с сертификатом ответ - Да, в случае возражения дилеров ссылаться на официальную поддержку с телефона 0 -800 ... (дальше забыл есть на оф.сайте Рено). imho2
блин. у меня вопрос, кто удаляет сообщения? ЭТО ЖЕ БОРТОВИК!!
Oleg Pili ты где пропал?!!  kapitulation
А то собираюсь к тёще на блины 22-23 может свидимся?!!  coffee
ivi64 написав:
ты где пропал?!!
Горе было Володя большое у меня... Свидится токо за,  суб-воскр я в селе...
Oleg Pili
созвонимся.
Здравствуй форум.
Пробег сейчас 4200км. Делал фото щупа с маслом Шелл, но наверное неудачные, или руки тряслись, как у последнего  alc , или неверные настройки фотика...вечером сегодня выложу. Масло да, вроде бы немножко потемнело... но из этого проблему не делаю, пока, у каждого масла свой цвет думаю... главное чтобы оно работало как надо.
Есть первые огорчения по Логанчику... первое, когда простоял недели 2-2,5 в гараже /неотапливаемом/, потом кинулся заводить, заводится, обороты под 1,300-1,500 и сразу заглох... и так 2-3 раза подряд, на той заводке... Потом на 4 раз завелся и работет нормально... Грешу пилять на местный бензин, в баке было 2 полоски, бензин с местного Авиаса, 95 Энерджи.... Потом на протяжении всего дня - все нормально, с пол-оборота... Что может быть??? Как думаете....После этого залил полбака 92 Энерджи из того Авиаса.
Второе огорчение - на нормальной рабочей температуре двигателя, 4 полоски, с горки (небольшой) спустися на 5 передаче, с отпущенным газом... и внизу горы, температура упала до 2 палочек....блин, получается термостат??? Вчера немного читал профильные ветки про термостат... там говорят оно... Та к пробег же детский, машина еще и обкатку токлком не прошла, 4200 км... у людей смотрю термостаты ходят по 70-90 т.км... Обидно, е-мае...
Отсюда вопрос... Термостат попадает под гарантию??? Должны ли официалы мне его заменить бесплатно? Или мож это не термостат...?
Oleg Pili написав:
Зимой лучше стараться держать полный бак, тем более, если такие долгие простои.
Oleg Pili написав:
Попадает, должны. Мне поменяли по гарантии, правда на 70 тыщах.
Oleg Pili
Бензинчик и впрямь бадяжный наверное попался. Ну а поповоду температуры это да - Олежа, съезди пусть заменят по гарантии.
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
Lavrik
ProxY
Спасибо. Пока решаю понаблюдать... так как эта фигня с температурой была токо раз... И хочу разобраться где этот датчик температурный, мож он немного отошел... проверю его... Про полный бак спасибо, буду стараться.
Заводился через ночь уже на 92, проблем не было.
Да и книженцию, которую отец еще купил, надо почитать бы повнимтельней.
Oleg Pili написав:
В этом случае необходимо было несколько раз включить и выключить зажигание - чтоб бензонасос создал нормальное давление!
З.Ы. С возвращением на форум!  storstark
ivi64
Спасибо.
Может вы и правы, машинка то очень долго простояла... на следующий раз, так и буду делать, 2-3 раза буду "накачивать" давление...
мож уже и спрашивал... Володя а где вы заправляетесь...?
Oleg Pili мы же договорились - на ТЫ!
Заправлялся в Полтаве на РОСи, пока был белорусский бензин, 92. Сейчас почти все заправки по Киевской трассе выкупил ВОГ. Качество его мне известно - у нас (в Карловка) их нефтебаза, так полным ходом продают добавки для" переделки" 80 в 92 и 92 в 95. patsak !
Последнее время заправляюсь  на Формуле 92, только она (заправка) уже выкуплена ТНК!
Так что хрен его знает где заправляться! На бодягу можна нарваться везде!
